在电子工程领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波污染至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP1611——一款专为优化PFC阶段效率而设计的高性能控制器。
文件下载:NCP1611-D.PDF
NCP1611是一款采用创新的电流控制频率折返(CCFF)方法驱动PFC升压阶段的控制器。它采用SO - 8封装,集成了多种功能,仅需少量外部组件,就能构建出强大而紧凑的PFC电路。其独特的设计使其在成本效益、可靠性、低待机功耗和高效率等方面表现出色,适用于各种离线应用,如PC、TV、适配器电源、LED驱动器和调光镇流器等。
NCP1611在电感电流超过可编程值时以CrM模式运行,当电流低于预设水平时,线性降低工作频率至约20kHz。通过“FFcontrol”引脚产生代表输入电流的信号,与2.5V内部参考进行比较,根据比较结果插入死区时间,实现频率折返,提高轻载效率。
在接近线路零交叉处,当“FFcontrol”引脚电压低于0.65V内部参考时,比较器抑制驱动,当电压超过0.75V时恢复开关。此模式在牺牲一定电流失真的情况下,避免了功率传输效率低下的情况。当需要更高的功率因数时,可通过偏移“FFcontrol”引脚来禁用该功能。
NCP1611以电压模式运行,MOSFET的导通时间由调节块产生的信号(V_{ton})和内部斜坡控制。通过合理调制导通时间,使交流线路电流与输入电压成正比,实现良好的电流整形,确保功率因数不受影响,且功率传输无间断。
| 引脚编号 | 名称 | 功能 |
| 1 | VCONTROL | 误差放大器输出引脚,连接到该引脚和地之间的网络可调整调节环路带宽,实现高功率因数。电路关闭时,该引脚接地,启动时提供软启动功能。 |
| 2 | V SENSE | 接收部分瞬时输入电压,用于检测线路范围。默认情况下,电路以“低线增益”模式运行,当引脚电压超过2.2V时,检测到高线条件并降低环路增益。 |
| 3 | FFCONTROL | 该引脚输出代表线路电流的电流,通过连接到地的电阻产生代表线路电流的电压。当电压超过2.5V参考时,电路以临界导通模式运行;低于2.5V时,产生死区时间。 |
| 4 | CS/ZCD | 连接到内部比较器,用于零电流检测(ZCD)。同时监测功率开关电流,当电流超过阈值时,触发过流保护。 |
| 5 | Ground | 连接到PFC阶段的地。 |
| 6 | Drive | 具有 - 0.5A / + 0.8A的高电流驱动能力,适用于驱动高栅极电荷的功率MOSFET。 |
| 7 | VCC | IC的正电源引脚。A版本在(V{CC})超过10.5V时开始工作,B版本为17.0V;当(V{CC})低于9.0V时关闭。启动后,工作范围为9.5V至35V。 |
| 8 | Feedback | 接收PFC输出电压的一部分,用于调节和保护。包含过压(OVP)和欠压(UVP)比较器,以及动态响应增强器(DRE)。 |
NCP1611广泛应用于各种需要功率因数校正的离线应用,如PC、TV、适配器电源、LED驱动器和调光镇流器等。其高效、可靠的特性使其成为这些应用的理想选择。
总之,NCP1611凭借其独特的设计和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大而可靠的PFC解决方案。在实际应用中,深入了解其特性和工作原理,合理设计电路,将有助于充分发挥其优势,实现高效、稳定的功率因数校正。
你是否在实际项目中使用过类似的PFC控制器?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
