MAXREFDES39#:通过MAX11300 PIXI实现功率放大器偏置
一、概述
在射频基站应用中,功率放大器(PA)的偏置和监测至关重要。MAXREFDES39#参考设计使用MAX11300(也称为可编程混合信号I/O(PIXI))来实现对功率放大器的偏置和监测。该设计可适用于任何功率放大器,这里以英飞凌PTMA210152M - 20W为例进行说明。
文件下载:MAXREFDES39#.pdf
设计特点
  1. 适用范围:可对频分双工(FDD)和时分双工(TDD)射频功率放大器进行监测、偏置和控制。
  2. 监测功能
    • 能够进行精确的电压和电流测量。
    • 通过Maxim电流检测放大器(MAX44285)进行电流测量。
    • 监测第一级和第二级放大器的漏极电压和电流。
    • 具备两个外部和一个内部温度监测器。
    • 实现第一级和第二级放大器的栅极偏置。
  3. 控制功能
    • 实现快速的射频功率放大器开关控制。
    • 具备同步TDD功能。
    • 提供高效、可调节的漏极电压供应。
    • 具备LED信号和报警功能。
    • 拥有自动控制功能。
电路隔离与供电
USB接口到微控制器以及串行接口到MAX11300通过MAX14850与主电路进行数字隔离。微控制器部分通过USB供电,而电路的其余部分由单独的36V直流电源供电。
二、设计细节
MAX11300内部设计
该设计利用了MAX11300高度可配置的输入/输出能力来偏置英飞凌PTAM210152M 15W两级LDMOS功率放大器。MAX11300内部包含六个单端ADC、四个DAC、两个开关和两个GPO。
  • ADC配置:三个ADC配置为0至2.5V输入范围用于电流检测测量,另外三个配置为0至10V输入范围用于电源电压检测。
  • DAC配置:两个DAC用于调节MAX17503 DC - DC转换器,以实现功率放大器的最佳功率输出;另外两个DAC用于对功率放大器的第一级和第二级进行偏置。
  • 开关应用:GPI控制的模拟开关可用于TDD应用中DAC输出的快速切换。若不需要快速切换,可通过内部连接或微控制器的隔离GPIO进行连接。
电源供应与调节
输入功率由36V、150W直流电源提供。MAX17503 DC - DC转换器用于将电压调节为15V至28V供功率放大器使用,其输入范围为4.5至60V,最大输出电流为2.5A。DAC输出用于调节这些转换器的FB输入。
电流与温度测量
  • 电流测量:使用MAX44285电流检测放大器(CSAs)测量功率放大器第一级和第二级的偏置电流。CSA输出范围设计为在0至1A电流下,使用0.05Ω传感器电阻和50的增益时,输出范围为0至2.5V,因此所有用于监测电流的ADC选择0至2.5V的范围。
  • 温度测量:通过热膏将外部二极管连接到功率放大器,并连接到MAX11300的EXT Temp 1引脚;另一个二极管连接到功率放大器板并连接到MAX11300的EXT Temp 2引脚。
三、快速启动
所需设备
  • 带有USB端口的Windows PC
  • MAXREFDES39#板
  • 36V、150W直流电源(包含在MAXREFDES39#套件中)
  • 带电缆的温度传感器(包含在MAXREFDES39#套件中)
  • 英飞凌PTMA210152M功率放大器评估(EV)套件(不包含)
  • 连接MAXREFDES39#板和功率放大器EV套件所需的电缆
  • 可能需要的射频衰减器
测试步骤
  1. 下载并安装MAXREFDES39#软件。
  2. 将36V电源连接到直流插孔J9。
  3. 通过迷你USB电缆将MAXREFDES39#板连接到PC。
  4. 自动驱动软件安装完成后,通过开始菜单中的图标运行软件。
  5. 通过配置选项卡加载随软件提供的MAX11300配置文件(MAXREFDES39#_config_file.csv)。
  6. 视觉验证后,将文件写入MAX11300设备。
  7. 通过控制/监测选项卡读取ADC,结果应接近图5所示。
  8. 改变PORT0和PORT10的DAC电压从1V - 9V,分别测量V1和V2处从28V到12V的电压变化。
  9. 若上述测试通过,连接功率放大器EV套件。
  10. 通过分别改变PORT6和PORT14的DAC电压从2V到3V来调整功率放大器第一级和第二级的增益。
  11. 从校准选项卡校准所有DAC和ADC配置端口的增益和偏移误差。
四、软件流程
配置功能
通过读取MAX11300配置软件生成的寄存器映射文件来配置MAX11300设备。配置选项卡提供加载配置文件的选项,加载后可查看设备的完整配置,若配置匹配可写入MAX11300设备,该配置也可用于其他两级功率放大器。
控制/监测功能
控制/监测选项卡可设置所有DAC配置端口的电压并读取所有ADC配置端口的数据,可读取ADC端口的瞬时输出和平均输出,软件还会计算平均数据的标准偏差。
校准功能
校准选项卡用于校准ADC和DAC的增益和偏移误差,在该选项卡上设置增益和偏移误差补偿值,通过控制/监测选项卡读写MAX11300设备数据时可看到对ADC和DAC配置端口的影响。
五、实验室测量
将2.1GHz射频输入连接到PTMA210152M EV套件,通过MAXREDES39#板对功率放大器进行偏置,EV套件的输出通过射频衰减器连接到频谱分析仪。功率放大器通过DAC配置端口(端口6和端口14)进行偏置,频谱分析仪结果显示,在100kHz跨度内,MAX11300未引入任何尖峰,而DAC更新速率为25kHz。
大家在实际应用中,是否遇到过类似功率放大器偏置和监测的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
