在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性是至关重要的。德州仪器(TI)的SN65MLVD20x系列多点LVDS(低电压差分信号)线驱动器和接收器,为我们提供了一种可靠的解决方案,适用于多种数据传输场景。
文件下载:SN65MLVD204D.pdf
SN65MLVD20x系列设备是低电压差分线驱动器和接收器,符合拟议的多点低电压差分信号(M - LVDS)标准(TIA/EIA - 899)。与TIA/EIA - 644标准的LVDS同类产品相比,它增加了一些特性以满足多点应用的需求。
该系列提供Type - 1和Type - 2两种接收器。
文档中给出了Type - 1和Type - 2接收器以及驱动器的功能表,清晰地展示了不同输入条件下的输出状态,方便工程师进行设计和调试。
该系列设备规定了输入电压范围、输出电压范围、静电放电等绝对最大额定值。例如,输入电压范围为 - 4 V至6 V,输出电压范围为 - 0.3 V至4 V,人体模型静电放电(A、B、Y或Z引脚)为±3 kV等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
详细列出了在不同工作模式下(如接收器禁用和驱动器启用、驱动器和接收器均禁用等)的电源电流等参数,为工程师在实际应用中提供了重要参考。
包括差分输出电压幅度、稳态共模输出电压、电压过冲等参数。例如,差分输出电压幅度典型值为480 mV,稳态共模输出电压范围为0.8 V至1.2 V。
涵盖了正/负向差分输入电压阈值、差分输入电压迟滞、高低电平输出电压等参数。不同类型的接收器在这些参数上有所差异,以满足不同的应用需求。
规定了接收器输入或收发器输入/输出电流、功率关断电流、电容等参数,确保设备在总线环境下的稳定运行。
分别给出了驱动器和接收器的开关特性,如传播延迟时间、上升/下降时间、脉冲偏斜、抖动等参数。这些参数对于评估设备在高速信号传输中的性能至关重要。
将M - LVDS与RS - 485进行了对比,两者在负载数量、差分电压范围、共模电压范围、最大信号速率和接收器最小阈值等方面存在差异。RS - 485具有更大的差分输出电压和共模电压范围,适用于较长的信号传输距离;而M - LVDS提供了比RS - 485高十倍的信号速率。
文档给出了SN65MLVD200的典型应用电路,并提醒线路应在两端以其特性阻抗进行端接,支线长度应尽可能短,以确保信号的稳定传输。
该系列设备提供多种封装选项,如SOIC封装。详细列出了不同型号的封装类型、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度范围和器件标记等信息,方便工程师根据实际需求进行选择。
SN65MLVD20x系列多点LVDS线驱动器和接收器凭借其高速、稳定、可靠的特性,在数据传输领域具有广泛的应用前景。工程师在设计时,可根据具体的应用场景和需求,合理选择合适的型号和封装,以实现最佳的性能和成本效益。你在使用这类设备时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
