在电子工程师的日常工作中,准确的交流能量测量是许多应用场景的关键需求。今天,我们来深入探讨一下 Maxim 推出的 Sonoma(MAXREFDES14#)隔离式能量测量子系统参考设计。
文件下载:MAXREFDES14#.pdf
交流测量应用常常需要电隔离来保护系统和用户免受高电压的影响。传统的方法要么使用体积庞大的电压/电流互感器作为传感器,要么隔离测量子系统的数据和电源接口,但这些方法不仅占用大量空间,还存在隐藏成本和设计挑战。
Sonoma(MAXREFDES14#)能量测量子系统参考设计采用单个脉冲变压器实现与系统的电隔离,同时使用电阻作为传感元件,从而打造出一个小巧且成本优化的电路板。该设计满足了能量测量应用对高精度和低成本的需求,其小尺寸设计可供购买,并且提供了硬件、固件设计文件和实验室测量数据,为快速原型开发提供了完整的系统信息。
能实现高精度的功率测量,为能量测量应用提供准确的数据。
采用单个脉冲变压器实现高电压电隔离,保障系统和用户安全。
具备预设的增益/偏移参数,使测量更加准确和稳定。
板载 4mΩ 电流传感电阻,具有良好的温度系数;电压传感电阻分压器比例为 2667:1,同样具有良好的温度系数。
支持 90 至 264VAC 的通用交流输入电压范围。
具备可插拔的交流端子(最大 8A),方便连接;采用 Pmod 兼容的外形尺寸,便于与其他设备集成。
提供设备驱动、示例 C 源代码以及适用于 Xilinx LX9 和 ZedBoard 平台的配置文件。
可用于精确测量照明设备的能耗,实现智能照明控制。
为工业设备和商业场所的能源管理提供准确数据。
在太阳能、风能等可再生能源系统中,实现能量的准确测量和监控。
确保电动汽车充电过程中的能量计量准确。
帮助实现家庭能源的智能管理和优化。
片上非易失性存储校准和配置参数,方便系统使用和维护。
通过单个变压器实现完全电隔离,简化设计。
电路板尺寸小,节省空间,易于集成到各种设备中。
降低了物料清单(BOM)成本,提高了性价比。
Sonoma 可连接到 Pmod 兼容的现场可编程门阵列(FPGA)/微控制器开发板,需要 Pmod 连接器提供 3.3V 电源,并使用 SPI 引脚分配。
| 电源类型 | 输入电压(V) | 输入电流(mA,典型值) |
| 板载电源 | 3.3 | 8.4 |
电路板配置为 MAX78615+LMU 与主机系统之间的 SPI 接口,设计文件支持该模式。移除 R10 可将设备置于 UART 模式,如需使用 UART 接口,可参考 MAX78615+LMU 数据手册了解主机接口选项和协议。
MAX78615+LMU 设备在非易失性存储器中包含一组固定的预编程缩放因子,用于进行正确的电压、电流和功率计算。测量精度与传感电路中无源元件的初始公差直接相关。主机使用的缩放因子如下:
目前支持 LX9 开发套件和 ZedBoard 套件。Sonoma 固件针对不同平台有不同的目标处理器:
所需设备包括:带有两个 USB 端口的 Windows PC、120V 交流电源插座或能产生 120VAC 的测试设备(如 Fluke 6100A)、交流负载、Sonoma(MAXREFDES14#)板以及 Sonoma 支持的平台(如 LX9 开发套件或 ZedBoard 套件)。需下载、阅读并仔细遵循相应的 Sonoma 快速启动指南。
测量设备包括 Fluke 6100A 电功率标准、Fluke 真均方根万用表、Windows PC 和 Sonoma(MAXREFDES14#)板。测试 Sonoma 设计时需特别小心并使用适当的设备,复制测试数据需要高精度的交流电源。测量结果显示,在固定的传感器增益/偏移系数下,随机 Sonoma 板的功率测量误差小于 ±3%。较低的电流水平会产生较高的误差,因为可测量信号接近噪声水平。通过对多次数据读取进行平均或增加 MAX78615+LMU 的累积间隔可降低相对误差。
提供了丰富的设计文件,包括硬件文件(原理图、物料清单、PCB 布局、PCB Gerber、PCB CAD 等)和固件文件(适用于 LX9 MicroBoard 平台和 ZedBoard 平台)。
总的来说,Sonoma(MAXREFDES14#)隔离式能量测量子系统参考设计为电子工程师提供了一个高精度、低成本、小尺寸的能量测量解决方案,在众多应用场景中具有广阔的应用前景。你在实际使用中是否遇到过类似设计的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
