在电子设计领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波污染至关重要。NCP1606 作为一款由 onsemi 推出的电压模式 PFC 控制器,以其成本效益和高性能,成为了电子镇流器、AC - DC 适配器等中功率离线转换器的理想选择。本文将深入剖析 NCP1606 的特性、工作原理及应用设计,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:NCP1606-D.PDF
NCP1606 专为驱动具有成本效益的预转换器而设计,旨在满足输入线谐波法规要求。它采用临界传导模式(CRM),适用于功率高达约 300 W 的应用,能够在宽输入电压和功率范围内实现接近 unity 的功率因数。该控制器采用 SOIC - 8 封装,集成了全面的安全保护功能,可有效减少外部组件数量,为坚固的 PFC 级提供出色的驱动能力。
NCP1606 通过内置的误差放大器(EA)调节升压输出电压。EA 的负端连接到 FB 引脚,正端连接到 2.5 V ± 1.6% 的参考电压,输出连接到 Control 引脚。通过电阻分压器将升压输出电压反馈到 EA 的输入,当输出电压过低时,FB 电平下降,EA 使控制电压升高,增加驱动器的导通时间,提高输出功率;反之,当输出电压过高时,控制电平降低,缩短驱动器的导通时间。通过这种方式,电路调节输出电压,使其通过电阻分压器施加到 FB 的部分等于内部参考电压(2.5 V)。
NCP1606 通过连接到引脚 3(Ct)的外部电容器生成导通时间。电流源将该电容器充电到由 Control 引脚电压确定的电平,具体为 VCONTROL 减去 (V_{EAL}) 偏移(典型值为 2.1 V)。一旦超过该电平,驱动器关闭。由于 VCONTROL 随 RMS 线电平及输出负载变化,自然满足导通时间公式,确保在交流线路周期内导通时间恒定。
在 CRM 操作中,导通时间在交流周期内保持恒定,而关断时间随瞬时输入电压变化。NCP1606 通过感测电感电压确定正确的关断时间。当电感电流降至零时,漏极电压下降,NCP1606 检测到该下降沿并启动下一个驱动器导通时间。为确保检测到真正的零电流事件,NCP1606 的逻辑等待 ZCD 引脚电压上升超过 VZCDH(典型值 2.1 V),然后下降低于 VZCDL(典型值 1.6 V)。
通常,连接在交流输入和 VCC(引脚 8)之间的电阻将 VCC 电容器充电到 (V{CC(on)}) 电平(典型值 12 V)。由于 NCP1606 在启动阶段的极低消耗(< 40 μA),大部分电流直接用于充电 VCC 电容器,实现更快的启动时间和更低的待机功耗。当 VCC 电压超过 (V{CC(on)}) 电平时,NCP1606 的内部参考和逻辑开启。控制器具有欠压锁定(UVLO)功能,保持器件活动直到 VCC 下降到 (V_{CC(off)}) 以下(典型值 9.5 V),该滞后为辅助绕组接管并为 VCC 供电提供足够时间。
由于反馈网络的低带宽,有源 PFC 级在瞬态阶段容易出现过冲。NCP1606 检测到过高的输出电压时,禁用驱动器,直到输出电压恢复到标称水平。通过调节 (R_{OUT1}) 可设置 OVP 阈值,确保输出电压在可接受范围内。
如果 OVP 条件持续较长时间,误差放大器输出可能达到其最低电平,无法维持 OVP 故障。为避免 OVP 禁用效果的中断,电路包含一个比较器,检测误差放大器的下限,一旦达到该下限,禁用输出驱动器。当 OVP 事件结束且输出电压恢复正常时,驱动器重新启用。
当 PFC 级接通时,输出电压应大致等于峰值线电压。NCP1606 检测到输出电压异常低,使得反馈电压低于 VUVP(典型值 300 mV)时,触发欠压故障,禁用驱动器输出和误差放大器。此外,NCP1606 采用新颖的启动序列,确保在启动时始终检测到欠压条件。
NCP1606 上的专用引脚感测峰值电流,当电流超过 VCS(limit) 时,限制驱动器导通时间。该限制水平在 NCP1606A 上为 1.7 V(典型值),在 NCP1606B 上为 0.5 V(典型值)。通过改变 RSENSE 可调节最大峰值电流。内部 LEB 滤波器减少开关噪声误触发 OCP 限制的可能性。
NCP1606 提供两种进入待机模式的方法:将 FB 引脚拉低至 UVP 电平以下(典型值 0.3 V)或将 ZCD 引脚拉低至 (V_{SDI}) 电平以下(典型值 200 mV)。使用 FB 引脚关机时,需注意确保关机电路无显著泄漏电流,以免影响输出电压调节;使用 ZCD 引脚关机时,关机电路产生的寄生电容会增加检测零电感电流事件的延迟。
在设计使用 NCP1606 的 PFC 电路时,需要根据具体应用需求计算各种参数。文档中提供了一系列设计方程,包括 RMS 输入电流、最大电感峰值电流、电感值、最大导通时间、关断时间、频率、引脚 3 电容、升压匝数与 ZCD 匝数比、ZCD 引脚电阻、升压输出电压、OVP 激活前的最大输出电压、退出欠压保护所需的最小输出电压、大容量电容纹波、电感 RMS 电流、升压二极管 RMS 电流、MOSFET RMS 电流等。通过这些方程,可以准确设计电路组件,确保系统性能。
NCP1606 凭借其出色的性能和丰富的保护功能,为中功率离线转换器的设计提供了一个可靠且经济高效的解决方案。电子工程师在设计 PFC 电路时,可充分利用 NCP1606 的特性,结合具体应用需求,合理选择电路参数,实现高性能、高可靠性的电源设计。在实际应用中,还需注意电路布局、散热等问题,以确保系统的稳定性和长期可靠性。你在使用 NCP1606 进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
