MAX9694评估套件:TFT - LCD面板参考电压生成的理想之选
在电子设计领域,对于TFT - LCD面板的参考电压生成,一款优秀的评估套件能为工程师们带来极大的便利。今天就来深入了解一下MAXIM的MAX9694评估套件。
文件下载:MAX9694EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX9694评估套件主要用于展示MAX9694参考电压发生器,该发生器可用于TFT - LCD面板的伽马校正,常见于高分辨率电视、高端显示器,也可用于一般工业参考电压生成。它提供了14个可编程参考电压输出(DAC输出)、4个静态缓冲参考电压输出(参考输出)以及一个用于VCOM电压校准的7位数字可变参考(DVR)。套件可使用9V至20V的直流电源为应用电路供电。
二、套件特点
1. 丰富的输出功能
- 可编程参考电压:具备14个8位可编程参考电压(DAC输出),能满足多样化的电压需求。
- 静态缓冲参考电压:4个静态缓冲参考电压输出,为系统提供稳定的参考电压。
- VCOM电压校准:支持可编程VCOM电压校准,可有效调整VCOM电压。
2. 强大的电流输出能力
- 参考输出和DAC输出1、7、8、14可提供400mA的峰值电流。
- DAC输出2 - 6和9 - 13可提供200mA的峰值电流。
3. 电源与接口优势
- 宽范围电源:支持9V至20V的直流电源操作,适应不同的电源环境。
- USB接口:配备USB - 到I²C接口电路,且有兼容Windows 2000/XP/Vista(32位)的软件,带有图形用户界面(GUI),方便用户操作。
4. 环保与品质保障
- 无铅且符合RoHS标准,环保可靠。
- 经过验证的PCB布局,并且是完全组装和测试好的,节省开发时间。
三、组件清单
套件包含了多种电容、电阻、芯片等组件,以下是部分关键组件:
1. 电容
- 不同规格的陶瓷电容,如0.1μF、10μF、10pF等,品牌有Murata和TDK。
2. 电阻
- 多种阻值的电阻,如100Ω、4.32kΩ、1.21kΩ等,精度有±1%、±5%等。
3. 芯片
- MAX9694ETJ +:参考电压发生器。
- MAXQ2000 - RAX +:低功耗16位微控制器。
- 93C46:3线16位EEPROM。
- UART - 到 - USB转换器:实现USB通信。
- MAX8511EXK33 + T和MAX8511EXK25 + T:分别为3.3V和2.5V的稳压器。
- MAX3394EETA + T:双双向电平转换器。
四、软件操作
1. 软件安装
- 访问www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载最新版本的评估套件软件9694Rxx.ZIP,解压后运行INSTALL.EXE进行安装。
2. 硬件连接与驱动安装
- 用USB线连接PC和评估套件板,首次安装USB驱动时会弹出“新硬件找到”窗口。若未出现,可重新插拔USB线。安装USB设备驱动需要管理员权限,按照“添加新硬件向导”操作,指定驱动位置为C:Program FilesMAX9694。
3. 软件使用
- 软件主窗口会自动检测MAX9694设备地址并显示。DAC输出电压根据PCB焊盘VREFU_H、VREFU_L、VREFL_H和VREFL_L上的上下参考输入电压计算得出。用户需测量这些参考输入电压并输入到相应的编辑框中。
- 启动软件后,可通过按“快速启动”按钮或修改DAC通道的寄存器值并按“加载所有值到寄存器”按钮来退出高阻抗模式。
五、硬件配置
1. 电压输出与监测
- 可通过J1或标记的测试点监测14个DAC输出和4个参考输出。不同输出的峰值电流不同,使用时需注意不超过MAX9694 IC的功率额定值。
2. 参考输入生成
- 板载电阻分压器网络(R21 - R25)可生成参考输入,用户也可在移除电阻后施加外部参考电压。
3. 电源供应
- 评估套件使用9V至20V的直流电源,连接在AVDD和AGND PCB焊盘上,根据输出负载情况,可能需要高达500mA的电源电流。
4. VCOM校准配置
- 要使用MAX9694的VCOM校准功能,需将DVR_OUT PCB焊盘连接到VCOM放大器或安装合适的电阻R19和R20。
5. 数字电源配置
- 提供两种为MAX9694 DVDD供电的选项,可通过跳线JU1进行配置。注意要先给DVDD供电,再给AVDD供电。
6. 从地址设置
- MAX9694的I²C从地址可通过跳线JU2设置为四个不同地址之一。
六、独立I²C通信
评估套件可独立与用户的I²C系统接口,无需使用PC。操作步骤包括断开USB线、切开跳线J2的短路迹线、移动跳线JU1的分流器、连接用户电源、根据情况移除电阻R26和R27以及连接I²C接口信号。
MAX9694评估套件以其丰富的功能、良好的性能和便捷的操作,为电子工程师在TFT - LCD面板参考电压生成方面提供了一个优秀的解决方案。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
