MAX9947评估套件:AISG集成收发器评估利器
在电子工程领域,对于AISG(Antenna Interface Standards Group)集成收发器的评估和测试至关重要。MAX9947评估套件(EV kit)为评估MAX9947 AISG兼容集成收发器提供了一个经过验证的设计方案。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX9947EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX9947评估套件在电路板上安装了两个MAX9947设备。当其中一个MAX9947作为发射器工作时,另一个则作为接收器工作。该套件具有以下特点:
  1. 双设备配置:包含两个MAX9947设备,可实现发射和接收功能。
  2. 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局设计,确保性能稳定。
  3. 完全组装和测试:节省了工程师的时间和精力,到手即可使用。
二、系统组成
1. 电容
编号 数量 描述
C1, C2, C10, C11 4 10μF ±10%,10V X5R陶瓷电容(0805),Murata GRM21BR61A106K
C3, C4, C12, C13 4 0.1μF ±10%,16V X7R陶瓷电容(0603),Murata GRM188R71C104K
C5, C14 2 1μF ±10%,16V X7R陶瓷电容(0603),Murata GRM188R71C105K
C6, C7, C15, C16 0 未安装,陶瓷电容(0603)
C8, C9, C17, C18 4 39pF ±5%,50V C0G陶瓷电容(0603),Murata GRM1885C1H390J
2. 其他组件
还有各种连接器、电阻、测试点、收发器、电位器、晶体等组件,具体信息可参考文档中的组件列表。
三、订购信息
评估套件的型号为MAX9947EVKIT+,其中“+”表示该套件为无铅(Pb)且符合RoHS标准。
四、快速启动
1. 所需设备
  • MAX9947 EV套件
  • 3.3V 100mA直流电源
  • 波形发生器
  • 2通道示波器
2. 操作步骤
  1. 验证所有跳线(JU1 - JU16)处于默认位置。
  2. 在TP1(U1_VCC)和TP2(GND)之间连接3.3V直流电源。
  3. 在TP9(U2_VCC)和TP10(GND)之间连接3.3V直流电源。
  4. 设置波形发生器输出方波,幅度为3.3V,频率为38.4kHz,占空比为50%,偏移为1.65V。
  5. 将波形发生器输出连接到TP6(TXIN)和TP2(GND)之间。
  6. 未使用的TXIN引脚必须连接到VL以避免数据冲突。当使用U2作为接收器时,将TP14连接到VL。
  7. 将示波器通道1连接到TP6(TXIN)。
  8. 将示波器通道2连接到TP15(RXOUT)。
  9. 验证通道1和通道2的波形是否相似。
  10. 验证TP16(DIR)是否为高电平,表明数据从U1流向U2。
五、硬件详细描述
1. 传输输出功率
IC在TXOUT的输出电平可以通过连接在RES和BIAS引脚的两个外部电阻来设置。评估套件默认在馈线电缆处的标称功率电平为+3dBm,符合AISG标准要求。以U1收发器为例,当(R2 = 4.12kΩ)和(R3 = 10kΩ)时,TXOUT提供1.78VP - P。通过在跳线JU4(U2收发器为JU10)的2 - 3引脚之间放置分流器,可以使用板载可变电阻VR1(U2为VR2)来改变TXOUT电压电平。计算公式如下: [For U1: V{TXOUT }left(V{P - P}right)=2.52 V{P - P} × R 3 /(R 3+V R 1)] [For U2: V{TXOUT }left(V{P - P}right)=2.52 V{P - P} × R 9 /(R 9+V R 2)]
2. AISG收发器的外部时钟
默认情况下,每个MAX9947 AISG收发器连接有标称8.704MHz的晶体。用户也可以在SMA连接器J2(U2为J4)上施加外部时钟,并在跳线JU5的2 - 3引脚和跳线JU6(U2为JU11和JU12)的1 - 2引脚之间放置分流器,以禁用板载晶体。
3. 比特时间持续选择器
跳线JU2和JU3(U2为JU8和JU9)定义了比特时间的持续时间,具体信息如下表所示: DIRMD2 (JU2, JU8 SHUNT POSITION) DIRMD1 (JU3, JU9 SHUNT POSITION) AISG DATA RATE (kbps) UNITY BIT TIME (µs)
0 (2 - 3) 0 (2 - 3) 9.6 104.16
0 (2 - 3*) 1 (1 - 2*) 38.4 26.04
1 (1 - 2) 0 (2 - 3) 115.2 8.68
1 (1 - 2) 1 (1 - 2)
*注:默认位置带有星号标记。
六、总结
MAX9947评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估MAX9947 AISG兼容集成收发器的性能。通过该套件,工程师可以快速验证收发器的各项功能,调整参数以满足不同的应用需求。在实际使用过程中,大家是否遇到过类似评估套件在测试过程中的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
