探索NCP4318:LLC谐振变换器的高级同步整流控制器
在电子工程领域,LLC谐振变换器以其高效、高功率密度等优势,在众多电源应用中得到广泛应用。而同步整流(SR)技术作为提高LLC谐振变换器效率的关键技术之一,其控制器的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的NCP4318就是一款专门为LLC谐振变换器设计的高级同步整流控制器,下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NCP4318-D.PDF
产品概述
NCP4318是一款用于LLC谐振变换器的高级同步整流控制器,它只需极少的外部组件就能实现高效的同步整流功能。该控制器具有两个栅极驱动器,分别用于驱动整流二次变压器绕组输出的SR MOSFET。这两个栅极驱动器拥有各自的漏极和源极感测引脚,并且能够独立工作。其先进的自适应死区时间控制功能可以补偿寄生电感上的电压,从而最大限度地减少体二极管导通,提高系统效率。同时,先进的关断控制算法确保了SR在整个负载范围内都能稳定运行。
NCP4318有两种引脚分配版本(NCP4318A和NCP4318B),以及两种封装形式(SOIC - 8和SOIC - 8 EP),为工程师在不同的应用场景中提供了更多的选择。
关键特性
混合模式SR关断控制
采用混合模式SR关断控制算法,结合了基于瞬时漏极电压和前一周期漏极电压信息的两种方法的优点,有效避免了过早关断和过晚关断的问题,确保了SR在不同负载和频率条件下的稳定运行。
防直通控制
具备防直通控制功能,保证了SR的可靠运行,避免了上下管同时导通的情况,提高了系统的安全性。
200 V额定漏极感测和专用源极感测引脚
支持200 V的额定漏极感测电压,并且配备专用的源极感测引脚,能够准确地感测MOSFET的漏源电压,为同步整流控制提供精确的数据。
先进的自适应死区时间控制
通过自适应调整虚拟关断阈值电压,补偿寄生电感的影响,将死区时间调节在一个滞回带内,从而最大限度地减少体二极管导通时间,提高系统效率。
SR电流反转检测
能够检测SR电流的反转情况,当检测到反转电流时,立即关断SR栅极,避免了反向电流对系统的损害。
自适应最小导通时间
根据前一开关周期的SR导通时间自适应调整最小导通时间,避免了在轻载条件下因最小导通时间过长而导致的反向电流问题,同时在重载条件下又能保证稳定的SR栅极信号。
SR导通时间增加率限制
可选的SR栅极导通时间增加率限制功能,使得连续的SR栅极脉冲导通时间不会过度增加,更好地应对工作频率的变化。
多级关断阈值电压
在重载条件下,当初级侧开关频率突然增加时,多级关断阈值电压功能可以临时降低有效关断阈值电压,提前关断SR栅极,确保系统的安全运行。
自适应栅极电压(10 V,6 V)
根据输出负载、工作频率和芯片结温等条件自适应调整栅极电压,降低栅极驱动功耗,提高系统效率。
绿色模式下低工作电流
在轻载条件下,进入绿色模式,将工作电流降低至100 μA,实现低功耗运行。
软启动功能
在LLC启动阶段,通过跳过初始的256个连续开关周期,检查系统的稳定性,然后以6 V的栅极电压和复位的关断阈值电压开始生成SR栅极脉冲,实现软启动,避免了启动过程中的不稳定问题。
短导通和关断延迟时间
导通和关断延迟时间仅为30 ns,能够快速响应MOSFET的开关状态变化,提高系统的动态性能。
高栅极源极和漏极电流
具备1.5 A的源极电流和4.5 A的漏极电流,能够为SR MOSFET提供足够的驱动能力。
宽工作电源电压范围和工作频率范围
工作电源电压范围为6.5 V至35 V,工作频率范围为22 kHz至500 kHz,适应不同的应用场景。
应用领域
NCP4318适用于多种电源应用,包括:
  • 高功率密度适配器:满足高功率密度适配器对高效、稳定电源的需求。
  • 大屏幕LED - TV和OLED - TV电源:为大屏幕电视提供高效的电源解决方案。
  • 高效桌面和服务器电源:提高桌面和服务器电源的效率和稳定性。
  • 网络和电信电源:确保网络和电信设备的可靠供电。
  • 高功率LED照明:为高功率LED照明提供高效的驱动电源。
工作原理
基本操作原理
NCP4318基于MOSFET漏源极之间的瞬时电压来控制SR MOSFET。在SR栅极导通之前,SR体二极管作为传统二极管整流器工作。当体二极管导通使漏源电压降至导通阈值电压 (V{TH - ON}) 以下时,触发SR栅极导通。导通后,SR MOSFET的导通电阻 (R{DS - ON}) 与瞬时SR电流的乘积决定了漏源电压。当漏源电压达到关断阈值电压 (V_{TH - OFF}) 且SR MOSFET电流接近零时,NCP4318关断栅极。
SR导通算法
当 (V{D}) 因SR MOSFET体二极管导通而低于 (V{TH - ON}) 时,导通比较器COM1翻转至高电平。如果额外的延迟标志信号DLY_EN为低电平,VG在30 ns的 (ION - DLY) 后变为高电平,栅极提供1.5 A的源极电流以导通SR MOSFET。如果DLYEN标志为高电平(由于电流反转检测SRCINV或绿色模式准备GREEN2),则通过自适应导通延迟块增加额外的导通延迟,当体二极管导通时间确认长于 (t{ON - DLY2}) 时,SR栅极导通。
SR关断算法
NCP4318采用混合类型的关断算法,通过调制虚拟关断阈值电压((V{TH - OFF}))来调节关断死区时间在一个滞回带内。将瞬时漏极电压 (V{D}) 与虚拟 (V{TH - OFF}) 进行比较,当 (V{D}) 高于 (V{TH - OFF}) 时关断SR栅极。虚拟 (V{TH - OFF}) 会自适应调整,以补偿杂散电感的影响,确保死区时间在 (t{DEAD - LBAND}) 和 (t{DEAD - HBAND}) 之间。
