在当今的电子设备领域,音频放大器的性能直接影响着用户的音频体验。TAS2564作为一款数字输入的Class - D音频放大器,凭借其先进的功能和卓越的性能,在移动应用等领域展现出了强大的竞争力。本文将对TAS2564进行详细的剖析,为电子工程师们在设计相关产品时提供全面的参考。
文件下载:TAS2564YBGT.pdf
TAS2564是一款专为移动应用优化的单声道数字输入Class - D音频放大器,它集成了扬声器电压和电流感应功能,以及电池跟踪限制和欠压保护功能,能够在保证高效电池运行的同时,实现小尺寸的解决方案。
TAS2564广泛应用于移动电话、平板电脑、蓝牙音箱、消费音频设备和无线音箱等领域,为这些设备提供高品质的音频放大解决方案。
TAS2564的高级功能和设备配置可通过PurePath Console 3(PPC3)软件进行操作。该软件可从TI网站下载安装,安装后可在其中下载TAS2564应用程序。PPC3工具会计算必要的寄存器系数,是配置设备的推荐方法。配置完成后,还可使用PPC3工具读取寄存器值,以便进行最终的系统集成。
TAS2564有四个可选的设备地址。在TDM/I2S模式下,音频输入和输出通过FSYNC、SBCLK、SDIN和SDOUT引脚实现,支持I2S、左对齐和TDM等格式;配置和状态信息通过SDA和SCL引脚,采用I2C协议进行传输。其全局7位I2C地址为0x48,可用于加速多个设备的配置。同时,可通过I2C_GBL_EN寄存器禁用全局地址,通过I2C_AD_DET寄存器重新检测地址。
I2C总线使用SDA(数据)和SCL(时钟)两个信号进行数据传输。地址和数据以8位字节形式传输,且每个字节传输后会有接收设备的确认位。传输操作始于主设备发送起始条件,结束于主设备发送停止条件。TAS2564支持单字节和多字节的读写操作,以及顺序I2C寻址。
TAS2564的TDM串行音频端口具有高度的灵活性,可支持多种格式,包括立体声I2S、左对齐和TDM。单声道音频播放可通过SDIN引脚实现,SDOUT引脚用于传输包括扬声器电压和电流感应、VBAT电压、芯片温度和通道增益等采样流。该端口支持不同采样率下的多种时间槽配置,且设备能自动检测时间槽数量。默认情况下,设备会自动检测PCM播放采样率,也可通过设置AUTO_RATE寄存器位进行手动配置。
TAS2564内置一个10位SAR ADC,用于监测VBAT电压(VBAT_CNV)和芯片温度(TMP_CNV)。VBAT电压转换结果用于限幅器和欠压保护功能。实际VBAT电压可通过将VBAT_CNV寄存器值除以64得到,实际芯片温度可通过将TMP_CNV寄存器值减去93得到。
TAS2564的内部处理算法会根据需要自动启用升压功能。通过监测电池电压和数字音频流,当扬声器输出接近电池电压时,升压功能及时启用,以提供所需的扬声器输出电压;当不再需要时,升压功能禁用并旁路,以提高效率。升压功能可配置为低浪涌(Class - G)或高效率(Class - H)模式。
TAS2564提供扬声器电压和电流感应功能,用于实时监测扬声器的行为。VSNS_P和VSNS_N引脚应连接在铁氧体磁珠滤波器之后,以消除由于封装、PCB互连或铁氧体磁珠滤波器电阻引起的IR降误差。同时,设备支持双V感应通道,可用于双音圈扬声器。I感应和V感应功能可通过ISNS_PD、VSNS_PD和VSNS2_PD寄存器位进行关闭。
TAS2564支持DC播放、检测和保护功能。启用DC播放时,需禁用播放路径中的高通滤波器。若DC播放电压超过DC_DET_TH设置的阈值并持续DC_DET_TM时间,设备将检测到DC并关机。可通过DC_DET_PD寄存器位禁用高DC检测时的关机功能,通过DC_DET_EN寄存器位禁用DC检测功能。
TAS2564可检查扬声器终端是否存在开路或短路情况。整个操作由设备自动完成,结果可通过IRQZ引脚或I2C总线读取。负载诊断可使用外部音频时钟或内部振荡器进行。
在TMD/I2C模式下,设备由SBCLK驱动。不同采样率和SBCLK到FSYNC比率对应不同的有效SBCLK频率。设备能检测到不正确的SBCLK频率和SBCLK到FSYNC比率,并自动降低播放路径的音量,以减少可听的杂音。同时,设备可根据时钟信号的有效性自动上电和下电。
TAS2564监测芯片温度,当温度达到设定阈值时,可自动限制音频信号,防止设备因过热而关机。建议使用PurePath™Console 3软件配置热折返功能。
TAS2564有两个内部音调发生器,可用于导频音、超声波音或诊断目的。频率和幅度可独立设置,每个音调发生器可通过TGx_EN寄存器启用,并根据TGx_SR寄存器进行软渐变。
TAS2564的寄存器采用页和书的方案进行存储,所有设备配置寄存器默认存储在0页0书。不同的寄存器用于设置设备的各种参数,如设备模式、电源控制、TDM配置、限幅器配置、欠压保护配置等。详细的寄存器映射信息为工程师提供了精确配置设备的依据。
TAS2564是一款数字输入的高效Class - D音频功率放大器,具有先进的电池电流管理和集成的Class - H升压转换器。在自动直通模式下,Class - H升压转换器为Class - D放大器提供电源。在低功率输出时,升压功能可提高效率;在高功率音频需求时,升压功能快速启动,提供更大的音量。同时,设备可实时测量负载的电流和电压,并将这些信息以数字流的形式反馈给处理器。建议使用PurePath™Console 3软件对TAS2564进行配置。
TAS2564的典型应用包括数字音频输入、单声道和立体声配置。在设计过程中,需要考虑音频输入、电流和电压数据流、单声道或立体声配置以及最大输出功率等参数。同时,还需要选择合适的外部组件,如升压转换器电感、EMI滤波器电感和电容、电源去耦电容等,并遵循相应的设计要求和布局准则。
TAS2564需要四个电源供应:Boost输入(VBAT)、模拟电源(VDD)、内部数字电源(DREG)和Class - D电源(PVDD)。各电源的电压和最大电流要求不同,且去耦电容应靠近设备终端放置。
电源轨的上电和下电顺序没有要求,但如果VDD存在而VBAT不存在,会观察到VDD电流增加,直到VBAT存在。当电源稳定后,将SDZ终端置高可使设备运行。硬件或软件复位后,应延迟100μS再向设备发送额外命令,以确保OTP加载完成。
在布局TAS2564时,需要遵循一系列准则,如将升压电感、电容等靠近设备终端放置,避免使用过孔;最小化GREG电容与TAS2564之间的走线电感;不使用过孔传输高电流;将VSNS_P和VSNS_N尽可能靠近扬声器连接等。同时,对于不同的引脚,有不同的最大寄生电感要求和布局建议。
文档中提供了详细的布局示例,包括电路板布局、各层铜层的设计等,为工程师进行实际布局提供了参考。
TAS2564作为一款高性能的数字输入Class - D音频放大器,凭借其丰富的功能、卓越的性能和灵活的配置选项,为电子工程师在音频设计领域提供了强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理配置设备参数,选择合适的外部组件,并遵循布局准则,以充分发挥TAS2564的优势,实现高品质的音频放大解决方案。同时,对于TAS2564的进一步研究和探索,也将有助于推动音频技术的不断发展。你在设计过程中是否也遇到过类似的音频放大器配置问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
