在一些输出侧无法布置辅助电源、追求超低功耗的特殊电路中,光电池型光耦(光伏输出光耦)驱动MOS管的无源方案,展现出独有的优势。这类光耦的输出端并非传统的半导体开关,而是由多组微型光电池阵列构成,依托光生伏特效应工作,输入端发光二极管被点亮后,光线照射到光电池上会直接产生电压,无需外接任何辅助电源,就能驱动后级MOS管动作。
整套电路的结构做到了极致简化,输入端仅需串联一枚限流电阻接入控制信号,输出端直接并联在MOS管的栅极与源极之间,省略了供电电路、放大电路、电平转换电路等一系列外围器件。精简的电路不仅缩小了PCB占用空间,还减少了故障点,提升了电路整体稳定性,同时设备待机功耗也能控制在极低水平,十分适配电池长期供电的工况。
光耦当然,受光电池本身物理特性限制,该方案也存在明显短板。光电池的输出电流仅为微安级别,驱动能力十分有限,只能适配小信号级别的低压小功率MOS管,无法驱动大电流功率器件。同时器件的开关速度偏慢,工作频率只能维持在低频区间,不能应用在高频PWM调制电路中。
结合特性来看,该方案主要应用在锂电池管理系统的隔离控制回路、工业无线传感节点、便携式检测仪器、小型低压开关电路等场景。这类设备普遍具备低压供电、长期待机、空间紧凑、无额外辅助电源的特点,与光电池型光耦的特性高度匹配。
在实际使用中,要严格匹配MOS管的输入电容,选择栅极电荷较小的型号,保证导通与关断动作灵敏;输入端电流不宜过大,避免发光二极管老化加速;由于无源驱动不存在强制泄放回路,可在MOS管栅源极之间并联高阻值泄放电阻,防止电压悬浮引发误动作。
作为小众但实用性极强的无源隔离方案,光电池型光耦驱动MOS管的架构,在低功耗、极简电路设计中有着不可替代的地位,是特殊工况下的优选设计思路。