滞回带死区时间调节
SR MOSFET的杂散电感在SR电流减小时会在漏源之间产生正偏移电压,导致SR过早关断。NCP4318利用虚拟 (V{TH - OFF}) 来调节死区时间,虚拟 (V{TH - OFF}) 由31级关断阈值电压 (V{TH - OFF(n)}) 和31级偏移电流 (IOFFSET(n)) 组成。通过调整 (IOFFSET) 和 (V{TH - OFF}) 的值,使死区时间保持在 (t{DEAD - LBAND}) 和 (t{DEAD - HBAND}) 之间,不受寄生电感的影响。
轻载检测(LLD)
当输出负载增加时,死区时间调节会使 (V{TH - OFF}) 升高。因此,(V{TH - OFF}) 的值可以反映输出负载条件。当 (V{TH - OFF}) 的步数 (n ≤eta{LLD1}) 时,NCP4318检测到轻载条件,轻载检测标志信号 (LLD) 置为‘1’;当负载继续减小,使 (n ≤eta{LLD2}) 时,(LLD) 置为‘2’;在重载条件下,当 (n>eta{LLD1}) 时,(LLD) 变为‘0’。(LLD) 信号用于SRCINV检测阈值电压控制和自适应 (V_{GATE}) 控制。
先进的自适应最小导通时间
为了避免SR栅极导通时漏源电压的振荡导致的误关断,NCP4318采用自适应最小导通时间 (t{MIN - ON})。(t{MIN - ON}) 根据前一开关周期的SR导通时间 (t{SRCOND(n - 1)}) 进行调整,在 (t{MIN - ON}) 期间,SR栅极不会因虚拟 (V_{TH - OFF}) 而关断。
多级 (V_{TH - OFF})
在重载条件下,当初级侧开关频率突然增加时,多级 (V{TH - OFF}) 功能会临时降低有效 (V{TH - OFF}),提前关断SR栅极,确保系统在频率变化时的安全运行。
电流反转检测
NCP4318具备电流反转检测功能SRCINV,用于防止前沿和后沿反转电流。当SR栅极导通且检测到反转电流时,若 (V{DS}) 在检测确认时间 (eta{INV}) 内高于0 mV,SRCINV被触发,立即关断SR栅极,并增加导通延迟。
绿色模式
NCP4318的绿色模式分为两个阶段:GREEN1用于轻载条件下的低功耗运行,GREEN2用于准备GREEN1触发。当初级侧LLC控制器在轻载条件下以跳过模式运行,使 (V{D1}) 在 (t{GRN1 - ENT}) 内无开关波形时,激活GREEN1模式,此时所有主要功能禁用,工作电流降至100 μA。当观察到 (V{D1}) 有四个开关周期时,退出GREEN1模式。在GREEN1触发之前,如果无开关操作的持续时间超过 (t{GRN2 - ENT}),会生成一个短的GREEN2脉冲,重置虚拟 (V_{TH - OFF}) 并置位DLY_EN。
自适应 (V_{GATE}) 控制
自适应 (V{GATE}) 控制根据输出负载、工作频率和芯片结温等条件调整栅极电压。在轻载条件下,将栅极钳位电压从10 V降至6 V,可节省40%的栅极驱动功耗;在重载条件下,恢复至10 V以降低SR MOSFET的导通电阻。此外,当LLC工作频率高于特定值或芯片结温高于 (T{OTP1}) 时,也会降低 (V_{GATE}) 以降低功耗。
软启动
在LLC启动时,为避免启动过渡期间的SR操作,NCP4318实现了软启动功能。在 (V{DD}) 超过 (V{DD - GATE - ON}) 后,SR栅极跳过初始的256个连续 (V{D1}) 和 (V{D2}) 开关周期,检查系统稳定性。之后,以 (V{GATE}=6 V) 和 (V{TH - OFF}=V{TH - OFF - RST}) 开始生成SR栅极脉冲,若启用基于LLD的自适应 (V{GATE}),则 (V_{GATE}) 保持6 V直到 (LLD) 信号变为零,否则保持6 V再持续256个周期。
保护功能
  • 初级关断保护:当初级侧LLC栅极信号突然切断时,SR电流的下降会在漏极感测电压上产生高 (dV/dt)。如果 (dV/dt) 高于 (V{SD - PRI}/t{INV}),触发初级关断保护,立即关断SR栅极,并置位GREEN1,跳过四个SR栅极开关周期以忽略次级侧能量反弹引起的误触发。
  • 异常漏极感测保护:在正常情况下,当SR栅极导通且高于4.5 V时,漏极感测电压 (V{D}) 应低于 (V{TH - HGH})。若 (V{D}) 高于 (V{TH - HGH}),触发异常漏极感测保护,关断SR栅极并置位GREEN1。
  • 过热保护:当芯片结温超过 (T_{OTP2}) 时,NCP4318停止工作,以防止芯片过热损坏。
总结
NCP4318作为一款先进的同步整流控制器,凭借其丰富的特性和强大的功能,为LLC谐振变换器提供了高效、稳定的同步整流解决方案。无论是在高功率密度适配器、大屏幕电视电源,还是网络和电信电源等应用中,NCP4318都能发挥其优势,帮助工程师设计出性能卓越的电源系统。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的引脚分配版本和封装形式,并结合NCP4318的各种特性,优化系统设计,提高系统的效率和可靠性。你在使用类似同步整流控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
