深入解析FAN9672:双通道交错CCM PFC控制器的卓越性能与应用
在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波污染至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FAN9672,一款专为PFC预调节器设计的双通道交错连续导通模式(CCM)PFC控制器IC。
文件下载:FAN9672-D.PDF
一、FAN9672概述
FAN9672是一款功能强大的PFC控制器,它集成了前沿、平均电流和“升压”型功率因数校正电路,能够使电源设计完全符合IEC1000 - 3 - 2规范。交错操作显著降低了输入和输出纹波电流,简化了传导EMI滤波,降低了成本。此外,创新的通道管理功能可根据CM引脚的设定电压,在低功率条件下平稳加载和卸载从通道,提高PFC转换器的负载瞬态响应。同时,它还具备多种保护功能,如峰值电流限制、输入电压欠压保护和TriFault检测功能。
二、关键特性
1. 控制模式
  • 连续导通模式控制:确保电感电流连续,降低电感电流纹波,使功率半导体器件的最大峰值电流更低。
  • 双通道PFC控制:最大支持双通道PFC控制,提高电源的功率处理能力。
  • 平均电流模式控制:通过电流命令控制电感电流的平均值,实现精确的电流控制。
2. 可编程特性
  • 操作频率范围:可编程的操作频率范围为18 kHz ∼ 40 kHz或55 kHz ∼ 75 kHz,可根据具体应用需求进行调整。
  • PFC输出电压:可通过PVO引脚编程输出电压,满足不同应用的电压要求。
3. 保护功能
  • 双电流限制功能:ILIMIT和ILIMIT2引脚可分别设置电流命令限制和峰值电流限制,保护功率器件免受损坏。
  • TriFault检测:监测FBPFC引脚,当反馈路径出现故障时,终止PFC输出驱动,提高电源可靠性。
  • 凹陷保护:防止AC输入电压凹陷对电源造成影响。
4. 其他特性
  • 可编程软启动:通过连接电容到SS引脚设置软启动时间,避免启动时的电流冲击。
  • 欠压锁定(UVLO):确保IC在合适的电源电压下正常工作。
  • 差分电流传感:使用差分放大器消除其他通道的开关噪声,提高PFC在高功率应用中的稳定性。
三、引脚功能详解
FAN9672采用32引脚LQFP封装,各引脚功能如下:
1. 关键控制引脚
  • PVO:可编程输出电压引脚,通过连接微控制器(MCU)的DC电压来设置输出电压水平。
  • ILIMIT:电流命令钳位设置引脚,通过连接电阻和电容确定电流命令的限制值。
  • RI:振荡器设置引脚,连接电阻到地确定开关频率。
  • CM1和CM2:通道管理设置引脚,用于配置PFC的启用/禁用特性。
2. 电流和电压传感引脚
  • CS1±和CS2±:差分电流传感引脚,用于检测PFC电流。
  • FBPFC:PFC电压反馈输入引脚,连接到PFC输出通过电阻分压网络。
3. 输出驱动引脚
  • OPFC1和OPFC2:PFC栅极驱动输出引脚,为MOSFET或IGBT提供图腾柱输出驱动。
四、工作原理
1. 连续导通模式(CCM)
FAN9672采用CCM控制,与边界导通模式(BCM)不同,CCM模式下电感电流始终连续且大于零。这种模式降低了电感电流纹波,使功率半导体器件的最大峰值电流更低,提高了电源的效率和可靠性。
2. 增益调制器
FAN9672采用两个控制环路进行功率因数校正:电流控制环路和电压控制环路。增益调制器提供参考信号来控制PFC输入电流,其输出信号IMO是VVEA、IIAC和VLPK的函数,通过公式(I{MO }=K × frac{I{A C} × V{V E A}}{V{L P K}^{2}})计算,其中K值根据VIR引脚电压不同而变化。
3. 电流平衡
在多通道控制中,不同通道的电流匹配至关重要。FAN9672通过基于感测信号VCS跟踪增益调制器的电流命令来控制每个通道的电流。为了确保电流平衡,建议使用高精度的分流电阻,并注意布局设计,减少电流感测电阻与控制器或电源地之间的布局距离。
4. 交错操作
FAN9672用于控制两个并联的升压转换器,开关以180°异相运行。交错操作可降低输入总纹波电流,同时使每个通道的输出电流纹波均匀分布在输出电容器上,延长电容器的使用寿命。
5. 通道管理
通道管理功能通过CM引脚实现,通过改变电流命令的增益来调整从通道的负载。当VVEA水平低于CM设定的阈值时,FAN9672开始降低通道2的电流命令,从而减少从通道的输出功率。此外,通道管理功能还可以通过MCU进行外部控制。
五、典型应用
FAN9672适用于多种高功率应用,包括:
  • 高功率AC - DC电源:为服务器、电信设备等提供高效稳定的电源。
  • DC电机电源:满足电机驱动的功率需求。
  • 白色家电:如空调电源,提高家电的能源效率。
  • UPS和工业焊接电源:确保在各种工业环境下的可靠运行。
六、系统设计注意事项
1. 浪涌电流
在AC输入首次连接到升压PFC转换器时,要注意浪涌电流。建议使用NTC和并联继电器电路来降低浪涌电流,并添加旁路二极管为浪涌电流提供通路。
2. 下游电源阶段
PFC阶段通常为下游的DC - DC或逆变器提供电源。建议在PFC输出电压接近指定的稳态值时,使下游电源阶段满负载运行。
3. PVO功能
PVO功能用于改变PFC的输出电压VPFC,VPFC应至少比VIN高25 V,以确保电源的正常运行。
七、总结
FAN9672作为一款高性能的双通道交错CCM PFC控制器,具有丰富的功能和出色的性能。它在功率因数校正、电流平衡、通道管理和保护功能等方面表现卓越,适用于各种高功率应用。电子工程师在设计电源时,可以充分利用FAN9672的特性,提高电源的效率、可靠性和稳定性。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的电路设计和参数调整,以实现最佳的性能表现。大家在使用FAN9672的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
