在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。低 dropout 线性稳压器(LDO)因其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 公司的 MAX1658/MAX1659 低 dropout 线性稳压器。
文件下载:MAXREFDES18#.pdf
MAX1658/MAX1659 线性稳压器通过超低的电源电流和低 dropout 电压,最大限度地延长了电池寿命。它们具备 Dual Mode™ 操作模式,可将输出预设为 3.3V(MAX1658)或 5V(MAX1659),也可在 1.25V 至 16V 之间进行调节。该稳压器能够提供高达 350mA 的电流,MAX1658 的典型 dropout 电压为 650mV,MAX1659 为 490mV。凭借 p 沟道 MOSFET 传输晶体管,即使在 dropout 状态下,这些器件从零输出电流到满 350mA 都能保持低静态电流。其支持的输入电压范围为 2.7V 至 16.5V,还具备 1μA 的关断模式、反接电池保护、短路保护和热关断功能,采用专为紧凑应用设计的特殊高功率(1.2W)8 引脚 SO 封装。
支持 2.7V 至 16.5V 的输入电压,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
在 350mA 输出电流时,MAX1659 的 dropout 电压低至 490mV,能够有效降低功耗,提高电源效率。
典型电源电流仅为 30μA,关断电流最大为 1μA,有助于延长电池寿命,适用于对功耗要求较高的应用。
采用 8 引脚 SO 封装,功率可达 1.2W,能够满足高功率应用的需求。
输出可以固定为 3.3V(MAX1658)或 5.0V(MAX1659),也可在 1.25V 至 16V 之间进行调节,方便用户根据实际需求进行配置。
具备热过载保护、电流限制保护和反接电池保护等功能,提高了产品的可靠性和稳定性。
MAX1658/MAX1659 适用于多种电子设备,包括但不限于:
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | SET | 输出电压输入。将 SET 连接到地可选择工厂预设的 3.3V(MAX1658)或 5V(MAX1659)输出电压。若要实现可调输出电压,可将 SET 连接到从 OUT 到 GND 的电阻分压器。 |
| 2 | SHDN | 关断输入。当 SHDN 为低电平时,设备关闭,典型情况下仅消耗 0.1μA 的电源电流。 |
| 3, 6, 7 | IN | 未调节的输入电源电压,输入范围为 2.7V 至 16.5V。IN 引脚还可作为散热片,连接到铜平面以实现最大的热耗散。 |
| 4, 5 | OUT | 调节后的输出电压,可固定或在 1.25V 至 16V 之间调节,最大输出电流为 350mA。为确保稳定运行,需从 OUT 到 GND 连接一个 10μF、低 ESR(<0.2Ω)的电容器。若要改善负载瞬态响应,可使用更大的低 ESR 电容器。 |
| 8 | GND | 接地 |
Dual Mode 操作允许 MAX1658/MAX1659 以预设或用户可调的输出电压运行。设备将 SET 引脚电压与内部 65mV 参考电压进行比较。如果电压低于 65mV(通常通过将 SET 接地实现),设备将切换到内部电阻分压器反馈网络,从而设置输出电压。MAX1658 的预设输出电压为 3.3V,MAX1659 为 5V。如果 SET 引脚电压不低于 65mV,设备将切换到外部反馈,SET 成为反馈输入。反馈网络可配置为产生 16V 至电压参考(标称值为 1.21V)之间的输出。在调节过程中,反馈机制会调整误差信号,使 SET 引脚的电压等于参考电压。
MAX1658/MAX1659 包含电流限制电路,可监控和控制传输晶体管,并将输出电流限制在约 900mA。输出可以无限期地短路到地而不会损坏设备。
热过载保护可限制 MAX1658/MAX1659 的总功耗。当结温超过 (T_{J}=+165^{circ} C) 时,传输晶体管将关闭,使 IC 冷却。一旦温度下降 10°C,控制逻辑将恢复操作。在热过载情况下,设备的输出会随着芯片升温然后冷却到工作水平而脉冲。不建议在这些条件下长时间运行。
MAX1658/MAX1659 具备反接电池保护功能。在正常操作时,p 沟道 MOSFET 将设备的衬底连接到 IN。当输入电压低于地(表示反接电池情况)时,p 沟道开关将关闭,将衬底与 IN 断开,从而禁用设备。允许的最大反接电池电压为 -17V。SHDN 也能承受反接电池情况,可直接连接到 IN 而不会失去保护。
| 为保持稳定性,需从 OUT 到 GND 连接一个 (≥10) μF、等效串联电阻(ESR)小于 200mΩ 的电容器。较大的输出电容器可改善负载瞬态响应。不同的输出电容器对应不同的最大输出电流,具体如下: | OUTPUT CAPACITOR | LOAD CURRENT RANGE |
| 2.2μF 钽电容 | 0mA 至 120mA | |
| 4.7μF 钽电容 | 0mA 至 250mA | |
| 10μF 钽电容 | 0mA 至 350mA |
建议使用 0.1μF 至 10μF 的输入旁路电容器。较大的电容器可提供更好的电源噪声抑制和线路瞬态响应,以及在电源具有高交流阻抗时提高性能。在可能出现反向输入电压的情况下,应使用非极化电容器作为输入旁路电容器。
MAX1658/MAX1659 在正常操作期间的噪声为 2.5mVp-p,在大多数应用中可忽略不计。该稳压器在 50Hz/60Hz 时能保持出色的电源抑制比(55dB),在 120Hz 时为 50dB,非常适合可能包含显著纹波的墙式电源应用。较大的输入和输出电容器可进一步改善电路的交流响应。
MAX1658/MAX1659 低 dropout 线性稳压器以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,成为了电子工程师在电源管理设计中的理想选择。通过合理选择输出电容器和输入旁路电容器,以及充分利用其保护功能,能够确保设备的稳定运行和长寿命。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,灵活配置输出电压和工作模式,以满足不同设备的电源要求。你在使用类似的线性稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
