在电子设备的供电设计中,PoE(Power over Ethernet)技术凭借其便捷性和高效性广受欢迎。今天我们要深入探讨的是Maxim的 Pasadena (MAXREFDES31#) 参考设计,这是一款专门为PoE应用打造的高性能、紧凑型解决方案,可提供3.3V和5V输出。
文件下载:MAXREFDES31#.pdf
Pasadena (MAXREFDES31#) 是一款高效的反激式Class 4受电设备(PD),具备40V至57V辅助输入。该设计采用MAX5969B作为控制器,MAX5974A控制电流模式PWM转换器,并为辅助输入提供频率折返功能。它不仅符合IEEE 802.3af/at标准,还能通过辅助输入提供约21W的输出功率,适用于多种PoE应用。同时,该设备也可由墙式适配器(WAD)供电,且WAD的优先级高于PoE。
Pasadena (MAXREFDES31#) 的广泛特性使其适用于多种领域,如安防摄像头、无线接入点和销售点终端等,为这些设备提供稳定高效的电源支持。
Pasadena通过RJ - 45连接器(J1)与以太网连接,另一个RJ - 45(J3)用于读取系统数据。MAX5969B提供与以太网连接的完整接口,包括检测签名、分类签名、浪涌电流控制和2事件分类等功能。此外,它还能与墙式适配器输入接口,自动检测并在不同电源之间进行切换。当墙式适配器电源存在时,优先使用墙式适配器供电。
MAX5974A采用同步整流反激式DC - DC转换器拓扑,可提供高达21W的电气隔离输出功率。通过PCB上的V +和V -焊盘,在没有网络供电的情况下也能为参考设计供电。当连接到符合IEEE 802.3af/at标准的供电设备(PSE)时,使用双通道全桥整流器将输入的 - 57V转换为直流电。表面贴装变压器和光耦合器提供高达1500V的电气隔离。
| Pasadena通过电阻R4配置为Class 4(12.95W至25.5W)PD分类。若要重新配置PD分类,只需更换表面贴装(0805)电阻R4即可。具体分类选项如下表所示: | 等级 | 最大使用功率 | R4电阻值 |
| 0 | 0.44 - 12.95W | 619Ω | |
| 1 | 0.44 - 3.84W | 118Ω | |
| 2 | 3.84 - 6.49W | 66.5Ω | |
| 3 | 6.49 - 12.95W | 43.2Ω | |
| 4 | 12.95 - 25.5W | 30.9Ω | |
| 5 | > 25.5W | 21.3Ω |
当墙式适配器电源超过44V时,优先使用墙式适配器供电,MAX5969B会在内部断开VSS与RTN的连接。若墙式适配器电源降至40V以下,MAX5969B会重新检测和分类,然后通过设备的RTN从PSE获取电源。
在启动Pasadena之前,请务必确保所有连接都已完成。所需设备包括符合IEEE 802.3af/at标准的PSE、5e类以太网网络电缆、 - 48V、1A的直流电源(若没有PSE)、Pasadena (MAXREFDES31#) 板和电压表。具体启动步骤如下:
实验使用了万用表、MAX5971AEVKIT(电源设备)、示波器、电流探头、电压探头、电子负载、以太网交换机和带有Windows XP系统和1Gbps全双工以太网网卡的PC等设备。在测试过程中,务必特别小心并使用适当的设备,因为任何高功率设计都存在风险,必须采取必要的安全预防措施。
通过实验,我们得到了DC - DC电路在不同输入电压(40V、48V和57V)和不同输出功率下的效率数据。同时,还测量了线路调节、负载调节和交叉调节等参数,具体数据如下:
| 效率 | 输入电压 | 3.3V = 1.8A,5V = 0A | 3.3V = 0A,5V = 3A | 3.3V = 1.8A,5V = 3A |
| 40V | 90.41% | 89.80% | 89.09% | |
| 48V | 88.97% | 90.19% | 89.80% | |
| 57V | 87.20% | 90.00% | 90.28% |
| 线路调节 | 输入 | 负载 | 3.3V | 5V |
| 40V - 57V | 0W | -12.7mV (-0.38%) | 20mV (0.40%) | |
| 40V - 57V | 20.94W | -5.5mV (-0.17%) | 1.8mV (0.04%) |
实验记录了3.3V和5V输出在100% - 50% - 100%负载跳变时的瞬态响应情况,分别展示了不同输入电压(40V、48V和57V)以及次级轨输出为0A和最大电流时的波形。这些数据对于评估模块在动态负载下的性能至关重要。
除了标准的3.3V/1.8A、5V/3A光反馈隔离输出外,Pasadena还支持其他电路操作,如3.3V/6A光单输出、5V/4A光单输出、3.3V/6A无光单输出、5V/4A无光单输出和无光双输出3.3V/1.8A和5V/3A。如需了解具体实现细节,可联系厂家获取更多信息。
Pasadena (MAXREFDES31#) 参考设计凭借其高效性、紧凑性和符合标准的特性,成为了PoE供电应用的理想选择。在进行设计应用时,工程师们可以根据实际需求选择合适的PD分类和电路操作选项。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似设计的问题或者有更好的优化方案呢?欢迎在评论区分享交流。
所有设计文件均可下载,包括原理图、物料清单(BOM)、PCB布局、PCB Gerber文件和PCB CAD(PADS 9.0)文件。同时,还可以免费获取相关零件的样品。若你想获得更多感兴趣领域的新文档通知,可订阅EE - Mail。
