在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它不仅能够提高电源效率,还能减少对电网的谐波污染。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的一款优秀的临界导通模式(CRM)PFC控制器——FAN7930B。
文件下载:FAN7930B-D.PDF
FAN7930B是一款专为升压PFC应用设计的有源PFC控制器,工作在临界导通模式。它采用电压模式PWM控制,通过将内部斜坡信号与误差放大器输出进行比较来生成MOSFET关断信号。与电流模式CRM PFC控制器相比,它无需整流后的交流线电压信息,从而节省了输入电压感测网络的功率损耗。
| FAN7930B的引脚配置清晰,每个引脚都有其特定的功能: | Pin No. | Name | Description |
| 1 | INV | 误差放大器的反相输入,升压PFC转换器的输出电压应通过电阻分压至2.5 V。 | |
| 2 | OVP | 当INV引脚信息不正确时,用于检测PFC输出过压。 | |
| 3 | COMP | 跨导误差放大器的输出,输出电压补偿组件应连接在该引脚和GND之间。 | |
| 4 | CS | 过流保护比较器的输入,通过感测电阻感测MOSFET电流,并将产生的电压施加到该引脚,内部包含RC滤波器以过滤开关噪声。 | |
| 5 | ZCD | 零电流检测(ZCD)模块的输入,当该引脚电压高于1.5 V,然后低于1.4 V时,MOSFET导通。 | |
| 6 | GND | 所有引脚的接地电位,为确保正常工作,信号地和功率地应分开。 | |
| 7 | OUT | 栅极驱动输出,峰值源电流和灌电流分别为 +500 mA和 - 800 mA,为确保正常工作,栅极驱动路径中的杂散电感必须最小化。 | |
| 8 | VCC | IC电源引脚,通过该引脚提供IC电流和MOSFET驱动电流。 |
| Function | FAN7530 | FAN7930B | FAN7930B Advantages |
| OVP Pin | None | Integrated | 无需额外的OVP外部电路,降低了额外OVP电路导致的功率损耗和BOM成本。 |
| Frequency Limit | None | Integrated | 禁止异常CCM操作,防止异常电感电流积累。 |
| VIN - Absent Detection | None | Integrated | 通过检测输入电源电压提高系统可靠性,确保在短时间停电时稳定运行。 |
| Soft - Start and Startup without Overshoot | None | Integrated | 减少启动时的电压和电流应力,消除因不必要的OVP触发产生的可听噪声。 |
| Control Range Compensation | None | Integrated | 避免轻载和高输入电压时的突发操作,降低因突发操作产生可听噪声的概率。 |
| THD Optimizer | External | Internal | 无需外部电阻。 |
| TSD | None | 140°C with 60°C Hysteresis | 稳定可靠的热关断操作,限制转换器温度范围。 |
在RDY引脚和OVP引脚方面,两者都有集成,但用户可根据需求选择使用2号引脚。
PFC模块的电源电压(VCC)通常由额外的电源(备用电源)提供。如果没有备用电源,可使用用于零电流检测的辅助绕组作为电源。当PFC模块的电源电压超过12 V时,内部操作启用,直到电压降至8.5 V。如果VCC超过VZ,将从VCC吸收20 mA电流。
INV引脚的输入是输出的缩放电压,基于该引脚嵌入了多种功能,如跨导放大器、输出OVP比较器和禁用比较器。为了控制输出电压,使用跨导放大器代替传统的电压放大器,它有助于实现OVP和禁用功能。输出电压控制采用两极一零型补偿,以平衡对电源因数校正的线路输入电压影响和控制器的瞬态响应。
