TAS2559:高性能音频放大器的设计与应用解析
在音频设备的设计领域,一款优秀的音频放大器对于提升音质和性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TAS2559 5.7 - W Class - D单声道音频放大器,它集成了Class - H升压和扬声器感应功能,还具备立体声处理能力,为音频设计带来了新的解决方案。
文件下载:TAS2559YZR.pdf
一、TAS2559的核心特性
1. 低噪声与高功率输出
TAS2559拥有超低噪声的单声道升压Class - D放大器,在不同负载和电源条件下都能提供出色的功率输出。从数据来看,在4.2 - V电源下,对于4 - Ω负载,在1% THD + N时可输出5.7 W功率,在10% THD + N时可输出6.9 W功率;对于8 - Ω负载,在1% THD + N时可输出3.8 W功率,在10% THD + N时可输出4.5 W功率。同时,DAC + Class - D的输出噪声仅为15.9 µV,SNR达到111 dB(1% THD + N / 8 Ω),展现出了卓越的音频性能。
2. 丰富的功能特性
内置扬声器感应 :能够实时测量扬声器的电流、电压,以及VBAT电压和芯片温度,为扬声器的保护和性能优化提供了数据支持。
实时DSP保护 :内置的专用实时DSP可实现热保护和偏移保护,还能检测扬声器的泄漏和损坏情况,确保扬声器在安全的工作条件下运行。
高效的Class - H升压转换器 :采用多级跟踪技术,在不同功率和电压条件下都能保持较高的效率。例如,在3.6 V (V{BAT})、8 Ω负载、500 mW功率时效率可达86%;在4.2 V (V {BAT})、8 Ω负载、700 mW功率时效率可达87%。
可配置的自动增益控制(AGC) :能够根据电池电压和音频信号自动调整增益,有效限制电池电流消耗,延长设备的续航时间。
可调的Class - D开关边缘速率控制 :通过调整开关边缘速率,可以在效率和EMI之间进行权衡,满足不同应用场景的需求。
多种保护功能 :具备热保护、短路保护和欠压保护等功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
丰富的接口 :支持I2S、左对齐、右对齐、DSP和TDM输入输出接口,以及I2C或SPI接口进行寄存器控制,方便与各种处理器进行连接和配置。
二、应用场景广泛
TAS2559适用于多种应用场景,包括移动电话、平板电脑、视频门铃、语音恒温器、个人电脑以及蓝牙音箱和配件等。在这些设备中,TAS2559能够提供高质量的音频输出,满足用户对音质的需求。
三、详细设计与实现
1. 功能模块与工作原理
TAS2559是一款片上系统(SoC),集成了超低噪声音频DAC和Class - D功率放大器,并采用扬声器电压和电流感应反馈技术。片上的低延迟DSP支持TI的SmartAmp扬声器保护算法,在保证扬声器安全的前提下,最大限度地提高音量。
Class - H升压转换器根据音频信号的需求动态调整,当音频信号只需要较低的Class - D输出功率时,升压转换器停用,将(V_{BAT})直接连接到Class - D放大器电源,提高系统效率;当需要更高的音频输出功率时,多级升压转换器迅速启动,为负载提供额外的电压。
2. 接口与配置
I2C操作 :TAS2559作为I2C从设备,可调整为四个I2C地址之一,方便多个设备连接到同一I2C总线。通过设置SPI_SELECT引脚为低电平,并使用ADR0_SCLK和ADR1_MSIO引脚配置I2C地址,可实现不同设备的区分和通信。
音频数字I/O接口 :支持多种音频接口模式,如I2S、DSP、右对齐(RJF)、左对齐(LJF)和单声道PCM模式等。用户可以根据实际需求选择合适的模式,并通过寄存器配置数据宽度、时钟等参数。
3. 保护机制
TAS2559具备多种保护机制,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
扬声器过流保护 :当Class - D输出出现3 - 5 A的大电流时,触发过流故障,禁用音频通道并关闭Class - D放大器。
模拟欠压保护 :当AVDD小于1.5 V或VBAT小于2.4 V时,触发欠压故障,禁用音频通道并关闭Class - D放大器。
芯片过温保护 :当设备内部结温超过安全工作区域时,触发过温故障,禁用音频通道并关闭Class - D放大器。
时钟故障保护 :具备两个时钟错误检测模块,分别检测音频串行接口(ASI)和DAC、ADC、PLL时钟的错误。当检测到时钟错误时,会采取相应的措施,如静音设备、关闭Class - D和DSP核心等。
4. 编程与配置
推荐使用PurePath™Console 3软件来生成设备配置文件,该软件包含配置检查功能,可确保设备在各种情况下使用正确的设置。同时,文档中还提供了代码加载和CRC检查的示例脚本,以及设备上电、静音和关机的序列示例,方便工程师进行开发和调试。
四、设计注意事项
1. 电源供应
TAS2559需要四个电源供应,分别是升压输入(VBAT,2.9 V - 5.5 V)、模拟电源(AVDD,1.65 V - 1.95 V)、数字电源(DVDD,1.65 V - 1.95 V)和数字I/O电源(IOVDD,1.62 V - 3.6 V)。在设计时,需要注意电源的稳定性和纹波,同时将去耦电容靠近设备端子放置,以减少电源噪声的影响。
2. 布局设计
电感和电容的放置 :将升压电感放置在VBAT和SW之间,靠近设备端子,避免在设备端子和电感之间使用过孔;将电容放置在VREG和VBOOST之间、VBOOST/VBAT和GND之间,同样靠近设备端子,且避免过孔。
高电流走线 :对于VBOOST、SW、VBAT、PGND以及扬声器SPK_P、SPK_M等承载高电流的走线,避免使用过孔,以降低电阻和电感。
VSENSE连接 :将VSENSE + 和VSENSE - 尽可能靠近扬声器连接,如果在SPK_P、SPK_M上使用了EMI铁氧体滤波器,VSENSE + 和VSENSE - 应连接在滤波器和扬声器之间。
接地平面 :使用带有多个过孔的接地平面,为每个端子创建低阻抗连接到GND,以减少接地噪声。
五、总结
TAS2559作为一款高性能的音频放大器,凭借其低噪声、高功率输出、丰富的功能特性和完善的保护机制,为音频设备的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理配置设备参数,注意电源供应和布局设计,以充分发挥TAS2559的性能优势。同时,通过使用PurePath™Console 3软件进行编程和配置,可以提高开发效率,确保设备的稳定性和可靠性。你在使用TAS2559的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
