FAN6921ML:集成式临界模式PFC/准谐振电流模式PWM控制芯片的全面解析
在电子电源设计领域,高度集成化的芯片能够有效提升设计的性价比,减少外部元件数量,FAN6921ML就是这样一款出色的芯片。它将功率因数校正(PFC)控制器和准谐振PWM控制器组合在一起,为电源系统带来了诸多优势。
文件下载:FAN6921MLCN-D.PDF
一、FAN6921ML概述
FAN6921ML采用16 - 引脚小尺寸封装(SOP),具有集成式PFC和反激式控制器的特性。其临界模式PFC控制器能实现自然的功率因数校正,PWM级的准谐振运行则可增强电源系统性能。
特性亮点
  1. 集成优势:集成PFC和PWM控制器,降低成本并减少元件数量。
  2. PFC技术:使用受控导通时间技术调节直流输出电压,通过创新的THD优化器减少输入电流失真,改进THD性能。
  3. PWM性能:借助波谷检测、绿色模式运行和高/低线路电压过功率补偿,提升电源系统性能。
  4. 保护功能丰富:具备次级端开环和过流保护、外部门锁触发、可调节过温保护、内部过温关断、VDD引脚OVP、输出OVP以及AC输入电压欠压保护等。
二、引脚配置与定义
引脚配置
FAN6921ML的引脚配置有其特定的功能布局,每个引脚都在芯片的正常运行中发挥着重要作用。
引脚定义
引脚号 名称 说明
1 RANGE 阻抗随VIN引脚电压电平变化,用于输入电压检测和状态切换。
2 COMP 误差放大器的输出引脚,用于PFC输出电压反馈。
3 INV 误差放大器的反相输入引脚,提供PFC输出过压和欠压保护。
4 CSPFC PFC过流保护比较器的输入,实现逐周期限流保护。
5 CSPWM PWM过流保护比较器的输入,实现PWM电流模式控制和过功率补偿。
6 OPFC 图腾柱驱动器输出,驱动外部功率MOSFET。
7 VDD 电源引脚,启动和关断有特定阈值电压。
8 OPWM 图腾柱输出,产生PWM信号驱动外部功率MOSFET。
9 GND 功率地和信号地。
10 DET 用于波谷检测、过功率补偿和输出过压保护。
11 FB 反馈电压引脚,调节输出电压并实现开环、过载或输出短路保护。
12 RT 可调节的过温保护和外部锁触发。
13 VIN 用于通电/掉电保护的线路电压检测。
14 ZCD PFC级的零电流检测。
15 NC 无连接。
16 HV 高压启动,为VDD电容器提供大充电电流。
三、电气特性
绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于保证芯片的安全运行至关重要。如VDD最大为500V,OPFC、OPWM的电压范围为 - 0.3V至25.0V等。若超过这些额定值,可能会损坏器件,影响其可靠性。
推荐工作条件
在推荐工作条件下,芯片能正常运行。超出推荐范围,长时间运行可能影响器件可靠性。例如,工作温度范围为 - 40°C至105°C等。
电气参数
涵盖了VDD部分、HV启动电源电流部分、VIN和RANGE部分、PFC电路、电压误差放大器部分、PFC电流检测部分、PFC输出部分、PFC零电流检测部分、PWM级的各个部分(反馈输入、DET引脚、PWM振荡器、PWM输出、电流检测、RT引脚过温保护等)的电气参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考,确保芯片在不同工作条件下的性能稳定。
四、典型性能特征
文档中给出了一系列典型性能特征图,如导通阈值电压、关断阈值电压、启动电流、PFC输出反馈参考电压等。这些特征图在TA = 25°C条件下进行归一化,为工程师在实际应用中评估芯片性能提供了直观的依据。例如,通过导通阈值电压图,工程师可以了解芯片在不同条件下的启动特性。
五、功能说明
PFC电路
  1. 多向量误差放大器和THD优化器:采用带有创新型多向量误差放大器的跨导型放大器,提高环路响应,简化补偿电路。通过THD优化器改善轻载条件下的总谐波失真度,调制PFC栅极导通时间。
