在工业自动化领域,IO-Link 技术正发挥着越来越重要的作用。今天就来跟大家分享一下 Maxim Integrated 的 MAXREFDES165# 四通道 IO-Link 主站的快速上手过程。
文件下载:MAXREFDES165#.pdf
要让 MAXREFDES165# 正常运行,我们需要准备以下设备:
当首次连接设备时,我们需要按照特定的步骤进行操作。如果不是首次连接,也可以使用安装程序来完成相关设置。
访问 https://tmgte.de/en/IO-Linkcomponent/io-link-engineering-software.html 下载 TMG TE 的 IO-Link 设备工具软件。
完成下载后,按照常规的软件安装步骤安装该工具。
参考图 2 来安装 FTDI_Driver 驱动。这个驱动对于设备与 PC 之间的通信至关重要,大家在安装过程中要确保操作正确。
先连接 24V 电源,然后将 PC 的 USB 线缆连接到 MAXREFDES165#,具体连接方式如图 3 所示。这一步是为设备提供电力和数据传输通道,连接时要注意线缆的接口和方向。
运行 TMG TE 的 IO-Link 设备工具软件(如图 4),在右上角选择“Search Master”。此时会弹出一个窗口,显示在 PC 上找到的主站。大家可以思考一下,为什么要先搜索主站呢?这其实是为了让软件能够识别到我们的 MAXREFDES165# 设备。
双击显示的主站,GUI 会显示 4 端口主站(如图 5)。点击“Go Online”,此时 MAXREFDES165# 上的四个红色 LED 灯应该会亮起。这表明设备已经成功与软件建立连接并进入在线状态。
这里我们以 MAXREFDES27# IO-Link 接近传感器为例(该传感器不包含在 MAXREFDES165# 套装中)。连接后,设备应该会被软件识别并列出,然后选择“Takeover devices into engineering”。大家可以想想,不同类型的传感器在连接和识别上会有什么不同呢?
连接的设备会显示在主窗口中(如图 7),方便我们进行后续操作。
双击设备,就可以打开并显示来自 MAXREFDES27# IODD 文件的数据(如图 8)。这能让我们详细了解传感器的各项参数和状态。
选择“Process Data”选项卡(如图 9),这里可以看到传感器的过程数据输出。
触发传感器,使其数据不断更新,这样我们就能实时获取传感器的最新状态。
TMG TE 的 IO-Link 主站堆栈在 MAXREFDES165# 硬件中预装了永久许可证。TMG 的联系信息如下:
在使用过程中涉及到的一些商标信息如下:
希望这篇快速上手指南能帮助大家顺利使用 MAXREFDES165# 四通道 IO-Link 主站。在实际操作过程中,如果遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
