在电子电源设计领域,PFC(功率因数校正)和 PWM(脉冲宽度调制)控制器对于提高电源效率、优化性能至关重要。FAN4800AU/CU 作为一款高度集成的 PFC/PWM 控制器组合,为电源设计带来了诸多优势。本文将深入探讨 FAN4800AU/CU 的特性、应用、电气特性以及功能原理,为电子工程师在电源设计中提供全面的参考。
文件下载:FAN4800CUCN-D.pdf
FAN4800AU/CU 引脚对引脚兼容于 ML4800、FAN4800、CM6800 和 CM6800A,具有广泛的适用性。其特性包括:
FAN4800AU/CU 适用于多种电源应用,包括台式 PC 电源、因特网服务器电源、LCD TV/显示器电源、不间断电源、电池充电器、直流电机电源、显示器电源、电信系统电源和分布式电源等。
若要评估 FAN4800AU/CU 以更换现有的 FAN4800A/C、FAN4800AS/CS、旧版 FAN4800 和 ML4800 电路板,必须在执行微调流程之前完成 6 项任务:
| 器件编号 | 工作温度范围 | PFC:PWM 频率比 | 封装 | 包装方法 |
| FAN4800AUN | -40°C 至 +105°C | 1:1 | 16 - 引脚双列直插式封装 (DIP) | 塑料管 |
| FAN4800CUN | -40°C 至 +105°C | 1:2 | 16 - 引脚双列直插式封装 (DIP) | 塑料管 |
| FAN4800AUM | -40°C 至 +105°C | 1:1 | 16 - 引脚小尺寸封装 (SOP) | 卷带和卷盘 |
| FAN4800CUM | -40°C 至 +105°C | 1:2 | 16 - 引脚小尺寸封装 (SOP) | 卷带和卷盘 |
FAN4800AU/CU 采用 16 引脚封装,其引脚配置如图 6 所示。
| 引脚号 | 名称 | 说明 |
| 1 | IEA | PFC 电流放大器输出,用于确定 PFC 栅极驱动的脉冲宽度。 |
| 2 | IAC | 输入 AC 电流,提供乘法器的电流参考。 |
| 3 | ISENSE | PFC 电流检测,用于 PFC 电流放大器和比较器。 |
| 4 | VRMS | 线路电压检测,用于 PFC 乘法器。 |
| 5 | SS | PWM 软启动,控制 PWM 启动过程。 |
| 6 | FBPWM | PWM 反馈输入,用于 PWM 级电压环路反馈控制。 |
| 7 | RT/CT | 振荡器 RC 定时连接,设定振荡器频率。 |
| 8 | RAMP | PWM RAMP 输入,在不同模式下有不同作用。 |
| 9 | ILIMIT | PWM 的峰值电流限制设置。 |
| 10 | GND | 接地。 |
| 11 | OPWM | PWM 栅极驱动,驱动 PWM MOSFET。 |
| 12 | OPFC | PFC 栅极驱动,驱动 PFC MOSFET。 |
| 13 | VDD | 电源引脚,启动和关断有特定阈值电压。 |
| 14 | VREF | 参考电压,提供内部 7.5 V 参考电压。 |
| 15 | FBPFC | PFC 电压反馈输入,用于 PFC 电压环路。 |
| 16 | VEA | PFC 电压放大器的输出,连接补偿电路。 |
应力超过绝对最大额定值可能会损坏器件,因此在设计时需严格遵守。例如,电源电压 DC((V{DD}))最大值为 30 V,输入 AC 电流((I{AC}))最大值为 1 mA 等。
为确保器件的最佳性能,飞兆半导体建议在推荐工作条件下使用。工作环境温度((T_{A}))范围为 -40°C 至 +105°C。
