探索MAX9986评估套件:助力基站下变频混频器评估
在电子工程领域,对于基站下变频混频器的评估是一项关键工作。MAX9986评估套件(EV kit)为评估MAX9986 815MHz至995MHz基站下变频混频器提供了便捷的解决方案。接下来,我们将深入了解这个评估套件的相关内容。
文件下载:MAX9986EVKIT.pdf
套件概述
MAX9986评估套件在工厂完成了全面组装和测试,其输入和输出端口配备标准的50Ω SMA连接器,方便在测试台上进行快速评估。该文档涵盖了评估设备所需的测试设备列表、验证功能的测试程序、EV套件电路描述、电路原理图、套件的物料清单(BOM)以及PC板各层的设计图。
套件特点
性能参数
  • 频率范围:支持815MHz至995MHz的RF频率、960MHz至1180MHz的LO频率以及50MHz至250MHz的IF频率,能满足多种应用场景的需求。
  • 增益与噪声:具备10dB的转换增益、23.6dBm的IIP3和9.3dB的噪声系数,为信号处理提供了良好的性能基础。
  • LO特性:集成LO缓冲器,有开关可选(SPDT)的两个LO输入,LO驱动范围为 -3dBm至 +3dBm,且LO1至LO2的隔离度达到49dB。
硬件设计
  • 组装与测试:套件在出厂时已完成组装和测试,节省了工程师的时间和精力。
  • 接口设计:输入和输出端口采用50Ω SMA连接器,便于连接测试设备;使用4:1巴伦实现单端IF输出,方便进行测试评估。
订购信息
MAX9986EVKIT的温度范围为 -40°C至 +85°C,采用20引脚的Thin QFN - EP封装。
组件列表
套件包含多种电容、电感、电阻、变压器、测试点和有源混频器IC等组件。例如,C1为10pF ±5%的50V C0G陶瓷电容,L1和L2为330nH ±5%的绕线电感,U1为Maxim MAX9986ETP有源混频器IC。这些组件相互配合,共同实现了评估套件的功能。
快速启动与测试
测试设备
为了验证MAX9986的操作,需要以下测试设备:
  • 一个能够提供 +5.0V和300mA的直流电源。
  • 三个能够在700MHz至1500MHz频率范围内提供10dBm输出功率的RF信号发生器(如HP 8648)。
  • 一个频率范围至少为100kHz至3GHz的RF频谱分析仪(如HP 8561E)。
  • 一个RF功率计(如HP 437B)和一个功率传感器(如HP 8482A)。
连接与设置
在进行测试时,要注意防止因驱动高VSWR负载而损坏输出。具体步骤如下:
  1. 校准功率计至910MHz,选择额定功率至少为 +20dBm的功率传感器,必要时使用衰减垫保护功率头。
  2. 在三个RF信号发生器的SMA电缆的DUT端连接3dB衰减垫,以改善VSWR并减少失配误差。
  3. 使用功率计设置RF信号发生器:RF信号源在910MHz时为 -5dBm进入DUT(3dB衰减垫前约为 -2dBm);LO1信号源在1070MHz时为0dBm进入DUT(3dB衰减垫前约为3dBm);LO2信号源在1069MHz时为0dBm进入DUT(3dB衰减垫前约为3dBm)。
  4. 禁用信号发生器输出。
  5. 将RF源(带衰减垫)连接到RFIN。
  6. 将LO1和LO2信号源分别连接到EV套件的LO1和LO2输入。
  7. 测量将连接到IFOUT的3dB衰减垫和电缆的损耗,在160MHz(IF频率)下进行测试,并在所有输出功率/增益计算中使用该损耗作为偏移量。
  8. 将3dB衰减垫连接到EV套件的IFOUT连接器,并将电缆从衰减垫连接到频谱分析仪。
  9. 设置直流电源为 +5.0V,如有可能设置电流限制约为300mA。禁用输出电压,将电源连接到EV套件(如有需要,通过电流表连接),启用电源,重新调整电源以使EV套件处达到 +5.0V。
  10. 通过将LOSEL(TP3)连接到GND选择LO1。
  11. 启用LO和RF源。
混频器测试
调整频谱分析仪的中心和跨度,观察160MHz处的IF输出音调,其电平应约为 +2.0dBm(10dB转换增益,3dB衰减垫损耗)。159MHz处也有一个音调,这是由于施加到LO2的LO信号引起的,160MHz和159MHz信号之间的抑制量即为LO开关隔离度。如果需要更高的精度,可以使用功率计测量绝对单音功率电平。断开LOSEL的接地连接,由于板上的上拉电阻,它会被拉高,从而选择LO2,此时159MHz信号会增加,而160MHz信号会减少。如果需要,还可以使用合路器或混合器重新配置测试设置,在RFIN处施加两个RF信号进行双音IP3测量,并将未使用的LO输入端接50Ω负载。
