TPA6047A4:立体声音频功率放大器的卓越之选
在音频设备的设计中,一款性能出色的音频功率放大器至关重要。TI公司的TPA6047A4立体声音频功率放大器,凭借其诸多优异特性,成为众多音频应用的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:TPA6047A4RHBR.pdf
产品概述
TPA6047A4采用热增强、节省空间的32引脚QFN封装,集成了立体声音频功率放大器和DirectPath™耳机放大器。它能够在5V电源下,每通道持续向4Ω负载输出2.1W功率,耳机放大器在10% THD + N时,从5V电源可实现至少100mW的功率输出。此外,它还具备内置的4步扬声器增益控制和固定的 -1.5V/V耳机增益,可最大程度减少所需的外部组件。
产品特性
高性能架构
  • 全差分架构:该架构与高电源抑制比(PSRR)相结合,能提供出色的射频整流抗扰度,符合Microsoft™ Windows Vista™标准。在实际应用中,这可以有效减少射频干扰对音频信号的影响,提升音频质量。
  • DirectPath™耳机放大器:此设计消除了输出电容器的需求,简化了电路设计,同时也减少了成本和电路板空间。
功率输出与增益控制
  • 功率输出:在5V电源下,扬声器放大器每通道可向4Ω负载持续输出2.1W功率,耳机放大器在10% THD + N时,向16Ω耳机输出100mW功率。
  • 增益控制:扬声器放大器具有4步增益控制,分别为10、12、15.6、21.6dB,耳机放大器固定增益为 -1.5V/V。通过GAIN0和GAIN1输入可以方便地设置增益,不同的增益设置会使输入阻抗发生变化。
独立控制与保护功能
  • 独立关机控制:扬声器、耳机放大器和低压差稳压器(LDO)都有独立的关机控制,可根据实际需求关闭相应电路,降低功耗。在关机模式下,电源电流仅为5µA。
  • 保护功能:具备输出短路和热保护功能,能有效保护设备免受损坏,提高系统的可靠性。
应用场景
TPA6047A4适用于多种音频应用场景,如笔记本电脑、便携式DVD等。在这些设备中,它能够提供高质量的音频输出,满足用户对音频的需求。
电气特性
直流特性
  • 输入电流:高电平输入电流和低电平输入电流在典型情况下均为0.02µA,最大值为1µA。
  • 电源电流:不同模式下的电源电流有所不同,例如扬声器放大器单独启用时为5 - 12mA,耳机放大器单独启用时为7.5 - 14mA,稳压器单独启用时为0.65 - 1mA,关机模式下为2.5 - 5µA。
交流特性
  • 输出功率:扬声器放大器在不同THD + N和负载条件下有不同的输出功率,如在THD + N = 1%、f = 1kHz、RL = 4Ω时,输出功率为2.1W。
  • 总谐波失真加噪声(THD + N):在不同功率和频率范围内,THD + N的值较低,如在Po = 1W、RL = 8Ω、f = 20Hz - 20kHz时,典型值为0.06%。
  • 其他特性:还包括电源纹波抑制比(PSRR)、信噪比(SNR)、串扰等特性,这些特性都表明了TPA6047A4在音频性能方面的优势。
设计要点
输入电容
输入电容(C{1})和放大器的输入阻抗(R{1})形成高通滤波器,其截止频率由(f{c(highpass)}=frac{1}{2pi R{1}C_{1}})确定。低漏电的钽或陶瓷电容是推荐选择,电容值建议在0.1µF - 1µF之间。
电荷泵和电容
电荷泵飞跨电容用于在产生负电源电压时传输电荷,CPVSS电容应至少等于飞跨电容,推荐使用低ESR的1µF电容,采用X5R或更好的陶瓷材料。
去耦电容
为确保噪声和总谐波失真尽可能低,需要使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容进行电源去耦。通常使用1µF电容过滤高频瞬变,在TPA6047A4附近使用10µF或更大的电容过滤低频噪声信号。
旁路电容
中轨旁路电容(C_{BYPASS})在启动或从关机模式恢复时决定放大器的启动速率,同时可降低电源耦合到输出信号的噪声,推荐使用ESR低、值在0.47µF - 1µF范围内的陶瓷或聚酯电容。
布局建议
  • 热焊盘处理:将TPA6047A4 QFN封装底部的暴露热焊盘焊接到PCB的接地焊盘上,以提高散热性能。
  • 组件布局:将外部组件靠近放大器主体布局,以减少噪声拾取。同时,对称且紧密地布局差分输入引线,利用TPA6047A4固有的共模抑制特性。
TPA6047A4以其高性能、丰富的特性和良好的设计灵活性,为音频设计工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,合理应用这些特性和遵循布局建议,能够充分发挥其优势,实现高质量的音频输出。你在使用TPA6047A4进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?
