在电子设计领域,高速差分线驱动器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的SNx5LVDS3xx系列高速差分线驱动器,包括SN65LVDS387、SN75LVDS387、SN65LVDS389、SN75LVDS389、SN65LVDS391和SN75LVDS391等型号。
文件下载:SN75LVDS391D.pdf
该系列产品提供了4通道(SNx5LVDS391)、8通道(SNx5LVDS389)和16通道(SNx5LVDS387)的线驱动器选择,能满足不同应用场景下对通道数量的需求。
这些驱动器满足或超越了ANSI EIA/TIA - 644标准,设计用于高达630 Mbps的信号速率,能够实现高速的数据传输。
具备极低的辐射(EMI)特性,同时每个驱动器在200 MHz工作时的总功耗仅为35 mW,有效降低了系统的功耗和电磁干扰。
采用低电压差分信号(LVDS)技术,典型输出电压为350 mV,负载为100 Ω,这种低电压信号传输方式有助于降低功耗、提高开关速度。
传播延迟时间小于2.9 ns,输出偏斜小于150 ps,器件间偏斜小于1.5 ns,确保了信号的准确传输和同步性。
当驱动器禁用或 (V_{CC}<1.5 V) 时,驱动器处于高阻抗状态。SN65版本的总线引脚ESD保护超过15 kV,增强了器件的可靠性。
采用薄型收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为20 mil,便于安装。低电压TTL(LVTTL)逻辑输入具有5 - V容差,可与多种逻辑电平兼容。
在无线通信系统中,需要高速、稳定的数据传输,SNx5LVDS3xx系列驱动器能够满足其对信号速率和可靠性的要求,确保数据的准确传输。
在电信网络中,数据的高速传输和处理至关重要。该系列驱动器可用于电信设备的信号传输,提高系统的性能和稳定性。
打印机需要快速、准确地传输图像和文字数据,SNx5LVDS3xx驱动器的高速特性和低功耗优势,能够满足打印机对数据传输的需求。
| SNx5LVDSxx设备的功能模式由输入A和使能EN控制,其真值表如下: | INPUT A | ENABLE EN | OUTPUTS | |
| Y | Z | |||
| H | H | H | L | |
| L | H | L | H | |
| X | L | Z | Z | |
| OPEN | H | L | H |
当使能EN为低电平时,输出为高阻抗状态;当输入A为高电平时,输出Y为高电平,Z为低电平;当输入A为低电平时,输出Y为低电平,Z为高电平;当输入A悬空时,输出Y为低电平,Z为高电平。
这是LVDS缓冲器最基本的应用场景,具有单个发射器(驱动器)和单个接收器。驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过100 Ω特性阻抗的平衡互连介质进行传输,接收器再将差分信号转换为单端信号。 设计要点包括:
在多点拓扑中,一个驱动器和一个共享总线与两个或多个接收器(最多32个)一起使用。 设计要点包括:
LVDS驱动器和接收器设计为使用单电源供电,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,此时应使用独立的电源。同时,应使用板级和本地设备级旁路电容来减少电源噪声。
SNx5LVDS3xx系列高速差分线驱动器以其高速、低功耗、低辐射等特性,在无线基础设施、电信基础设施和打印机等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择器件和布局方案,以确保系统的性能和可靠性。你在使用这类驱动器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
