在电子设计领域中,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波干扰至关重要。ONSEMI的NCL2801作为一款8引脚的PFC控制器,能驱动PFC升压级,适用于多种应用场景。下面我们就来详细了解一下这款控制器。
文件下载:NCL2801-D.PDF
NCL2801基于创新的谷值计数频率折返(VCFF)方法,在高负载值时经典地工作在临界导通模式(CrM),接近单位功率因数。当负载降低时,通过强制死区时间进入不连续导通模式(DCM),死区时间对应固定数量的谷值,输出功率越低,死区时间对应的谷值数量越多。这种模式能在DCM和轻负载时最大化效率,尤其能将待机损耗降至最低。
芯片具备多种安全保护特性,如热关断、非锁存过压保护(3级可编程)、过流限制、旁路二极管短路时的低占空比操作、接地引脚开路故障监测、CS引脚短路或开路监测、ZCD引脚开路测试以及MULT引脚开路时禁止启动等,确保系统在各种异常情况下的稳定性和可靠性。
NCL2801具有 -500 mA / +800 mA的高驱动能力,能够有效驱动高栅极电荷功率MOSFET。其VCC范围从10.5 V到27 V,不同版本具有不同的启动电压,如[C]& [D]选项的低VCC启动电平为12.5 V,[A]& [B]选项的高VCC启动电平为17.0 V,[E]& [F]选项的高VCC启动电平为10.5 V。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | FB | 接收PFC输出电压的一部分用于调节和可选的动态响应增强器(DRE),也是过压保护(OVP)的输入信号,内置250 - nA灌电流以触发欠压保护 |
| 2 | VCTRL | 误差放大器输出引脚,连接到地的网络可调整调节环路带宽,内部下拉以实现软启动功能 |
| 3 | MULT | 乘法器输入引脚,通过电阻分压器接收整流后的市电电压 |
| 4 | CS | 感测MOSFET电流,以在电流达到控制值或最大电流限制时结束导通时间,启动前还用于感测与GND之间的电阻值 |
| 5 | ZCD | 使用辅助绕组电压确定电感电流过零 |
| 6 | GND | 连接到PFC级接地 |
| 7 | DRV | 图腾柱栅极驱动器,具有高电流能力,适用于驱动高栅极电荷功率MOSFET |
| 8 | VCC | IC的正电源,不同版本有不同的启动和关断电压 |
启动阈值和最小工作电压因版本而异,启动电流在低于启动电压时较小,工作消耗在无开关时也较低。例如,[A]& [B]版本的启动阈值为16.7 V,最小工作电压为9.3 V;启动电流在VCC = 9.4 V时最大为60 μA,无开关时的工作消耗最大为1.00 mA。
输出电压上升时间和下降时间较快,源电阻和灌电阻较小,能快速响应驱动信号。例如,在CL = 1 nF时,输出电压上升时间为15 ns,下降时间为10 ns。
反馈电压参考为2.55 V,误差放大器具有一定的电流能力和增益,Vctrl的最大值和最小值在不同条件下有明确规定。
针对不同的线路检测选项,有不同的电流感测电压参考值,如无线路电平检测的[B]&[D]选项,电流感测电压参考值在0.97 - 1.19 V之间。
具有明确的ZCD正钳位电压、零电流检测阈值和迟滞,以及看门狗定时器,确保准确检测电感电流过零。
不同选项的乘法器增益不同,有线路检测的选项具有高、低线路不同的增益值,还存在增益比和偏移电压。
最大导通时间与VCTRL引脚电压相关,在VCTRL = 4.5 V时为30 μs,在VCTRL = 0.55 V时为5 μs。
在高负载电流条件下,电路工作在临界导通模式(CrM),即第一谷值开关。当输出功率降低时,通过增加谷值数量来降低工作频率,最多可达6个谷值。当达到第6个谷值且VCTRL电压低于0.77 V时,会根据电压斜坡添加额外的“模拟”死区时间,总死区时间不超过36.5 s,以确保最小开关频率不低于27.4 kHz。
通过感测CS引脚与GND之间的电阻值来确定CrM到DCM的转换阈值,不同的电阻值对应不同的VCTRL引脚电压阈值,以避免谷值跳跃。
为避免VCTRL引脚电压纹波导致的谷值跳跃,设置了迟滞电压,确保系统在不同谷值之间平稳切换。
NCL2801适用于多种需要功率因数校正的应用,如PC电源、照明镇流器(LED、荧光灯)、平板电视以及所有离线电器等。
ONSEMI的NCL2801 PFC控制器通过其创新的VCFF方法、多种保护功能和良好的电气特性,为电子工程师提供了一个高效、可靠的功率因数校正解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求选择合适的产品版本,并合理配置外部电路,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用类似PFC控制器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