在 (V{DD}=15 ~V)、(T{A}=25^{circ} C)、(T{A}=T{J})、(R{T}=6.8 k Omega) 且 (C{T}=1000 pF) 的条件下,FAN4800AU/CU 具有一系列电气特性,包括启动电流、工作电流、振荡器频率、参考电压等。例如,启动电流((I{DD - ST}))典型值为 30 μA,工作电流((I{DD - OP}))典型值为 2.6 mA。
FAN4800AU/CU 的典型特性图展示了其在不同参数下的性能变化,如 (IDD - ST) 与温度的关系、(fosc) 与温度的关系等。这些特性图有助于工程师在不同工作条件下评估器件性能。
内部振荡器频率由 RT/CT 引脚上的定时电阻和电容决定,公式为 (f{osc }=frac{1}{0.56 cdot R{T} cdot C{T}+360 C{T}})。PFC 和 PWM 级的工作频率是振荡器频率的 1/4(对于 FAN4800CU,PFC 和 PWM 级的工作频率分别是振荡器频率的 1/4 和 1/2)。PFC 栅极驱动信号的死区时间由 (t{DEAD}=360 C{T}) 确定,应比开关周期的 2% 更短,以减少线路过零附近的线路电流失真。
增益调制器是 PFC 级电路的关键电路,其输出电流是 (VEA)、IAC 和 VRMS 的函数。该增益与 (VRMS) 成反比,用于实现线路电压前馈,确保 PFC 转换器的输入功率不随线路电压变化。
FAN4800AU/CU 采用电流控制环路和电压控制环路实现功率因数校正。电流控制环路基于 IAC 引脚处获得参考信号对电感器电流进行整形,同时具有逐脉冲限流比较器,防止 PFC 开关过流。
电压控制环路使用内部误差放大器调节 PFC 输出电压,使 FB 电压与 2.5 V 内部参考电压相同。
内置欠压保护比较器监控 VRMS 引脚电压,当 VRMS 引脚电压低于 1.05 V 时,PFC 级电路关断;当 VRMS 电压增至超过 1.9 V 时,升压级电路开启。
该技术用于提高电源可靠性,减少系统元件数量,并易于符合 UL 1950 安全标准。通过监控 FBPFC 电压,防止电源出现与输出反馈相关的故障。
PWM 级电路支持电流模式或电压模式运行。在电流模式下,PWM 斜坡直接从输出级电路初级端的电流检测电阻或电流互感器获得;在电压模式下,RAMP 可连接至单独的 RC 定时电路,使用来自 PFC 总线的电压前馈有助于改善线路瞬变响应。
ILIMIT 引脚是 PWM 部分逐周期限流器的直接输入,当该引脚输入电压超过 1 V 时,PWM 输出被禁用,直至下一个 PWM 时钟周期开始。
该比较器监控 PFC 级电路输出,当输出电压低于 2.4 V 时,抑制 PWM 级电路;当输出电压超过 2.4 V 时,PWM 电路开始软启动;当 FBPFC 电压跌至低于 1.3 V 时,PWM 级关断。
PWM 启动受控于软启动电容器,一个 10 μA 的电流源提供电容器软启动的充电电流,直到软启动电容电压达到 1.5 V,PWM 才会启动。
FAN4800AU/CU 的设计确保 PFC 部分的运行不会被 AC 线路掉电扰乱,通过运行受限增益调制器,即使 AC 线路从掉电中恢复,也能确保稳定的 PFC 运行。
当线路聚降至低于正常工作范围时,PFC 部分保持运行,直至触发欠压保护。有两种条件可以触发线路聚降保护功能,一旦触发,PWM 和 PFC 就会停止运行,直至 VRMS 增至超过 1.9 V。
FAN4800AU/CU PFC/PWM 控制器组合以其高度集成的特性、丰富的保护功能和灵活的运行模式,为电源设计提供了强大的支持。电子工程师在设计电源时,可以根据具体应用需求,合理选择 FAN4800AU/CU,并结合其电气特性和功能原理,优化电源性能。同时,在使用过程中,需严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,确保器件的可靠性和稳定性。你在电源设计中是否有使用过类似的控制器呢?欢迎分享你的经验和见解。
