MAXREFDES24EVSYS设计加速器套件:快速评估4通道模拟输出功能
在电子设计领域,快速验证和评估新设计的功能对于提高开发效率至关重要。Maxim Integrated的MAXREFDES24EVSYS设计加速器套件为用户提供了一种便捷的方式,无需额外的测试设备,即可快速演示和评估其4通道模拟输出(AO)参考设计(MAXREFDES24)的功能。
文件下载:MAXREFDES24EVSYS#.pdf
套件概述
MAXREFDES24EVSYS套件旨在简化模拟输出设计的评估过程。它通过USB-to-SPI适配器(USB2PMB1)将参考板连接到PC,实现数据通信。同时,套件还配备了通用电源适配器,提供24V DC电源。为了测试AO参考设计,还包含了一个USB供电的信号捕获板(MAXADCLite2),该板使用了Maxim Integrated的12位模数转换器(ADC),可测量高达10V的单极模拟控制信号(或通过可选的终端电阻测量20mA电流)。此外,套件还提供了基于Windows的图形用户界面(GUI),用于生成和捕获各种信号测试模式,并具备直观的报警界面,可演示MAX15500输出调节器的数字诊断功能。
订购信息
套件型号为MAXREFDES24EVSYS#,这是一个用于PC评估MAXREFDES24的捆绑套件。需要注意的是,“#”表示该设备符合RoHS标准,但可能包含根据RoHS要求豁免的铅。
套件内容
  • MAXREFDES24参考设计板:PmodTM兼容,是整个套件的核心模拟输出板。
  • 通用24VDC电源:带有国际插头和测试夹适配器,为MAXREFDES24提供稳定的电源。
  • USB2PMB1 USB-to-Pmod Type 2A适配器板:实现PC与MAXREFDES24之间的数据通信。
  • USB供电的MAXADCLite2信号捕获板:用于捕获模拟测试信号,评估AO参考设计的性能。
  • USB线:两条USB Type-A公头到USB Type-B迷你电缆,用于连接各个设备。
  • 测试线:两条带钩夹的电线(1红1黑),用于建立模拟控制信号连接。
  • USB闪存驱动器:包含文档和GUI应用程序,方便用户进行操作和配置。
  • 快速入门指南:提供了套件的基本操作步骤和注意事项。
PC系统要求
为了确保套件的正常运行,PC需要满足以下要求:
  • 处理器和内存:至少1GHz处理器和1GB RAM。
  • 显示分辨率:最小1024 x 768视频显示分辨率。
  • USB端口:两个可用的USB端口。
  • 操作系统:Microsoft Windows 8、Windows 7、Windows Vista®或Windows XP®。
软件描述
套件包含两个基于Windows的GUI应用程序,可在USB连接建立且Windows完成驱动安装后,直接从USB闪存驱动器执行。
  • 4通道模拟输出GUI:利用USB2PMB1适配器操作MAXREFDES24设计的数字接口,包括MAX5134 4通道DAC的SPI端口和多个MAX15500输出调节器。该应用程序基于.NET 4.0平台,无需安装任何Maxim Integrated软件。
  • MAXADCLite2 GUI:用于使用MAXADCLITE2板捕获模拟测试信号,以评估AO参考设计的性能。该应用程序也无需安装。
硬件连接
USB2PMB1到MAXREFDES24
将MAXREFDES24板连接到USB2PMB1适配器,确保两个12针连接器在PCB的同一侧。
24VDC到MAXREFDES24
使用DC电源适配器的彩色编码测试夹将24V DC电源连接到MAXREFDES24板,红色夹子连接到+24V,黑色夹子连接到PGND。
USB2PMB1到PC
使用USB电缆将USB2PMB1板连接到PC。USB2PMB1适配器板包含一个FTDI FT2232HL USB控制器IC,可实现USB功能并转换为SPI。连接后,Windows会自动安装相应的驱动程序。
MAXADCLite2到PC
使用提供的USB电缆将MAXADCLITE2板连接到PC。板上的控制器在Windows设备管理器中显示为USB HID类设备,无需第三方驱动程序。
模拟信号连接
使用一对带测试夹的电线在MAXREFDES24的一个输出和MAXADCLITE2的一个输入之间建立模拟控制信号连接。同时,需要注意MAXREFDES24和MAXADCLITE2上的跳线设置,以选择不同的输出信号范围和输入终端电阻。
图形用户界面
MAXREFDES24 GUI
运行位于USB闪存驱动器MAXREFDES24目录下的4-Ch_Analog_Output.exe文件。连接USB2PMB1板后,只有USB连接部分会激活,其他模拟信号链组件部分在USB连接建立之前会变灰。
  • USB2PMB适配器:在应用程序左上角的USB适配器部分管理USB连接。点击“Scan Adapters”查找兼容的USB2PMB设备。如果未找到适配器,可选择进入“Demo GUI”模式。
  • MAX15500输出调节器:USB连接后,该部分会刷新显示MAX1550设备的默认配置和初始错误状态。可设置欠压阈值,并使用“Refresh”和“Apply”按钮读取和配置设备。
  • MAX5134 DAC(代码生成器):允许用户发送单个DAC值以实现DC输出,或选择一些基本波形。信号电平以DAC代码(范围为0到65535)设置,并发送到所有四个DAC输出。
MAXADCLITE2 GUI
运行位于USB闪存驱动器MAXADCLITE2目录下的MAXADCLite2.exe文件。应用程序以1ksps的采样率连续采样,用户唯一的控制是选择输入通道(默认AIN0)。
硬件描述
MAXREFDES24
这是一个4通道模拟输出子系统,使用四个MAX15500输出调节器和一个4通道16位DAC(MAX5134)生成受控电压或电流环路信号。为了实现最佳性能,还包含一个超高精度4.096V电压参考(MAX6126)。此外,通过600VRMS数字隔离器(MAX14850)、电源变压器和反激控制器(MAX17498)提供必要的隔离数据和电源连接。
MAXADCLITE2
该板使用低功耗、2通道、12位ADC(MAX11645),具有基本的输入保护、可选的电流环路终端和一个5分频电阻梯,用于将模拟信号(高达10V)缩放至与ADC的2.048V内部参考兼容的电平。微控制器(MAXQ622)提供USB HID接口和I2C兼容总线之间的桥接功能。
USB2PMB1
该板使用FT2232HL USB 2.0高速(480Mbps)到UART/FIFO IC处理PC上运行的GUI应用程序发送的命令。设计中集成了一个4K MICROWIRE®兼容串行EEPROM(93LC66BT)和一个低功耗、1.2A、PWM降压DC-DC转换器(MAX1556),用于从5V USB电源生成3.3V(VCCIO)。
总结
MAXREFDES24EVSYS设计加速器套件为电子工程师提供了一个全面的解决方案,用于快速评估4通道模拟输出设计的功能。通过简单的硬件连接和直观的GUI应用程序,用户可以轻松地进行信号生成、捕获和分析。对于那些需要快速验证模拟输出设计的工程师来说,这个套件无疑是一个不错的选择。你在使用类似套件时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
