MAX9728A/MAX9728B立体声耳机放大器:卓越性能与设计要点
在硬件设计领域,音频放大器的选择对于产品的音频质量起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下MAXIM公司推出的MAX9728A/MAX9728B立体声耳机放大器,它在节省空间和提升音质方面有着出色的表现。
文件下载:MAX9728AEUD+.pdf
产品概述
MAX9728A/MAX9728B是专为显示和笔记本应用或便携式设备设计的立体声耳机放大器,尤其适用于对电路板空间要求苛刻的场景。这两款放大器采用了独特的DirectDrive®架构,能够从单电源产生接地参考输出,无需使用大型直流阻隔电容,从而节省了成本、电路板空间和元件高度。
产品特性
无需大型直流阻隔电容
传统的单电源耳机放大器需要大电容来阻隔直流偏置,而MAX9728A/MAX9728B通过DirectDrive架构,利用电荷泵创建内部负电源电压,使输出以SGND为偏置,消除了直流分量,无需大型直流阻隔电容,节省了空间并改善了频率响应。
低功耗关机模式
关机电流小于0.1μA,能够有效降低静态电流消耗,延长便携式设备的电池续航时间。当驱动SHDN引脚为低电平时,放大器和电荷泵将被禁用。
增益可调节或固定
MAX9728A提供外部可调增益,而MAX9728B则具有内部预设的 -1.5V/V增益,满足不同应用的需求。
低失真和高电源抑制比
总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.02%,在1kHz时电源抑制比(PSRR)达到80dB,能够有效抑制电源噪声,确保音频信号的纯净度。
集成咔嗒声和噗噗声抑制功能
该功能能够消除设备启动和关闭时的可听瞬态噪声,提供更纯净的音频体验。
单电源供电
可在4.5V至5.5V的单电源下工作,静态电流仅为3.5mA,并且具备短路和热过载保护功能,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
节省空间的封装
提供12引脚薄型QFN(3mm x 3mm x 0.8mm)和14引脚TSSOP(5mm x 4.4mm x 1.1mm)两种封装形式,适合不同的设计需求。
电气特性
电源电压范围
工作电源电压范围为4.5V至5.5V,能够适应多种电源环境。
静态电流和关机电流
静态电流典型值为3.5mA,关机电流小于0.1μA,在保证性能的同时降低了功耗。
输出功率
在32Ω负载下,每通道可提供高达60mW的输出功率,能够满足大多数耳机的驱动需求。
增益和失真
MAX9728B的增益固定为 -1.5V/V,通道间增益跟踪误差在±0.15%以内,THD+N低至0.02%,确保了音频的高质量输出。
应用信息
功率耗散
线性功率放大器在正常工作时会消耗大量功率。MAX9728A/MAX9728B的功率耗散主要来自电荷泵和两个输出放大器。如果应用中的功率耗散超过特定封装的最大允许值,可以通过降低VDD、增加负载阻抗、降低环境温度或添加散热片等方式来解决。
输出动态范围
动态范围是系统噪声底限与1% THD+N时输出电平之间的差值。在设置最大输出增益之前,需要先确定系统的动态范围,以避免输出信号超出系统动态范围而导致削波。
最大输出摆幅
内部器件结构限制了MAX9728A/MAX9728B的最大电压摆幅,输出峰值电压不得超过相反电源电压9V。例如,当VDD = 5V时,电荷泵设置PVSS = -5V,输出峰值摆幅必须小于±4V,以防止超出绝对最大额定值。
元件选择
输入耦合电容
输入电容(CIN)与输入电阻(RIN)组成高通滤波器,用于去除输入信号的直流偏置。选择CIN时,应使 -3dB点远低于感兴趣的最低频率,以确保设备的低频响应。建议使用具有低电压系数的电容,如钽或铝电解电容。
电荷泵电容选择
使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容可获得最佳性能。对于扩展温度范围的应用,建议选择具有X7R电介质的电容。
飞跨电容(C1)
飞跨电容的值会影响电荷泵的负载调节和输出电阻。适当增加C1的值可以改善负载调节并降低电荷泵输出电阻,但超过1μF后,开关的导通电阻和C1、C2的ESR将起主导作用。
保持电容(C2)
保持电容的值和ESR直接影响PVSS的纹波。增加C2的值可以降低输出纹波,降低C2的ESR可以同时降低纹波和输出电阻。在最大输出功率较低的系统中,可以使用较低电容值的电容。
电源旁路电容(C3)
电源旁路电容(C3)可以降低电源的输出阻抗,减少MAX9728A/MAX9728B电荷泵开关瞬变的影响。应将C3与VDD旁路,并将其放置在靠近VDD和PGND引脚的位置。
放大器增益
MAX9728B的放大器增益内部设置为 -1.5V/V,所有增益设置电阻都集成在设备内部,减少了外部元件数量。MAX9728A的放大器增益可通过外部设置,增益公式为AV = -RF / RIN(V/V)。选择反馈电阻值时,应在几十kΩ范围内,避免使用过低的值导致功耗过大或在关机模式下输出阻抗降低。
布局和接地
正确的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。应在PCB板上的单点将PGND和SGND连接在一起,将PVSS连接到SVSS并使用1μF电容旁路。将电源旁路电容和电荷泵保持电容尽可能靠近MAX9728放置,将PGND和所有携带开关瞬变的走线远离SGND和音频信号路径。薄型QFN封装具有暴露的焊盘,可提高热效率,但应确保暴露焊盘与PGND、SGND和VDD电气隔离,只有在电路板布局需要时才将其连接到SVSS。
总结
MAX9728A/MAX9728B立体声耳机放大器凭借其独特的DirectDrive架构、低功耗、高音质和节省空间的特点,成为了显示、笔记本和便携式设备等应用中的理想选择。在设计过程中,合理选择元件和进行正确的布局接地,能够充分发挥其性能优势,为用户带来优质的音频体验。你在使用类似的耳机放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
