MAXREFDES155#:物联网嵌入式安全公钥数据路径快速上手
在物联网飞速发展的今天,数据安全成为了至关重要的一环。MAXREFDES155#子系统参考设计借助DS2476 DeepCover®安全协处理器,为物联网设备与网络之间的认证数据链路提供了安全保障。本文将详细介绍MAXREFDES155#的相关内容,包括所需设备、固件导入、加载、演示设置以及运行演示等方面。
文件下载:MAXREFDES155#.pdf
所需设备
要构建mbed系统所需的硬件,可在Maxim Integrated的网站上单独购买相关设备,具体如下:
  1. MAXREFDES155#套件:包含MAXREFDES155# mbed屏蔽板、红外(IR)激光传感器模块、30.48cm长x 1mm间距的SR电缆(A04SR04SR30K305B)。
  2. MAX32600MBED#基板
  3. Wifi热点:MAXREFDES155#需要网络接入。
  4. USB A转USB micro - B电缆
  5. 联网计算机:用于加载固件。
固件导入
加载mbed仓库页面
在网页浏览器中加载“MAXREFDES155”固件程序的mbed仓库页面。具体步骤为:访问https://developer.mbed.org,在右上角的搜索框中输入“MAXREFDES155”并回车搜索,点击搜索结果中以“MAXREFDES155”开头的条目。
导入程序
点击mbed仓库页面中的“Import program”按钮,将程序的最新版本导入在线编译器。需要注意的是,访问在线编译器需要一个免费的mbed账户。
固件加载
添加平台
点击MAX32600MBED平台页面右上角的“Add to your mbed Compiler”按钮,将MAX32600MBED平台添加到编译器中。
选择目标
返回在线编译器页面,按照相关步骤选择MAX32600MBED作为编译器目标。
编译固件
编译固件,此时会提示下载编译好的二进制固件“MAXREFDES155.bin”。
连接设备并编程
使用HDK USB端口将MAX32600MBED连接到计算机。当MAX32600MBED连接到计算机时,它会作为USB存储驱动器。将MAXREFDES155.bin二进制文件拖到MBED USB存储驱动器中,完成二进制文件传输后,像安全断开任何USB存储驱动器一样安全断开MAX32600MBED的HDK USB端口。
演示设置
连接传感器模块
使用提供的SR电缆将IR激光传感器模块(J7)连接到MAXREFDES155# mbed屏蔽板(J3)。
插入屏蔽板
将MAXREFDES155#组件的引脚插入MAX32600MBED#基板。
供电
通过DEV USB端口为MAX32600MBED#供电,此时MAXREFDES155# mbed屏蔽板会显示其唯一ID,将该会话ROM ID记录下来,在执行下一步之前不要点击任何按钮,以便Web客户端准备好显示从mbed接收到的任何通信。
同步mbed
使用PC访问网站www.mxim - security.us/ds28c36,输入之前记录的64位ROM ID,点击“Continue to Sync with your mbed”。
验证连接
验证PC是否已连接到Web服务器。
设置热点
设置一个网络名为“MAXREFDES155”、网络密码为“maxim1234”的互联网热点,并确保热点与mbed距离合适。
配置mbed屏蔽板
当提示时,按下MAXREFDEF155# mbed屏蔽板的左键进行配置,按照mbed屏蔽板LCD屏幕上的步骤操作。
验证签名
验证mbed屏蔽板LCD屏幕显示“Valid signature: 1”,表示mbed正在向Web服务器发送有效签名。
验证连接
验证Web客户端显示“Authentic mbed”,这表明Web服务器已识别出一个可信的mbed连接。需要注意的是,此设计的示例Web客户端使用的是Maxim提供的共享实例,Maxim不保证其可靠性、可用性或数据安全性。
建立安全连接
如果一切正确,mbed会通过Wifi连接到Web服务器,发送ROMID、证书和设备公钥,Web服务器使用系统公钥验证mbed是否为系统的一部分,然后发送挑战请求mbed的数字签名,mbed发送数字签名,Web服务器使用已知挑战、设备公钥和ROMID验证签名,若验证通过则允许连接,否则拒绝。
运行演示
温度演示
  1. 点击“Enable Sensor Module”,安全启用激光指针电源。为确保安全,当mbed接收到启用传感器模块的指令时,DS2476会对DS28C36进行认证,若认证通过则启用DS28C36 GPIO,从而启用激光指针电源,否则保持DS28C36 GPIO禁用,使激光指针处于安全状态。
  2. 点击“Read Temp”按钮,验证是否读取到经过认证的温度。
  3. 滑动“Enable Periodic Updates”,持续请求并接收经过认证的温度读数,并在“Temperature Readings”面板中绘制结果日志,温度读数每隔五秒更新一次,每次读数的真实性可在“Communication Log”面板中验证。
  4. 温度演示每次认证温度的过程为:mbed从Web服务器接收获取温度命令和挑战,DS2476在本地对传感器模块上的DS28C36进行认证并读取温度,若传感器模块认证通过,mbed使用DS2476中的设备私钥对温度读数进行签名并发送到Web服务器,Web服务器使用之前在演示设置中获取的设备公钥、挑战和接收到的温度读数/签名来验证真实性。
图像演示
  1. 在Web客户端中点击“Secure Download”按钮,打开弹出窗口。
  2. 选择要下载的图像,勾选“Valid”框以生成/使用数字签名,然后点击“Download”将图像发送到mbed屏蔽板的LCD显示屏。
  3. 验证MAXREFDES155# mbed屏蔽板的LCD显示屏是否以黑白显示所选的iButton®图像。
  4. 图像演示每次认证图像的过程为:Web客户端将LCD图像字节和设置发送到Web服务器,Web服务器检查“Valid”标志,若勾选则使用系统私钥对LCD图像数据进行签名并发送到mbed,若未勾选则使用不同的私钥签名并发送无效签名,mbed获取LCD图像数据和相关签名并验证签名,若签名通过则在LCD上显示图像,否则显示错误消息。
在实际应用中,你是否遇到过类似的安全认证问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
