深入剖析MAX9507评估套件:助力视频信号处理设计
在电子工程师的日常工作中,对于视频信号处理相关的设计,选择合适的评估套件至关重要。今天,我们就来详细了解一下MAXIM的MAX9507评估套件和评估系统,为大家在视频信号处理设计方面提供一些参考。
文件下载:MAX9507EVCMAXQU+.pdf
一、评估套件概述
MAX9507评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),其主要作用是对MAX9507 DirectDrive™视频滤波放大器进行评估。该放大器能够放大标准清晰度视频信号,同时将视频黑电平设置在接近地的位置,并且功耗极低。
供电与信号输入
评估套件可在1.7V至2.625V的单电源下工作,能够接受最高1VP - P的输入视频信号。它还配备了I2C/SMBus™兼容接口,可通过软件对视频滤波器、模拟开关、负载检测等功能进行控制。
评估系统组成
MAX9507评估系统(EV system)由MAX9507 EV套件和Maxim CMAXQUSB +命令模块组成。此外,还提供了与Windows® 98/2000/XP兼容的软件程序,可从Maxim的网站(www.maxim - ic.com/evkitsoftware)下载。Maxim CMAXQUSB +命令模块提供I2C/SMBus接口,并通过通用串行总线(USB)端口连接到计算机。MAX9507 EV套件软件则提供了一个图形用户界面(GUI),方便用户对MAX9507的各项功能进行操作。
二、套件特点
电源与负载检测
  • 单电源供电:支持1.7V至2.625V的单电源操作,为设计提供了灵活的供电选择。
  • 视频负载检测:能够实时检测视频负载情况,确保系统稳定运行。
输入输出特性
  • 耦合方式:具有直流耦合输入,同时可选择交流耦合,输出为直流耦合。
  • 黑电平设置:视频输出黑电平设置接近地,保证视频信号的质量。
滤波器与增益
  • 可选择的重建滤波器:具有±1dB的通带到7.3MHz,在27MHz处有48dB的衰减。
  • 固定增益:内部固定增益为8V/V,满足不同的信号放大需求。
模拟开关与接口
  • 双SPST模拟开关:可用于路由额外的音频、数字或视频信号。
  • I2C/SMBus兼容接口:方便进行软件控制和配置。
组装与测试
套件经过完全组装和测试,减少了工程师的调试时间。
三、订购信息
PART TEMP RANGE IC PACKAGE COMMAND MODULE
MAX9507EVKIT + 0°C to +70°C* 16 TQFN ( 3mm x 3mm ) Not included
MAX9507EVCMAXQU + 0°C to +70°C* 16 TQFN ( 3mm x 3mm ) CMAXQUSB+
需要注意的是,“+”表示无铅且符合RoHS标准。*此有限温度范围仅适用于EV套件PCB,MAX9507 IC的温度范围为 - 40°C至 + 125°C。另外,使用MAX9507 EV套件软件时需要Maxim CMAXQUSB +命令模块。
四、组件清单
套件包含了多种电子元件,如不同容值和精度的电容、电阻,以及各种连接器等。以下是部分组件信息: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 10µF ±20%, 6.3V X5R陶瓷电容 (0805) TDK C2012X5R0J106M Taiyo Yuden JMK212BJ106MG
C2, C5 2 0.1µF ±10%, 16V X7R陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R71C104K TDK C1608X7R1C104K
R1 1 100 Ω ±1%电阻 (0603)
U1 1 MAX9507ATE+ (16 - pin TQFN, 3mm x 3mm) (Top Mark: AFH)
五、快速启动步骤
连接硬件
  1. 小心地将MAX9507 EV套件的20针连接器与CMAXQUSB +接口板上的20针插头对齐并轻轻按压在一起。
  2. 将电源地连接到EV套件的GND焊盘。
  3. 将1.7V至2.625V的电源连接到EV套件的VDD焊盘。
  4. 将视频信号发生器的输出连接到EV套件的VIDIN BNC连接器,视频信号的同步尖端应接地,满量程视频信号设置为0.25VP - P。
  5. 将EV套件的VIDOUT BNC连接器连接到视频测量设备的输入。
软件操作
  1. 设置视频信号发生器以提供所需的视频输入信号,该信号必须包含同步信息。
  2. 验证CMAXQUSB +板上的跳线JU1设置为2.5V或3.3V,并确保SW1的两个开关都处于ON状态。
  3. 使用USB电缆将计算机的A型USB端口连接到CMAXQUSB +板的B型USB端口。
  4. 从www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载MAX9507 EV套件软件,并通过运行INSTALL.EXE程序将其安装在计算机上。
  5. 打开电源并启用视频信号发生器。
