在电子设备的设计中,触摸屏幕控制器是实现人机交互的关键组件之一。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADS7843-Q1触摸屏幕控制器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的要点。
文件下载:ADS7843IDBQRQ1.pdf
ADS7843-Q1是一款专为汽车应用而设计的12位采样模数转换器(ADC),具备同步串行接口和低导通电阻开关,可用于驱动触摸屏幕。它采用单电源供电,电压范围为2.7V至5V,转换速率最高可达125kHz。此外,该器件还支持可编程的8位或12位分辨率,拥有2个辅助模拟输入,并具备全功率-down控制功能。
ADS7843-Q1经过了汽车应用的认证,能够满足汽车环境下的严格要求,为汽车电子设备的设计提供了可靠的解决方案。
采用比例转换方式,能够根据参考电压和输入电压的比例关系进行转换,提高了转换的精度和稳定性。
单电源供电范围为2.7V至5V,降低了电源设计的复杂度,适用于多种电池供电的系统。
最高可达125kHz的转换速率,能够快速响应触摸屏幕的操作,提供流畅的交互体验。
通过串行接口与微控制器或数字信号处理器进行通信,简化了硬件连接和软件编程。
支持8位或12位分辨率的选择,用户可以根据实际需求进行调整,平衡转换精度和速度。
提供2个辅助模拟输入通道,可用于连接其他模拟传感器或信号源,扩展了设备的功能。
具备全功率-down控制功能,在不进行转换时可以进入低功耗模式,降低系统功耗,延长电池续航时间。
在PDA设备中,ADS7843-Q1可以实现触摸屏幕的精确位置检测,为用户提供便捷的操作体验。
对于便携式仪器,如手持万用表、示波器等,ADS7843-Q1能够快速准确地采集模拟信号,提高仪器的性能和精度。
在POS终端中,ADS7843-Q1可以实现触摸屏幕的交互功能,提高交易的效率和便捷性。
寻呼机中的触摸屏幕可以通过ADS7843-Q1实现位置检测和操作响应,为用户提供更好的使用体验。
在各种触摸屏幕显示器中,ADS7843-Q1可以实现触摸位置的精确检测,确保显示器的正常运行。
ADS7843-Q1采用经典的逐次逼近寄存器(SAR)ADC架构,基于电容重分配原理,本身包含采样保持功能。该器件需要外部参考电压和外部时钟,工作在2.7V至5.25V的单电源下,外部参考电压范围为1V至+VCC,参考电压直接设定了转换器的输入范围。
模拟输入通过四通道多路复用器提供,独特的低导通电阻开关配置允许未选中的ADC输入通道为外部设备提供电源,相应引脚提供接地。通过保持转换器的差分输入和差分参考架构,可以消除开关导通电阻误差。
参考输入的电压差设定了模拟输入范围,ADS7843-Q1可在1V至+VCC的参考电压范围内工作。参考电压降低时,每个数字输出代码的模拟电压权重也会降低,ADC固有的任何偏移或增益误差在LSB大小方面会显得增加。因此,在低参考电压下,需要注意提供干净的布局,包括足够的旁路电容、低噪声电源、低噪声参考和低噪声输入信号。
ADS7843-Q1的数字接口通过串行通信与处理器进行交互,每个通信周期包含8个时钟周期,一次完整的转换需要3次串行通信,共24个时钟周期。控制字节通过DIN引脚提供,包含控制位用于选择输入通道、转换位数、参考模式和电源模式等。
为了确保ADS7843-Q1的稳定工作,电源应干净且经过良好的旁路处理。建议在靠近器件的位置放置0.1μF的陶瓷旁路电容,若+VCC与电源之间的连接阻抗较高,可能还需要1μF至10μF的电容。参考电压也应使用0.1μF的电容进行旁路,若参考电压来自运算放大器,要确保其能够驱动旁路电容而不产生振荡。
ADS7843-Q1的基本SAR架构对电源、参考、接地连接和数字输入上的毛刺或突然变化较为敏感,因此在布局时需要特别注意。建议将GND引脚连接到干净的接地点,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地点。理想的布局应包括一个专门用于转换器和相关模拟电路的模拟接地平面。
在选择参考模式时,需要考虑功率消耗和转换精度的平衡。单端参考模式下,外部设备仅在采集期间供电,而差分参考模式下,外部设备在采集和转换期间都需要供电,可能会增加功率消耗。因此,在高转换速率的应用中,需要谨慎选择参考模式。
在设计数字接口时,需要注意时钟信号的稳定性和数据传输的准确性。根据ADS7843-Q1的数字时序要求,合理设置时钟信号的频率和占空比,确保数据的正确传输。
ADS7843-Q1是一款功能强大、性能优越的触摸屏幕控制器,适用于多种汽车和便携式设备的应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其特性和电气参数,合理进行电源设计、布局设计、参考模式选择和数字接口设计,以确保设备的稳定运行和高性能表现。希望本文对电子工程师在使用ADS7843-Q1进行设计时有所帮助。你在使用ADS7843-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
