等离子是什么?线性等离子清洗机工作原理和实际应用-晟鼎精密
今日头条
1194人已加入
等离子体简介,等离子清洗机通过等离子体实现的应用,在低压等离子体技术中产生高能量的离子和电子,以及其他活性粒子,并形成等离子体,从而极其有效的对表面作出改变.
1.什么是等离子体?
如果连续为物质提供能量,其温度会相应升高,物质状态会从固态变为液态,然后过渡为气态。如果继续提供能量,当前原子壳层会发生分裂,并产生带电粒子(带负电荷的电子和带正电荷 的离子)。这种混合物被称作等离子体或者 “物质的第四态”。简而言之: 在提供能量的情况下发生了物质状态的变化:
固态 ⇒ 液态 ⇒ 气态 ⇒ 等离子态
在自然界中存在着等离子体,例如在闪电、极光、火焰和太阳中。此外,氖管、焊接的时候,以及闪光灯均会产生人造等离子体。
2.等离子清洗设备可应用于哪些方面?
粘结材料或者按照您的需求改变表面特性。通过这种先进的技术,可以对各种表面作出修改。故此,其应用范围极为广泛,例如小型和微型部件的精密清洗;在胶结、上漆之前对塑料部件进行活化;蚀刻和去除部分诸如聚四氟乙烯,光刻胶等之类的各种材料;对疏水性和亲水性涂层、减摩擦涂层等的部件进行喷涂处理。
等离子体技术几乎在所有行业领域中均建立了其应有的地位。同时,还源源不断的出现新的用途。
3.等离子体是如何发挥作用的?
在低压等离子体技术中,通过提供能量激发真空中的气体。会产生高能量的离子和电子,以及其他活性粒子,并形成等离子体。从而极其有效的对表面作出改变。共分为三种 等离子效应:
微喷砂处理:通过离子冲击剥蚀表面。
化学反应:离子化气体与表面发生化学反应。
紫外线辐射:紫外线辐射分解了长链碳化合物。
通过诸如,压力、功率、工艺时间、气体流量和气体成分 之类的工艺参数的变化 ,等离子体的作用方式也会随之发生改变。这样,便可以在一个单独的工艺步骤中实现多种效果。
等离子体可去除表面的脱模剂(包括聚硅氧烷和油)。其会受到例如,氧气的化学腐蚀,并转化为 挥发性化合物。通过真空负压和表面加热,脱模剂及其残余物会部分蒸发。通过等离子体中的高能量粒子,脱模剂分子会分解为小型的分子碎片,并借此被抽取出来。此外,产生一种原子 水平的“微辐射效应” 。紫外线辐射可以分解脱模剂。无论是新生产或是存积的产品,大多都存在不可见的沉积物,例如,脂肪、油、有机硅、水分、氧化层。为了能够顺利对表面进行涂层,必须确保不含任何干扰物,通过等离子清洗可以实现这点要求。
4.等离子清洗机可分为哪些类型?
大气等离子清洗机
真空等离子清洗机
宽幅辉光等离子清洗机
5.低压等离子设备是如何设计的,以及其是如何工作的?
在低压等离子体技术中,通过提供能量激发真空中的气体。会产生高能量的离子和电子,以及其他活性粒子,并形成等离子体。从而极其有效的对表面作出改变。共分为三种等离子效应:
微喷砂处理: 通过离子冲击剥蚀表面
化学反应: 离子化气体与表面发生化学反应
紫外线辐射: 紫外线辐射分解了长链碳化合物
通过诸如,压力、功率、工艺时间、气体流量和气体成分之类的工艺参数的变化,等离子体的作用方式也会随之发生改变。这样,便可以在一个单独的工艺步骤中实现多种效果。
等离子清洗机可用于以下用途:
通过等离子体射流中所含的活性粒子(自由基)的反应进行活化。此外,借助经压缩空气加速的等离子体射流可以去除表面散落的、附着性颗粒。专为预处理塑料模制零部件而设计,以便改善印刷油墨、油漆、胶粘剂、泡沫等的附着现象。
对于良好的表面处理而言,以下几点至关重要:
仅可用于处理非导电性材料。
对于实现所需的表面特性而言,处理速度以及电晕头与待处理表面之间的距离是最重要的参数。改动参数会彻底改变预处理效果。
较低的速度和/或反复处理均会导致均匀的表面活化。
在常压等离子体技术中,气体在常压下借助高电压被激发,并点燃等离子体。借助压缩空气从喷嘴中将等离子体喷出。共分为两种等离子效应:通过等离子射流中所含的活性粒子进行活化和精密清洗。此外,借助经压缩空气加速的活性射流可以去除表面散落的、附着性颗粒。改变诸如处理速度和至基材表面的距离之类的工艺参数,会对处理结果造成不同程度的影响。
等离子设备接受过处理的零部件在进行后续加工之前可存放多久?零部件的存放时间取决于活化时间和材料 ,最短为几分钟,最多可达到数月。因此,通常有必要进行现场试验。
8.应如何存放经过处理的零部件?
在经过等离子处理之后,建议 不要将零部件存放于露天环境中,因为其会吸附灰尘、有机污染物和湿气。用收缩膜包装的零部件较之于露天存放的零部件,明显具有更高的保质期。在与客户密切协商后,对由我们进行了表面处理的零部件进行包装,例如,经过测试认证的无硅 PE 包装袋、防静电包装 ,或者客户提供给我们的定制包装材料。
9.为什么不允许触摸经过处理的零部件?
等离子体会去除有机污染物,但是无法去除无机污染物。例如,指纹的汗水中含有盐份(无机污染物),故此仅可以用手套接触零部件。
10.通过接触角测量等离子清洗效果?
接触角是指三相交点处所观察到的静止液滴在固体上的投影与固体表面上液滴形状的相切夹角。按照物理定义,表面的接触角小于 90° 的为亲水性(润湿性)表面,如果 接触角大于 90° 则为疏水性(非润湿性)表面。通过等离子处理 ,接触角会发生变化(变大、变小)。通过适当的等离子工艺或者以等离子工艺进行适当的涂层处理, 亲水性表面会转变为 疏水性表面(进行亲水性涂层处理,则得到相反的效果)。
11.等离子体技术拥有哪些优势?
较之于诸如火焰处理或者湿式化学处理之类的其他方法,等离子体技术具有决定性的优势:
很多表面特性只能通过该种方法获得一种普遍适用的方法: 具有在线生产能力,并可实现全自动化,同时等离子清洗是一种极为环保的工艺方法,基本不受几何形状的限制,可对粉剂、小零件、片材、无纺布、纺织品、软管、中空体、印刷电路板等进行处理,零部件不会发生机械改动,零部件受热较少,极低的运行成本较高的工艺安全性和作业安全性,使之成为一种极为理性的工艺。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
