新能源电站电能质量数据采集解决方案
行业背景
随着风电、光伏等新能源电站大规模并网,逆变器、箱变、储能变流器等电力设备密集运行,易引发谐波、电压偏差、三相不平衡、频率波动、电压暂降等电能质量问题,不仅影响发电设备安全稳定运行、降低发电效率,还会冲击电网、触发限发甚至停机,直接影响电站收益与电网考核达标。
《电能质量管理办法(暂行)》指出:新能源发电场站应当配置电能质量在线监测装置,并配合问题调查分析,为电能质量指标统计和问题分析提供数据支撑。因此,实现新能源电站的电能质量监控与管理,已成为新能源企业实现安全合规发展的重要内容。
痛点分析
电能质量监测仪表接口多样、协议复杂(如Modbus TCP/RTU、IEC 104、IEC61850等),形成数据孤岛。因此,数据采集设备需兼容多种通信协议,实现数据的统一采集。
电站面积大、仪表数量多,依赖人工抄表的模式效率较低、工作量大,同时也不能及时发现异常信息,故障响应十分被动。因此,需实现对电能质量的远程监控与自动告警。
电站并网需满足严格的电能质量标准,除了将数据上传到企业自身的管理平台内,还需要上传至电力管理部门平台中。因此,要求具备多中心的数据传输与协议适配能力。
解决方案
对此,物通博联(WideIOT)通过部署工业智能网关并接入电能质量监测仪表,能够实时采集电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等多种电力参数,并通过5G/4G无线网络对接到企业管理平台和电力管理部门平台中,从而实现对各个新能源电站电能质量的监控、告警、管理、控制与数据分析等功能,建立起数字化、信息化、智能化的电站管理模式,助力新能源电站安全并网、提效降本。
新能源
实现功能
1、数据采集
物通博联·工业智能网关具备多个通信接口(RS485/RS232串口和以太网口等),支持采集Modbus TCP/RTU、IEC 101/103/ 104、IEC 61850、DL/T 645等多种电力协议设备。
2、协议转换
物通博联·工业智能网关支持MQTT、OPC UA、Modbus TCP、IEC104、IEC 61850等上行协议,快速实现与企业管理平台、电力管理部门平台的多中心数据通信,确保数据真实可靠。
3、自动告警
通过设置告警规则,能够在监测到电能质量异常时自动告警,通过微信、短信、邮件等方式进行通知,从而快速定位诊断并采取措施,能够有效提升故障响应速率。
4、边缘计算
支持各种边缘计算功能如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算(如自定义功率因数计算)、分组策略等,从而提高上层系统的稳健性和高并发性。
5、远程配置
网关提供统一的配置管理平台,支持网关与现场设备远程配置、远程调试、程序升级等操作,从而减少出差频率,降低运维成本,并有效提升故障处置效率。
6、数据分析
系统能够生成符合标准的电能质量数据报表,能够帮助企业发现电站运营中的不足与问题,为电能质量治理优化与合规运营提供数据支撑,增强决策的科学性与精准性。
7、断点续传
网关具备断网重连、断点续传等特色功能,支持断网情况下的本地缓存,网络恢复后自动重连并补传数据,从而满足相关标准的考核要求,确保数据完整可追溯。
8、可靠运行
网关具备工业级防护设计(IP30),支持DC 9V-35V 宽压供电、-40℃~85℃的工作温度、5%~95%(无凝霜)的工作湿度,能够适应户外环境长期稳定运行的需求.
应用价值
该方案灵活适配光伏电站、风电场、储能电站、供配电站等各类应用场景,能够有效替代人工巡检抄表,实现电力设施的远程监控、在线管理与智慧运营,从而不断提高工作质量与管理水平,推进行业的高质量发展与数字化转型。