详细电路分析
电源去耦电容
C2、C7、C8和C11为82pF的电源去耦电容,用于过滤高频噪声;C3、C6和C9为0.01µF的较大电容,用于过滤电源上的低频噪声。
直流阻断电容
MAX9986在RF和LO输入处有内部巴伦,这些输入在直流时几乎为0Ω电阻,因此使用C1、C10和C12直流阻断电容防止任何外部偏置直接接地。
LO偏置和IF偏置
集成IF放大器和LO缓冲器的偏置电流分别由电阻R1(953Ω ±1%)和R2(619Ω ±1%)设置。这些值在工厂测试时经过精心选择,以实现最佳线性度和最小电源电流。通过增加R1和R2的值可以降低直流电流,但设备性能会有所下降。
限流电阻
电阻R3用于电源的限流,通常耗散60mW功率。
抽头网络
电容C5有助于终止二阶互调产物。
LEXT
30nH的绕线电感L3可改善LO - IF和RF - IF隔离度。如果隔离度不是关键因素,该引脚可以接地。
IF±
MAX9986采用差分IF输出以提高IP2系统性能。EV套件使用4:1巴伦将200Ω差分输出阻抗转换为50Ω单端输出,便于在测试台上进行评估。电感L1和L2为IF输出放大器提供直流偏置,C13和C14用于电源滤波,R3用于限流。由于差分IF输出阻抗相对较高(200Ω),它们更容易受到组件寄生效应的影响,因此通常可以减轻大型组件正下方的接地平面,以减少相关的并联电容寄生效应。
LOSEL
EV套件包含一个47kΩ的上拉电阻,便于选择LO端口。在TP3处接地选择LO1,TP3悬空选择LO2。如果要从外部源驱动TP3,需遵循MAX9986设备数据表中规定的限制。在没有 +5V电源电压的情况下,不应将逻辑电压应用于LOSEL,否则可能导致片上ESD二极管导通并损坏设备。
布局考虑
MAX9986评估板可以作为电路板布局的参考。在布局时,要特别注意热设计和组件与IC的紧密放置。MAX9986封装的暴露焊盘(EP)可传导设备热量,并提供与接地平面的低阻抗电气连接,必须通过低热阻和低电阻的接触将EP连接到PC板接地平面。理想情况下,将封装背面直接焊接到PC板的顶部金属接地平面;也可以使用EP正下方的镀通孔阵列将EP连接到内部或底部接地平面。此外,根据接地平面间距,IF路径中的大型表面贴装焊盘下方可能需要减轻接地平面,以减少寄生并联电容,同时布局应尽量减少L1、L2和L3之间的耦合。
套件修改
频率调整
RF和LO输入为宽带匹配,因此在815MHz至995MHz的RF范围(960MHz至1180MHz的LO范围)内无需修改电路。对于不同的IF频率,可以通过按频率缩放IF上拉电感的值来进行重新调谐。IF输出看起来像200Ω差分电阻与电容并联,总电容约为2pF,可通过偏置电感L1和L2在感兴趣的频率下谐振。可以使用公式 (f_{IF }=frac{1}{2 pi sqrt{LC}}) 来确定电感值。IF输出在约200MHz时进行了调谐,因此使用330nH的电感。对于较低的IF频率,除非不可避免,否则应在较大封装尺寸的代价下保持组件的Q值。
电流调整
可以通过增加R1和R2的值来降低设备的直流电流,但会导致性能下降。将R1设置为953Ω,R2设置为619Ω时,IF和LO电流分别为130mA和71mA,其他电路还会使用约21mA的电流且无法降低。将R1和R2的值加倍可将可调电流减半,但增益和IP3分别会下降约0.3dB和2.5dB,其他一些性能值也会因电流降低而有所变化。由于设备的线性度是IF放大器和混频器级联性能的结果,因此需要仔细选择R1和R2的正确组合,以在最低期望电流下实现最高的IP3。
组件供应商
套件中的组件来自多个供应商,如Coilcraft、Digi - Key、Johnson、Mini - Circuits和Murata等。在联系这些组件供应商时,需表明正在使用MAX9986。
总之,MAX9986评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX9986基站下变频混频器。通过合理使用该套件,并根据实际需求进行适当的修改和调整,工程师可以更好地了解和应用这款混频器。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
