在电子工程领域,电源转换器的性能对于整个系统的稳定运行至关重要。而同步整流技术作为提高电源转换效率的关键手段,一直备受关注。今天,我们就来深入探讨一款专为隔离电源转换器设计的二次侧同步整流驱动器——NCP81178。
文件下载:NCP81178-D.PDF
NCP81178是一款专为隔离式电源转换器设计的二次侧同步整流驱动器,尤其适用于有源钳位正激、反激和不对称半桥转换器。它能够以互补方式驱动变压器二次侧的两个N沟道MOSFET,可接受来自主电源变压器二次绕组或辅助绕组的PWM输入信号,也能通过脉冲变压器或其他隔离器接收来自一次侧控制器的PWM信号。
NCP81178的引脚具有多种功能,如一次侧关断检测(SDDET)、斜坡斜率设置(RRAMP)、PWM输入(PWM)、正向整流器栅极驱动(GFR)、续流整流器栅极驱动(GFW)等。每个引脚都在驱动器的正常运行中发挥着重要作用。
该驱动器的各项参数都有明确的最大额定值,如LDO电压范围、栅极驱动输出电压范围、输入信号电压范围等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在DFN10 3x3mm封装下,其热阻参数(如结到空气的热阻(R{θJA})为55°C/W,结到外壳的热阻(R{θJC})为7.5°C/W)对于评估器件的散热性能至关重要。
包括开关频率、LDO输入电压、外部电源电压、PWM信号电压等参数都有相应的工作范围。在设计应用电路时,必须确保各项参数在工作范围内,以保证器件的正常运行。
在特定测试条件下((V{CC}=6V),(F{sw}=100kHz)至1.2MHz,(T{A}=25°C)为典型值,(T{A}=-40°C)至125°C为最小/最大值),给出了如VCC欠压锁定迟滞、PWM阈值、PBSS阈值、频率检测窗口等电气参数的具体数值。
NCP81178的PWM输入可以通过脉冲变压器从一次侧PWM控制器传输,也可以从主隔离电源变压器的绕组获取。后一种方式无需脉冲变压器,可降低系统成本。
PWM阈值电压PWMTH由PWM输入信号通过电压调节电路内部生成。通过将PWM输入电压与PWMTH比较,得到内部PWM信号PWM_D,进而生成栅极驱动信号。为减少PWM信号振铃导致的误触发,驱动器采用了消隐窗口和最小关断时间设置。
该功能允许一次侧控制器向二次侧驱动器发送关断信号。当SDDET引脚电压超过关断检测阈值时,栅极驱动立即拉低,PBSS放电。当有效PWM脉冲恢复且VCC高于欠压锁定阈值时,驱动器将重新启动。
NCP81178实现了预偏置启动功能,通过连接到PBSS引脚的RC电路设置预偏置启动斜坡电压,定义从二极管整流模式到同步整流模式的过渡过程。
驱动器利用内部生成的斜坡来判断检测到的开关频率是否与预期频率不同。通过设置RRAMP电阻的值来编程预期开关频率。当检测到的开关周期超出预期范围时,将宣布频率故障,禁用栅极驱动并放电PBSS。
NCP81178集成了LDO调节器,可从VIN引脚的非调节或松散调节的直流电压生成稳定的6V VCC电压。当VCC引脚连接到高于LDO调节输出电压的直流电源时,LDO调节器将被禁用。
驱动器具有VCC欠压锁定功能,当VCC电压低于阈值时,驱动器输出将被禁用,且该阈值具有典型400mV的迟滞。
在启动期间,若DL引脚通过电阻连接到输出电压,它将对电源输出电压进行放电。当VCC高于欠压锁定阈值电压,且满足一定条件时,DL引脚将开始吸收电流。
封装底部的外露金属焊盘连接到GND,有助于增强封装的热性能。
NCP81178作为一款高性能的二次侧同步整流驱动器,具有丰富的功能和出色的性能。其灵活的PWM输入方式、多种保护功能以及高效的驱动能力,使其在隔离电源转换器领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数,确保驱动器的正常运行和系统的稳定性。你在使用NCP81178或其他类似驱动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
