深入解析MAX9987/MAX9988 LO缓冲器/分配器
一、引言
在无线通信系统的设计中,本振(LO)缓冲器/分配器起着至关重要的作用。它们为高线性无源混频器的LO输入提供必要的高输出功率,同时具备良好的隔离性能,防止LO牵引现象的发生。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX9987和MAX9988这两款LO缓冲器/分配器。
文件下载:MAX9987ETP+.pdf
二、产品概述
2.1 产品集成结构
MAX9987和MAX9988内部都集成了一个无源两路功率分配器,以及高隔离的输入和输出缓冲放大器。这种集成设计使得它们能够为高线性无源混频器的LO输入提供 +14dBm至 +20dBm的高输出功率,同时具有40dB的反向隔离度,有效防止LO牵引。
2.2 频段匹配
MAX9987针对蜂窝/GSM频段进行了内部匹配,而MAX9988则针对DCS/PCS/UMTS频段进行匹配,满足不同频段的应用需求。
2.3 输出功率特性
典型应用电路可提供标称 +17dBm的输出功率,且在电源、温度和输入功率变化时,输出功率变化范围控制在 ±1dB以内。通过两个可选电阻,输出功率可以在 +14dBm至 +20dBm之间精确设置。
2.4 隔离特性
这两款器件的输出端口之间隔离度超过30dB,有助于减少分支间的耦合。
2.5 封装形式
它们采用5mm × 5mm的20引脚薄型QFN封装,带有裸露焊盘,有利于散热和电气连接。
三、产品特性亮点
3.1 输出功率稳定性
±1dB的输出功率变化,确保了在不同工作条件下输出功率的稳定性,为系统设计提供了可靠的保障。
3.2 可调输出功率
+14dBm至 +20dBm的可调输出功率范围,能够满足不同应用场景对功率的需求,增加了产品的灵活性。
3.3 两路功率分配
实现了两路功率分配功能,可同时为多个负载提供信号。
3.4 高隔离度
40dB的反向隔离和超过30dB的输出 - 输出隔离,有效防止信号干扰和牵引,提高了系统的稳定性。
3.5 低输出噪声
在 +17dBm输出功率时,输出噪声低至 -170dBc/Hz,减少了噪声对系统性能的影响。
3.6 低功耗
在 +17dBm输出功率时,电源电流为160mA,具有较好的功耗性能。
3.7 隔离的PLL输出
提供 +3dBm的隔离PLL输出,方便与其他电路进行连接。
四、应用领域
  • 基站应用:适用于蜂窝/GSM/DCS/PCS/UMTS基站的Tx/Rx LO驱动,以及基站主通道和分集通道。
  • 接收机应用:可用于相干接收机,提高接收性能。
  • 无线通信:在ISM无线局域网、无线本地环路、本地多点分配服务和点对点系统等领域也有广泛应用。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
了解这些额定值对于正确使用器件至关重要,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。例如,VCC1、VCC2、VCC3、OUT1、OUT2、REF到GND的源/灌电流最大为5mA;RF输入功率最大为 +20dBm等。
5.2 DC电气特性
不同的功率设置下,电源电流会有所不同。以MAX9987为例,低功率设置时电源电流为110mA,标称功率设置时为139 - 171mA,高功率设置时为221mA。
5.3 AC电气特性
  • 工作频率:MAX9987的工作频率范围为700MHz - 1100MHz,MAX9988为1500MHz - 2200MHz。
  • 输出功率:不同功率设置下,输出功率有所差异。例如,MAX9987在低功率设置且输入功率为 +4dBm时,输出功率为14.3dBm;标称功率设置且输入功率在 +4dBm - +10dBm之间时,输出功率为17.3 ±0.8dBm。
  • 输入和输出VSWR:输入VSWR典型值为1.2:1(MAX9987)和1.5:1(MAX9988),输出VSWR典型值为1.7:1(MAX9987)和1.4:1(MAX9988)。
  • 输出噪声功率密度:在VCC = 5.0V,±100MHz偏移时,输出噪声功率密度为 -152dBm/Hz。
  • 隔离度:不同端口之间的隔离度表现良好,如OUT1到OUT2的隔离度在VCC = 5.0V、标称功率设置时,MAX9987为45dB,MAX9988为33dB。
六、详细工作原理
6.1 输入放大器
在无源分配器之前有一个单低噪声输入放大器,它提供增益和隔离。该放大器的压缩输出功率由偏置设置电阻R1或R4控制。输入内部匹配到50Ω,典型VSWR在所有工作条件下不超过2:1,输入需要提供直流阻塞电容。
6.2 PLL放大器和输出
从输入放大器的输出端取出一小部分功率,通过一个高隔离缓冲器驱动PLL输出,输出功率预设为 +3dBm。如果不需要PLL输出,可以通过移除R3来禁用,这样可以节省12mA的电源电流。
6.3 无源两路分配器
输入放大器驱动集成的功率分配器,各级之间的阻抗匹配都在芯片内部完成,无需外部调谐元件。
6.4 驱动放大器和输出
输出放大器与输入放大器类似,但偏置更高以提供更大的输出功率。例如,MAX9987在输入功率为 +10dBm时,两个输出端都能提供 +20dBm的功率。两个RF输出都内部匹配到50Ω,典型VSWR限制为2:1,输出需要提供直流阻塞电容。
七、应用信息
7.1 输入和输出匹配
输入和输出匹配都在芯片内部完成,无需外部匹配电路。输入和输出使用约47pF(低频段)或22pF(高频段)的直流阻塞电容。由于芯片内部是宽带匹配的,调整外部元件值可以针对特定频段优化性能。
7.2 输入驱动电平
MAX9987在输出 +17dBm时,典型输入驱动电平为 +7dBm;输出 +20dBm时,典型输入驱动电平为 +10dBm。MAX9988的输入电平略高。典型的VCO自身无法提供足够的驱动,通常在VCO后接一个约 +3dB的衰减器,再接一个低噪声增益模块,以确保VCO能在不被负载牵引的情况下驱动MAX9987/MAX9988的输入。
7.3 输出驱动电平
MAX9987/MAX9988的标称输出驱动电平为 +17dBm ±1dB。通过使用表1中列出的偏置设置电阻值,可以将输出功率设置在 +14dBm至 +20dBm之间。
7.4 布局考虑
在设计PCB时,要确保RF信号线尽可能短,以减少损耗、辐射和电感。将接地引脚直接连接到封装下方的裸露焊盘,并通过多个过孔将焊盘连接到电路板的接地平面,以提供最佳的RF/热传导路径。
八、总结
MAX9987和MAX9988 LO缓冲器/分配器以其高输出功率、良好的隔离性能、可调的输出功率以及低噪声等特性,在无线通信系统中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这两款器件,同时注意布局和匹配等方面的问题,以实现系统的最佳性能。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX9987
