在音频设备设计领域,一款性能出色的扬声器放大器能为产品带来质的飞跃。今天我们要深入探讨的是ROHM公司的BM28723AMUV,这是一款专为电视设计的17W+17W D类立体声扬声器放大器,内置DSP,具备节省空间和低功耗的显著优势。
文件下载:BM28723AMUV-E2.pdf
BM28723AMUV采用BCD(双极、CMOS、DMOS)工艺技术,实现了高效率。其采用紧凑的背面散热型功率封装,无需外部散热片即可实现低功耗和低发热。与带外部散热片封装的20W+20W((R{L}=8 Omega))最大输出功率相比,该封装的最大输出功率为17W+17W((R{L}=8 Omega)),满足了音响系统大幅小型化、薄型化结构以及强大高品质播放的需求。
该放大器适用于多种设备,包括电视(LCD、OLED)、家庭音频、台式PC、娱乐设备以及电子音乐设备等。
内置数字声音处理器(DSP),具备12频段/通道双二阶滤波器(BQ)、3频段动态范围压缩器(DRC)、预缩放器、通道混合器、精细主音量、硬限幅器、电平表等功能,可对音频信号进行专业处理。
采用单输入系统的数字音频接口,无需主时钟,支持I2S/LJ/RJ格式,LRCLK支持32kHz/44.1kHz/48kHz,BCLK支持32fs/48fs/64fs,SDATA支持16bit/20bit/24bit。单输出系统同样支持I2S格式,SDATA支持16bit/20bit/24bit。
由于具备压摆率控制,在(V{CCP1}),(V{CCP2}≤22V)时无需缓冲电路。
可防止电源电压变化导致的音质下降,实现低噪声和低失真,无需用于(V_{CC})旁路的大型电解电容器。
单声道输出减少了所需的外部部件数量。
允许系统实现小型化、超薄设计和节能,消除了电源开关期间产生的爆音噪声,采用软静音技术实现高品质静音性能。
内置高温保护、欠压保护、输出短路保护、扬声器直流电压保护和时钟停止保护等功能,确保设计的高可靠性。
采用VQFN032V5050封装,尺寸为5.00mm x 5.00mm x 1.00mm,减少了表面贴装面积。
| 详细的引脚配置如下表所示: | No. | Name | I/O | No. | Name | I/O | No. | Name | I/O | No. | Name | I/O |
| 1 | ADDR | I | 9 | TEST2 | I | 17 | VCCP2 | - | 25 | OUT1P | O | |
| 2 | BCLK | I | 10 | DVDD | - | 18 | GNDP2 | - | 26 | BSP1P | I | |
| 3 | LRCLK | I | 11 | TEST3 | I | 19 | BSP2P | I | 27 | REG_G | O | |
| 4 | SDATA | I | 12 | SDATAO | O | 20 | OUT2P | O | 28 | NC | - | |
| 5 | TEST1 | I | 13 | ERRORX | O | 21 | OUT1N | O | 29 | RSTX | I | |
| 6 | PLL | I/O | 14 | NC | - | 22 | BSP1N | I | 30 | MUTEX | I | |
| 7 | REG15 | O | 15 | BSP2N | I | 23 | GNDP1 | - | 31 | SCL | I | |
| 8 | DGND | - | 16 | OUT2N | O | 24 | VCCP1 | - | 32 | SDA | I/O |
每个引脚都有其特定的功能和电压要求,例如ADDR引脚用于2线总线控制从地址选择,BCLK引脚用于输入数字音频信号的位时钟等。在实际应用中,需要根据引脚的功能和要求进行正确的连接和配置。
在特定条件下((Ta = 25^{circ}C),(V{CCP1}),(V{CCP2}=18V),(V{DVDD}=3.3V),(V{RSTX}=3.3V),(V{MUTEX}=3.3V),(f = 1kHz),(fs = 48kHz),(R{L}=8 Omega),DSP直通,驱动增益(G{DRV}=26dB),LC滤波器(L = 10 mu H),(C{g}=0.47 mu F),无缓冲电路),该放大器具有一系列电气特性,如电路电流、最大输出功率、总谐波失真、串扰、电源抑制比、输出噪声电压等。
通过一系列典型性能曲线,我们可以直观地了解该放大器在不同条件下的性能表现,例如电路电流与电源电压、输出功率的关系,效率与输出功率的关系等。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
DSP部分由专为电视和迷你/微型组件系统优化的特殊硬件组成,可进行预缩放、通道混合、12频段BQ滤波、精细主音量控制、3频段DRC、精细后缩放、直流切除高通滤波、硬限幅等处理。每个功能都有详细的设置和操作方法,例如可以通过寄存器设置来调整增益、滤波器系数等。
RSTX和MUTEX引脚具有特定的功能,不同的电平组合会影响DSP块和扬声器输出的状态。例如,当RSTX为低电平时,内部寄存器会初始化;当MUTEX为低电平时,扬声器输出会静音。
该放大器具备多种保护功能,包括输出短路保护、直流电压保护、高温保护、欠压保护和时钟停止保护。当检测到异常情况时,相应的保护功能会被触发,扬声器输出会进入高阻低状态,并通过ERRORX引脚发出低电平信号。不同的保护功能有不同的检测和释放条件,例如输出短路保护检测到电流超过一定值时会触发,释放时需要将MUTEX引脚置低一段时间后再置高。
文档提供了三种应用电路示例,分别为立体声BTL输出((R{L}=8 Omega),(V{CCP1}),(V{CCP2}≤22V))、立体声BTL输出((R{L}=8 Omega),(22V
为了消除输出PWM信号中超出音频区域的射频分量,需要使用输出LC滤波电路。根据不同的负载阻抗和电源电压,推荐了相应的LC滤波器常数。在选择线圈和电容器时,需要考虑其直流电阻、额定电流、阻抗特性等因素。
当PWM输出的过冲超过绝对最大额定值、电源电压超过22V、过冲对EMI产生负面影响或振铃影响音频特性时,需要使用缓冲电路。文档详细介绍了缓冲电路常数的计算方法,包括测量PWM输出波形的振铃共振频率、计算寄生电感和特性阻抗等。
对于电源耦合电容、REG_G电容、REG15电容和BSP电容等,文档给出了推荐的参数范围和注意事项,如考虑温度特性和直流偏置特性等。
在使用BM28723AMUV时,需要注意以下操作事项:
产品型号为BM28723AMUV - E2,其中MUV表示VQFN032V5050封装,E2表示压纹带和卷轴包装,且胶带为干燥包装。
VQFN032V5050封装的尺寸为5.00mm x 5.00mm x 1.00mm,详细的物理尺寸和包装信息可参考文档中的相关图表。
ROHM的BM28723AMUV是一款功能强大、性能出色的D类扬声器放大器,适用于多种音频设备。其内置的DSP功能、多种保护功能和小封装设计使其在节省空间、提高音质和增强可靠性方面具有显著优势。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求和条件,合理选择组件和配置参数,同时注意操作事项,以确保产品的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用BM28723AMUV进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
