在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它影响着电源的效率、稳定性和对电网的友好程度。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FAN7930C——一款工作在临界导电模式(CRM)的有源功率因数校正控制器,看看它在实际应用中能带来哪些出色表现。
文件下载:FAN7930C-D.PDF
FAN7930C采用电压模式PWM控制,通过比较内部斜坡信号与误差放大器输出,生成MOSFET关断信号。与电流模式CRM PFC控制器相比,它无需整流后的交流线电压信息,节省了输入电压感测网络的功率损耗。
该控制器具备过压保护(OVP)、开路反馈保护、过流保护(OCP)、输入电压缺失检测和欠压锁定保护(UVLO)等多种保护功能,确保系统在各种异常情况下的安全性和稳定性。
PFC - Ready引脚可在PFC输出电压达到合适水平时触发其他功率级,并且具有迟滞特性,为系统的协同工作提供了便利。
采用新的可变导通时间控制方法,使总谐波失真(THD)低于传统CRM升压PFC IC,提高了电源的电能质量。
还具备最大开关频率限制、内部软启动和无过冲启动、内部THD优化器、精确可调输出过压保护、零电流检测器(ZCD)等特性,以及低启动和工作电流、图腾柱输出和高状态钳位等优点。
| FAN7930C采用8引脚小外形封装(SOP),各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | INV | 误差放大器的反相输入,升压PFC转换器的输出电压应电阻分压至2.5V。 | |
| 2 | RDY | 用于检测PFC输出电压达到预定值,当输出电压达到额定输出电压的89%时,该引脚被拉高。 | |
| 3 | COMP | 跨导误差放大器的输出,输出电压补偿组件应连接在该引脚和GND之间。 | |
| 4 | CS | 过流保护比较器的输入,通过感测电阻感测MOSFET电流,并将所得电压施加到该引脚。 | |
| 5 | ZCD | 零电流检测(ZCD)块的输入,当该引脚电压高于1.5V后又低于1.4V时,MOSFET导通。 | |
| 6 | GND | 所有引脚的接地电位,信号地和功率地应分开。 | |
| 7 | OUT | 栅极驱动输出,峰值源电流和灌电流分别为+500 mA和 - 800 mA。 | |
| 8 | VCC | IC电源引脚,为IC电流和MOSFET驱动电流供电。 |
在不同的工作条件下,FAN7930C展现出了稳定的电气性能。例如,启动阈值电压(VSTART)在11 - 13V之间,停止阈值电压(VSTOP)在7.5 - 9.5V之间,欠压锁定迟滞(HYUVLO)为3.0 - 4.0V等。这些参数为工程师在设计电源时提供了明确的参考。
PFC块的电源电压(VCC)通常由备用电源提供,若没有备用电源,可使用零电流检测的辅助绕组作为电源。当VCC超过12V时,内部操作启用,直到电压降至8.5V。
INV引脚接收输出的缩放电压,基于该引脚嵌入了多种功能,如跨导放大器、输出OVP比较器、禁用比较器和输出UVLO比较器。通过跨导放大器实现输出电压控制,同时采用两极一零型补偿来平衡功率因数校正和瞬态响应的需求。
当INV电压高于2.24V时,RDY输出被触发为高电平,直到INV电压低于2.051V。RDY引脚输出为开漏,需要外部上拉电阻提供合适的电源。
FAN7930C通过输出电压补偿器控制导通时间,在轻载和高输入电压时,内部控制范围补偿功能可减少不必要的突发操作,避免产生可听噪声。
利用与电感耦合的辅助绕组检测升压电感电流为零时,生成MOSFET的导通信号。内部ZCD引脚具有正负电压钳位电路,以处理辅助绕组电压的正负变化。同时,通过检测谐振电压来确定电感电流为零的时刻和MOSFET电压应力的谷值位置。
将缩放输出与内部参考电压进行比较,跨导放大器从COMP引脚产生灌电流或源电流。误差放大器输出与内部锯齿波形比较,确定合适的导通时间。通过负反馈调节输出电压,同时满足功率因数和输出电压调节的要求。
软启动过程中,当VCC达到VSTART时,内部参考电压呈阶梯式增加,使VCOMP逐渐升高,MOSFET导通时间平稳增加,减少启动时的电压和电流应力。无过冲启动功能通过内部比例增益控制器在启动期间控制反馈回路,避免过压保护触发,待输出电压达到额定值后切换到外部补偿器。
总谐波失真(THD)是衡量输入电流波形与正弦波匹配程度的指标。FAN7930C通过在ZCD引脚源电流来优化THD,使导通时间在一个交流线路周期内根据输入电压成比例变化,改善零交叉区域的THD性能。
为节省输入电压感测电阻的功率损耗并优化THD,FAN7930C省略了交流输入电压检测。当检测到输入交流电压缺失时,软启动复位,等待输入恢复,减少启动时的电压和电流应力。
通过外部感测电阻检测MOSFET电流,当CS引脚电压高于0.8V时,过流保护比较器产生保护信号。内部RC滤波器用于滤除开关噪声。FAN7930C的栅极驱动输出采用单图腾柱输出级,能够提供高达+500 / - 800 mA的峰值电流,输出电压钳位至13V,保护MOSFET栅极。
由于PFC块处理高开关电流,PCB布局对系统的稳定运行至关重要。以下是一些布局建议:
以LCD TV电源为例,FAN7930C在90 - 265 VAC输入电压范围内,额定输出功率为195W,输出电压为390V(0.5A)。该应用具有平均效率高于95%、功率因数高于0.98、总谐波失真低于15%等优点。在设计时,若辅助VCC电源不可用,可通过零电流检测(ZCD)绕组供电;INV引脚输入偏置电流几乎为零,输出电压感测电阻应在功耗和抗噪性之间取得平衡;若输出二极管的浪涌电流能力足够,可省略快速充电二极管。
FAN7930C作为一款高性能的临界导电模式PFC控制器,凭借其先进的控制技术、全面的保护功能和出色的电气特性,在各种电源应用中具有显著优势。无论是降低谐波失真、提高功率因数,还是确保系统的稳定性和可靠性,FAN7930C都能满足工程师的需求。在实际设计中,合理运用其特性并遵循PCB布局指南,将有助于充分发挥该控制器的性能,打造出高效、稳定的电源系统。
你在使用FAN7930C进行电源设计时遇到过哪些问题?对于它的性能表现有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