OVP保护基于INV引脚的信息,但为了防止因分压电阻损坏导致的输出过压,额外设置了OVP引脚进行双重检查。两种OVP条件的保护恢复模式不同,第一种OVP触发时,开关立即停止,当输出电压下降并具有一定迟滞时恢复开关;第二种OVP触发时,只有当VCC电源电压低于VSTOP并再次高于VSTART,且VovP低于迟滞时才能恢复开关。
FAN7930B通过输出电压补偿器控制导通时间。在高输入电压和轻负载时,控制范围会变窄,为减少轻载时的不必要突发操作,内部实现了控制范围补偿功能,在高线电压下直到5%负载都不会出现突发操作。
零电流检测(ZCD)通过与电感耦合的辅助绕组在升压电感电流达到零时生成MOSFET的导通信号。辅助绕组电压可在正负之间摆动,ZCD引脚的内部模块具有正负电压钳位电路。当辅助电压为负时,内部电路通过向ZCD引脚和辅助绕组之间的串联电阻提供电流,将ZCD引脚的负电压钳位在0.65 V左右;当辅助电压高于6.5 V时,电流通过电阻从辅助绕组流向ZCD引脚。
FAN7930B将缩放后的输出与内部参考电压进行比较,通过跨导放大器从COMP引脚产生吸电流或源电流。误差放大器输出与内部锯齿波形进行比较,根据控制器确定合适的导通时间。与传统电压模式PWM控制器不同,FAN7930B在ZCD信号的下降沿导通MOSFET,导通时间持续到误差放大器输出(VCOMP)和锯齿波形相遇。
当VCC达到VSTART时,内部参考电压在5 ms内呈阶梯式增加,VCOMP也逐渐升高,MOSFET导通时间平稳增加,减少了启动时功率开关上的电压和电流应力。
PFC的反馈控制速度较慢,启动时可能触发OVP,导致可听噪声和电压应力增加。FAN7930B在启动时通过内部比例增益控制器控制反馈回路,当输出电压达到额定值后,在30 ms的过渡时间后切换到外部补偿器,消除了启动时的过冲。
总谐波失真(THD)决定了输入电流形状与正弦波的匹配程度。FAN7930B通过ZCD引脚提供电流来优化THD,使导通时间在一个交流线路周期内根据输入电压成比例变化,在零交叉附近延长导通时间,改善THD性能。
为减少输入电压感测电阻的功率损耗和优化THD,FAN7930B省略了交流输入电压检测。当输入交流电压突然中断时,为保护MOSFET和二极管,FAN7930B会检查输入交流电压是否存在,如果不存在则重置软启动,等待输入恢复。
通过外部感测电阻感测MOSFET电流进行过流保护,当CS引脚电压高于0.8 V时,过流保护比较器产生保护信号,内部RC滤波器用于过滤开关噪声。
FAN7930B包含一个单图腾柱输出级,用于直接驱动功率MOSFET,驱动输出能够提供高达 +500/ - 800 mA的峰值电流,在1 nF负载下典型上升和下降时间为50 ns,输出电压钳位到13 V以保护MOSFET栅极。
PFC模块处理高开关电流,电压低能量信号路径可能受到高能量路径的影响,因此谨慎的PCB布局对于稳定运行至关重要:
以LCD TV电源供应为例,FAN7930B在通用输入下,25%、50%、75%和100%负载条件下的平均效率高于95%,额定负载下的功率因数高于0.98,总谐波失真(THD)低于15%。在设计时,当辅助VCC电源不可用时,VCC电源可通过零电流检测(ZCD)绕组提供,但需检查R103的功率额定值;INV引脚的输入偏置电流几乎为零,输出电压感测电阻应尽可能高,但过高的电阻会使节点易受噪声影响,需要在功耗和抗噪性之间取得平衡;如果输出二极管的浪涌电流能力足够,可省略快速充电二极管(D106)。
FAN7930B作为一款高性能的临界导通模式PFC控制器,具有丰富的保护功能、低谐波失真、集成多种实用功能等优点,在电源设计中具有广阔的应用前景。电子工程师在使用FAN7930B进行设计时,需要充分了解其特性和应用要求,合理进行PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似PFC控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
