深入解析NCP4355:低待机功耗的二次侧SMPS控制器
在当今追求节能环保的时代,电子设备的低功耗设计成为了工程师们关注的焦点。onsemi推出的NCP4355二次侧SMPS控制器,正是满足这一需求的优秀产品。本文将深入解析NCP4355的特点、功能以及应用,帮助电子工程师更好地了解和使用这款控制器。
文件下载:NCP4355-D.PDF
一、NCP4355概述
NCP4355是一款专为需要极低空载功耗的应用而设计的二次侧SMPS控制器。它能够检测“空载”条件,并使电源进入低功耗OFF模式。在OFF模式下,初级侧控制器关闭,由输出电容提供能量,从而消除了维持稳压所需的功耗。
二、产品特性
2.1 多种功能版本
NCP4355有A、B、C三个版本,各版本具有不同的特性: NCP4355A NCP4355B NCP4355C
可调Vmin
电流调节
LED驱动器
2.2 电气特性
  • 输入电压范围:3.5 V至36.0 V,适应多种电源环境。
  • 低供电电流:小于100 μA,有效降低功耗。
  • 高精度参考电压:±0.5%参考电压精度($T_{J}=25^{circ} C$),确保稳定的输出。
  • 控制环路:A和C版本具备恒压和恒流控制环路,实现更精确的控制。
  • LED驱动:除C版本外,具备LED PWM调制驱动器,用于指示状态。
  • 环保特性:这些器件无铅、无卤化物/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
2.3 引脚功能
NCP4355A NCP4355B NCP4355C 引脚名称 描述
8 8 8 VCC 电源电压引脚
7 7 7 GND 接地
1 1 1 VSNS 输出电压感应引脚,连接到输出分压器
2 2 2 OFFDET OFF模式检测输入,分压器提供可调的OFF模式检测阈值
- 3 3 VMIN 最小输出电压调整
3 - 4 ISNS 输出电流调节的电流感应输入,连接到接地支路的分流电阻
4 4 - LED PWM LED驱动器输出,通过外部串联电阻定义电流连接到LED阴极
6 6 6 FBC 电流吸收OTA放大器或驱动反馈光耦LED的放大器输出,同时连接补偿网络
5 5 5 ON/OFF ON模式电流吸收,此输出在ON模式下将初级控制引脚保持在低电平
2.4 绝对最大额定值
在使用NCP4355时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,VCC的范围为 -0.3至40.0 V,结温范围为 -40至150 °C等。
三、工作原理
3.1 正常运行模式
在正常电源运行期间,NCP4355提供集成的电压反馈调节,取代了对并联稳压器的需求。输出电压通过VSNS引脚检测,与内部精确电压参考进行比较,电压差通过跨导放大器放大,输出电流连接到FBC引脚,驱动光耦实现初级侧的调节。
3.2 OFF模式
当检测到“空载”条件时,NCP4355进入OFF模式。此时,初级侧控制器关闭,输出电压下降到可调水平。当需要更多能量时,NCP4355通过ON/OFF光耦的ONOFF电流自动重启初级侧控制器。
3.3 电流调节(A和C版本)
输出电流通过与负载串联的分流电阻R11进行检测,电压降与内部精确电压参考VREFC进行比较,通过跨导放大器放大后输出电流到FBC引脚,实现电流调节。
四、应用信息
4.1 典型应用电路
NCP4355适用于多种应用,如笔记本电脑、游戏机和打印机的离线适配器,以及电视、机顶盒、显示器等的高功率AC - DC转换器。不同版本的IC具有不同的特点,在设计应用电路时需要根据具体需求选择合适的版本。
4.2 电源电压
IC通过VCC引脚供电,电源电压应从输出电压中获取,范围为4.5 V至36 V。电源电压应通过二极管D3与输出电压分离,并在VCC电容C6中存储一些能量,以确保在初级控制器启动前为ON/OFF光耦和NCP4355提供足够的能量。
4.3 电压调节路径
输出电压通过R4、R5和R6分压器在VSNS引脚检测,与内部精确电压参考比较后,通过跨导放大器放大,输出电流连接到FBC引脚,驱动光耦实现初级侧的调节。
4.4 电流调节路径(A和C版本)
输出电流通过分流电阻R11检测,电压降与内部精确电压参考VREFC比较,通过跨导放大器放大后输出电流到FBC引脚,实现电流调节。
4.5 OFF模式检测
OFF模式检测基于输出电压与加载固定电阻的电压比较。当输出电压下降到设定的最小值以下时,初级控制器开启,直到输出电容C1再次充电到标称电压。
4.6 最小输出电压检测(除NCP4355A)
最小输出电压水平定义了初级控制器从OFF模式重启的条件。可以通过与电压调节环路共享的分压器进行设置。
4.7 LED驱动器(除NCP4355C)
LED驱动器在VCC高于$V_{CCMIN}$且输出电压处于稳压状态时激活,由PWM调制逻辑信号控制的内部功率开关和外部限流电阻R3组成。
五、订购信息
器件 标记 可调V MIN 电流调节 LED驱动器 封装 包装
NCP4355CDR2G NCP4355C SOIC - 8(无铅) 2500 / 卷带
NCP4355ADR2G(已停产) NCP4355A SOIC - 8(无铅) 2500 / 卷带
NCP4355BDR2G(已停产) NCP4355B SOIC - 8(无铅) 2500 / 卷带
需要注意的是,部分器件已停产,如需相关信息,请联系onsemi代表。
六、总结
NCP4355是一款功能强大的二次侧SMPS控制器,具有低待机功耗、高精度控制等优点。工程师在设计电子设备时,可以根据具体需求选择合适的版本,并合理应用其各项功能,以实现低功耗、高性能的电源设计。你在使用NCP4355的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