  6. 通过在开始菜单中打开其图标启动MAX9507程序。当在MAX9507 EV套件窗口的左下角显示“CMAXQUSB HW: Connected. MAX9507 device connected”时,表明设备正常运行。
六、软件详细描述
用户界面面板
在程序的主窗口中,用户可以使用鼠标切换复选框来控制MAX9507的各种功能。软件可控制的功能包括开关、同步尖端钳位、滤波器、信号路径、电荷泵、负载变化标志启用、自动信号路径启用和自动电荷泵启用等。对这些控制的更改会导致写入操作,从而更新MAX9507的配置和视频负载检测寄存器。所有8位命令寄存器的更改都会在屏幕上的B7 - B0标签下显示,寄存器内容也会以十六进制格式显示。
寄存器读取
用户可以选择自动读取两个寄存器,也可以通过切换“Enable AutoPolling”复选框手动单独读取每个寄存器。当AutoPolling禁用时,用户必须手动点击十六进制寄存器内容旁边的“Read”按钮以发送读取命令。程序主窗口底部的备忘录框会显示各种功能的描述,将指针放在位名称上可查看功能描述。窗口底部的状态栏用于验证命令模块和设备的连接性。
开关与功能控制
  • 开关启用(SWEN2, SWEN1):通过勾选相应的SWEN_复选框可单独启用MAX9507上的双单极/单掷(SPST)模拟开关。
  • 同步尖端钳位启用(STEN):勾选STEN复选框可启用MAX9507的同步尖端钳位功能。
  • 滤波器启用(FLTEN):勾选FLTEN复选框可启用MAX9507的视频滤波器。
  • 信号路径启用(SPEN):勾选SPEN复选框可启用MAX9507的信号路径,该路径包括视频放大器、滤波器(如果FLTEN选中)、输入缓冲器和同步尖端钳位(如果STEN选中)。
  • 电荷泵启用(CPEN):勾选CPEN复选框可启用MAX9507的电荷泵,电荷泵和调节器必须启用才能使放大器正常工作。
  • 负载(只读):MAX9507的负载位是只读位,当负载检测启用时显示负载状态。若该位为1,则表示检测到负载。
  • 负载变化标志启用(LCFEN):勾选LCFEN复选框可启用MAX9507的负载变化标志。
  • 自动信号路径启用(ASPEN):勾选ASPEN复选框可启用MAX9507的自动信号路径控制。
  • 自动电荷泵启用(ACPEN):勾选ACPEN复选框可启用MAX9507的自动电荷泵控制。
I2C/SMBus命令
与MAX9507通信有两种方法:通过正常的用户界面面板或通过从“Action”下拉菜单中选择“Interface Diagnostic Window”项来使用SMBus命令。Maxim命令模块接口窗口会弹出,其中包含一个2线接口选项卡,允许执行SMBusSendByte()和SMBusQuick()命令。SMBus对话框接受二进制、十进制或十六进制的数字数据,十六进制数字应前缀为$或0x,二进制数字必须为8位。
七、硬件详细描述
系统组成
MAX9507 EV系统(MAX9507EVCMAXQU +)由MAX9507 EV套件(MAX9507EVKIT +)和Maxim CMAXQUSB +命令模块组成。EV套件用于评估MAX9507 DirectDrive视频滤波放大器,CMAXQUSB +提供I2C/SMBus兼容接口,用于软件控制MAX9507的视频滤波器、模拟开关、负载检测等功能。
电源与信号处理
EV套件由1.7V至2.625V的电源供电,由视频源驱动。它可以接受250mVP - P或1VP - P的输入满量程视频信号,支持交流耦合和直流耦合输入信号。输出为直流耦合,提供标称2VP - P的输出满量程视频信号。
I2C相关设置
  • I2C从地址选择:MAX9507可通过跳线JU1编程为四个I2C从地址之一。 SHUNT POSITION DEV_ADD PIN WRITE ADDRESS READ ADDRESS
    1 - 3* Connected to GND 0x98 0x99
    1 - 4 Connected to VDD 0x9A 0x9B
    1 - 5 Connected to SCL 0x9C 0x9D
    1 - 2 Connected to SDA 0x9E 0x9F
*默认位置。
  • I2C上拉电阻:MAX9507 EV套件假设I2C主设备(如CMAXQUSB板)会在SDA和SCL线上提供上拉电阻。若要在EV套件板上添加这些电阻,可将电阻焊接到R11和R12位置。
视频输入选择
通过JU2的分流位置,MAX9507 EV套件可配置为在VIDIN接受250mVP - P或1VP - P的输入满量程信号。 SHUNT POSITION INPUT SIGNAL
1 - 2* 250mV P - P信号
2 - 3 1V P - P信号
*默认位置。
双SPST模拟开关
MAX9507的SPST模拟开关可用于路由额外的音频、数字、视频或其他信号。EV套件通过50Ω BNC连接器提供与这些开关的外部连接。可通过在R7 - R10位置焊接电阻来放置开关的终端电阻。
综上所述,MAX9507评估套件为电子工程师在视频信号处理设计方面提供了一个全面且灵活的解决方案。大家在实际应用中,不妨根据具体需求合理使用该套件,相信能为设计工作带来不少便利。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