  2. RANGE引脚:内置低压MOSFET根据VVIN电压电平导通或关断,其漏极引脚连接至RANGE引脚,通过滞回行为实现不同输入电压下的状态切换。
  3. 零电流检测(ZCD引脚):通过检测PFC电感器辅助绕组信息实现零电流检测。当ZCD引脚电压低于触发电压时,开始新的开关周期;拉低ZCD引脚电压可禁用PFC运行。内置抑制计时器限制最小toFF时间,防止轻载时开关频率过高。
  4. PFC级电路保护
    • PFC输出电压UVP和OVP(INV引脚):由INV引脚电压检测和确定PFC输出过压和欠压保护,当INV引脚电压异常时,激活保护电路,终止PFC开关运行。
    • PFC峰值限流(CSPFC引脚):PFC开关电流由CSPFC引脚上的电流检测电阻检测,当检测电压高于阈值电压时,PFC栅极立即关断。
    • 通电/掉电保护(VIN引脚):通过VIN引脚检测AC输入电压电平,当AC电压下降,VVIN电压低于1V持续100ms时,激活UVP保护,降低PFC输出电压。激活掉电保护后,VDD电压进入打嗝模式,直到满足条件才恢复开关运行。
PWM级
  1. HV启动和工作电流(HV引脚):HV引脚通过电阻连接至AC线路,内置高压启动电路在施加AC电压时为外部VDD电容器充电,缩短启动时间。VDD电压超过导通电压后,高压启动电路关断,减少功耗。
  2. 绿色模式运行和PFC导通关断控制(FB引脚):采用绿色模式根据FB引脚电压调节开关频率,延长DCM运行模式下的波谷开关,减少开关损耗。FB引脚电压还用于控制PFC级电路的导通或关断状态,在空载或轻载时关断PFC级可提高转换效率。
  3. 波谷检测(DET引脚):绿色模式运行时,tOFF - MIN时间由FB引脚电压确定,之后内部波谷检测电路激活。当检测到PWM开关漏极电压波谷时,输出PWM栅极信号,开始新的开关周期。
  4. 高/低压线路过功率补偿(DET引脚):由于不同AC输入电压下,PWM开关关断延迟产生不同的最大输出功率,FAN6921ML通过调节CSPWM引脚的VLIMIT来控制PWM开关电流,实现高/低压线路过功率补偿。
  5. 前沿消隐(LEB):内置前沿消隐时间,推荐在CSPWM引脚和GND之间连接小型RC滤波器,防止开关导通时电流检测电阻上的电压尖峰影响。
  6. PWM级电路保护
    • VDD引脚过压保护(OVP):防止VDD电压高于器件应力额定电压,出现OVP时进入闩锁关断模式。
    • 可调节的过温保护和外部闩锁触发(RT引脚):RT引脚输出恒流,当RT引脚电压低于0.8V且持续保护延迟时间时,激活闩锁模式。外部门锁触发响应快,过温保护响应慢,可通过添加小型电容器避免不恰当触发。
    • 输出过压保护(DET引脚):对PWM变压器电感器放电期间DET引脚的稳定电压进行采样,与内部阈值电压2.5V比较,激活保护功能后进入闩锁模式。
    • 开环、短路和过载保护(FB引脚):FB引脚连接至光电耦合器晶体管的集电极,当FB引脚电压高于4.2V持续50ms时,激活保护。
    • VCC欠压锁定(UVLO,VDD引脚):导通和关断VDD阈值电压分别固定在18V和10V,启动时VDD电容器由HV启动电流充电,达到导通电压且未触发保护功能时开始开关运行。
六、订购信息
提供了器件编号、过载保护(OLP)模式、工作温度范围、封装和Shipping等信息,方便工程师根据需求进行订购。
FAN6921ML以其集成化的设计、丰富的功能和完善的保护机制,为电源设计工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理利用芯片的各项特性和参数,确保电源系统的稳定、高效运行。大家在使用FAN6921ML进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
