集成式临界模式PFC和准谐振电流模式PWM控制器FAN6920MR:设计与应用详解
在现代电源设计领域,高度集成化的控制器成为了提升电源性能、降低成本的关键。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的FAN6920MR,一款采用mWSaver技术的集成式临界模式PFC和准谐振电流模式PWM控制器。
文件下载:FAN6920MRCN-D.PDF
产品概述
FAN6920MR将功率因数校正(PFC)控制器和准谐振PWM控制器高度集成,不仅提供了性价比高的设计方案,还显著降低了外部元件的数量。这种集成设计在AC/DC NB适配器、开架式SMPS、电池充电器等应用中具有很大的优势。
特性亮点
  1. mWSaver技术:提供业内同级最佳的待机功耗,有效降低能源消耗。
  2. 内部高压JFET启动:加速控制器的启动时间,在三秒内即可建立额定输出电压。
  3. 自适应关断时间调制:QR PWM级tOFF - MIN的自适应关断时间调制,提高了轻负载效率。
  4. PFC间歇运行或关断:在轻负载条件下,PFC可间歇运行或关断,进一步降低功耗。
  5. 高转换效率:针对双管反激设计进行优化,可实现90%以上的效率,同时满足2013 ErP lot6待机功率要求。
引脚定义与功能
FAN6920MR采用16引脚小型封装(SOP),每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
  1. RANGE引脚:其阻抗根据VIN引脚电压电平变化。当VIN引脚检测到的输入电压高于阈值电压时,设置为低阻抗;输入电压处于高电平时,设置为高阻抗。
  2. COMP引脚:误差放大器的输出引脚,用于PFC输出电压反馈。专有的多向量电流内置到该放大器中,允许在该引脚和GND之间使用简单的补偿电路。
  3. INV引脚:误差放大器的反相输入端,接收PFC电压电平,提供PFC输出过压和欠压保护,还可控制PWM启动。
  4. CSPFC引脚:提供逐周期限流保护的PFC过流保护比较器的输入,当PFC电流感测电阻上感测到的电压达到内部阈值时,PFC开关会关断。
  5. CSPWM引脚:PWM过流保护的比较器的输入,根据FB引脚电压进行PWM电流模式控制,实现逐周期限流、电流模式控制和高/低压线路过功率补偿。
  6. OPFC和OPWM引脚:分别驱动外部功率MOSFET,箱位栅极输出电压分别为15.5V和17.5V。
  7. DET引脚:通过电阻分压器连接至PWM变压器的辅助绕组,实现过功率补偿、谷底电压开关、输出过压保护等功能。
  8. FB引脚:反馈电压引脚,接收输出电压电平信号以确定PWM栅极占空比,还可激活开环过载保护和输出短路保护。
  9. RT引脚:可调过温保护和外部保护触发,当RT引脚电压低于0.8V时,会激活保护并停止PFC和PWM开关操作。
  10. VIN引脚:通电/断电保护的线路电压检测,用于控制RANGE引脚的状态,以及针对交流输入电压UVP进行通电/断电保护。
  11. ZCD引脚:PFC级的零电流检测,连接至与PFC电感绕组耦合的辅助绕组,检测PFC电感电流放电至零时的信号。
  12. HV引脚:高电压启动引脚,通过电阻连接到交流线路电压,为VDD电容提供高充电电流。
电气特性
文档中详细列出了FAN6920MR在不同工作条件下的电气特性,包括VDD部分、HV启动电源电流部分、VIN和RANGE部分、PFC STAGE、PWM STAGE等。这些特性参数对于工程师在设计电源电路时非常重要,需要根据实际应用需求进行合理选择和调整。
典型性能特征
文档中给出了一系列典型性能特征图,如导通阈值电压、关断阈值电压、启动电流、工作电流、PFC输出反馈参考电压、PFC栅极输出籍位电压、PWM栅极输出籍位电压等。这些图表直观地展示了FAN6920MR在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该控制器。
功能说明
PFC电路
  1. 多向量误差放大器和THD优化器:FAN6920MR采用跨导型放大器与专利的创新型多向量误差放大器配合,实现更好的动态性能、更快的瞬态响应以及PFC输出上的精确籍位。为改进轻负载条件下的THD结果,插入了创新的THD优化器,对PFC栅极导通时间进行调制。
  2. RANGE引脚:内置低电压MOSFET可根据VVIN电压电平和PFC状态导通或关断,其漏极引脚连接至RANGE引脚。
  3. 零电流检测(ZCD引脚):通过感测PFC电感辅助绕组上的信息来执行零电流检测。当ZCD引脚电压低于触发电压时,会再次发送PFC栅极信号以开始新的开关周期。为防止开关频率在轻负载条件下过高,使用内置的抑制定时器来限制最小tOFF时间。
  4. PFC级的保护:包括PFC输出电压UVP和OVP(INV引脚)、PFC峰值限流(CSPFC引脚)、断电保护(VIN引脚)和PFC间歇模式。
PWM电路
  1. HV启动和工作电流(HV引脚):HV引脚通过电阻连接至交流线路,为外部VDD电容提供高电流充电,加速控制器的启动时间。在VDD电压超过导通电压并进入正常操作之后,高电压启动电路会关断以节省功耗。
  2. 绿色模式操作和PFC - ON/OFF控制(FB引脚):绿色模式可通过关断时间调制根据FB引脚电压调节开关频率,进一步降低系统功耗。FB引脚电压还能确定PFC级工作模式。
  3. 谷底检测(DET引脚):在PWM开关的tOFF期间,激活内部谷底检测电路,检测PWM开关的谷底漏极电压。检测到谷底信号时,输出PWM栅极信号以接通开关。
  4. 高/低压线路过功率补偿(DET引脚):为使不同输入电压下的最大输出功率接近,控制器根据DET引脚电流调节CSPWM引脚的VLIMIT以控制PWM开关电流。
  5. 前沿消隐(LEB):内置前沿消隐时间,防止接通PFC或PWM开关时电流感测电阻上产生电压尖峰。
  6. PWM级的保护:包括VDD引脚过压保护(OVP)、可调过温保护和外部保护触发(RT引脚)、输出过压保护(DET引脚)和欠压锁定(UVLO,VDD引脚)。
总结
FAN6920MR作为一款高度集成的控制器,在电源设计中具有诸多优势。其先进的技术和丰富的功能能够满足不同应用场景的需求,帮助工程师设计出高性能、高效率、高可靠性的电源系统。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和调整电路参数,充分发挥FAN6920MR的性能优势。你在使用FAN6920MR的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
