探索Alcatraz(MAXREFDES34#):FPGA安全认证的创新解决方案
在当今智能工厂、工业和医疗应用领域,现代FPGA凭借其灵活性和高性能得到了广泛应用。然而,随着系统连接性的不断增强,安全问题变得至关重要,保护IP、防止假冒以及实现系统软件功能都离不开强大的安全机制。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的Alcatraz(MAXREFDES34#)子系统参考设计,它为Xilinx FPGA的安全防护提供了一种有效的解决方案。
文件下载:MAXREFDES34#.pdf
设计概述
Alcatraz(MAXREFDES34#)子系统旨在为Xilinx FPGAs提供安全保障,防止IP被盗用和外设被仿冒。该系统通过在FPGA和DS28E15安全认证器之间实现SHA - 256挑战 - 响应机制,确保了系统的安全性。同时,提供的开发板、硬件和固件设计文件为快速原型开发和系统开发提供了完整的信息。
主要特性
1. SHA - 256认证
采用SHA - 256算法进行认证,这是一种强大的加密算法,能够有效保护系统免受各种攻击,确保数据的完整性和安全性。
2. 单触点1 - Wire接口
DS28E15通过单触点1 - Wire®总线进行通信,大大减少了实现该解决方案所需的引脚数量,简化了硬件设计。
3. 示例源代码
提供示例源代码,方便开发者进行快速开发和定制,加速产品上市时间。
4. Pmod™兼容外形
采用Pmod™兼容的外形设计,便于与各种开发板进行集成,提高了系统的灵活性和可扩展性。
应用场景
1. 防伪保护
有效防止外设被仿冒,确保系统使用的是正版设备,保护企业的知识产权和品牌形象。
2. 外设认证
对连接到FPGA的外设进行认证,确保只有合法的外设才能与系统进行通信,提高系统的安全性。
3. IP保护
保护FPGA中的知识产权,防止IP被盗用和非法复制,为企业的技术创新提供保障。
4. 许可证和功能管理
通过认证机制,可以实现对系统功能的授权管理,确保只有付费用户才能使用特定的功能。
竞争优势
1. 强加密认证
采用SHA - 256算法,提供了强大的加密认证能力,能够抵御各种攻击,保障系统的安全性。
2. 单引脚接口
单触点1 - Wire接口减少了引脚数量,降低了硬件设计的复杂度和成本。
3. 硬件加速的快速性能
借助硬件加速技术,实现了快速的认证过程,提高了系统的响应速度和性能。
硬件详细描述
Alcatraz通过6针Pmod连接器与FPGA开发板进行接口。在将Alcatraz插入主机板时,需要确保引脚与主机Pmod连接器正确对齐。目前支持的平台和端口如下: 支持的平台 端口
LX9 ™ 3平台(Spartan ® -6) J5
MicroZed ™平台(Zynq ® -7000) J5
对于像SHA - 256这样的对称认证方案,保护安全认证器的密钥和FPGA的密钥都非常重要。DS28E15采用DeepCover技术来保护其密钥免受侵入性和非侵入性攻击,参考设计中也详细说明了保护FPGA密钥的各种技术。更多关于密钥保护技术的详细信息可以在应用笔记5803中找到。
固件详细描述
1. LX9平台固件
固件采用Verilog编写,基于Xilinx SDK工具和Eclipse™开源标准开发。固件程序序列用于计算和锁定密钥(CLS)、向DS28E15写入页面数据以及对DS28E15进行认证。完整的源代码有助于加速客户的开发过程,代码文档位于相应的固件平台文件中。
2. MicroZed平台固件
Alcatraz固件设计也支持MicroZed套件,目标是Xilinx Zynq片上系统(SoC)中的ARM® Cortex® - A9处理器。固件采用C语言编写,同样基于Xilinx SDK工具和Eclipse™开源标准开发。其程序序列与LX9平台类似,完整的源代码也能加快客户的开发速度。
快速启动
启动该系统需要以下设备:
  • 具有两个USB端口的Windows® PC
  • Alcatraz(MAXREFDES34#)开发板
  • Alcatraz支持的平台(如LX9开发套件或MicroZed套件)
详细的设置和编程说明包含在提供的固件文件中的README.txt文件中。
设计文件与购买信息
1. 设计文件
可以下载所有设计文件,包括硬件文件(原理图、物料清单、PCB布局、PCB Gerber)和固件文件(LX9平台和ZedBoard平台的固件文件可按需提供,需联系官方)。
2. 购买参考设计
可以直接购买Alcatraz(MAXREFDES34#),也可以通过当地的Maxim代表订购。
相关资源与支持
Alcatraz(MAXREFDES34#)子系统参考设计为FPGA安全认证提供了一种全面、高效的解决方案。通过其强大的认证机制、简洁的接口设计和丰富的开发资源,开发者可以快速实现安全的FPGA系统。你在实际开发中有没有遇到过类似的FPGA安全问题呢?你认为Alcatraz能否有效解决这些问题?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
