MAXREFDES42# IO-Link RTD温度传感器快速入门指南
在电子工程师的日常工作中,准确且高效地使用各类传感器是一项重要技能。今天就为大家详细介绍MAXREFDES42# IO-Link RTD温度传感器的快速入门方法。
文件下载:MAXREFDES42#.pdf
一、所需设备
要使用MAXREFDES42# IO-Link RTD温度传感器,我们需要准备以下设备:
  1. PC:运行Windows® 7或Windows 8系统。不过在购买IQ² Development的软件之前,要先确认你的Windows版本是否受支持。
  2. MAXREFDES42#板:这是核心的传感器板。
  3. IQ² Development iqInterface® IO-Link®主站:需配备相应的USB和电源线,该主站需单独购买。
  4. IQ² Development IO-Link iqTool:测试版本为1.1.0.4,它会随iqInterface IO-Link主站一同提供。
  5. IO-Link电缆:需单独购买。
  6. A-to-B Type USB电缆
  7. RD42_RL78_V01_XX.ZIP文件:其中XX为次要版本,文件名为Maxim - MAXREFDES42 - 20140824 - IODD1.1.html。
二、概述
使用该传感器主要按以下步骤进行:
  1. 按照图1所示,将电源和所有电缆连接到iqInterface IO-Link主站。
  2. 把MAXREFDES42#接近传感器板连接到IO-Link电缆的另一端,确保绿色显示屏亮起(如图2所示)。
  3. 从www.maximintegrated.com/MAXREFDES42的“Design Resources”标签下载最新的“all design files” RD42V01_XX.ZIP文件,也可以从http://www.iq2 - development.com/downloads/下载。
  4. 参考http://www.iq2 - development.com/downloads/上的IQ² Development的iqInterface用户手册,将IQ² Development IO-Link iqTool安装到Windows PC上。
  5. 在IQ² Development IO-Link iqTool中将MAXREFDES42# IO-Link RTD温度传感器作为设备连接。
  6. 参考IQ² Development的.html索引定义文件(Maxim - MAXREFDES42 - 20140824 - IODD1.1.html),对所需的索引进行读写操作。
三、包含文件
RD42_RL78_V01_XX.ZIP文件包含相应的IO-Link设备描述符(IODD)文件。IODD包含通信属性、设备参数、标识、过程和诊断数据等信息,它包括一个XML文件、设备的图像、图标图像和制造商的标志。所有制造商的所有设备的IODD结构都是相同的,并且IODD解释器工具总是以相同的方式表示它。具体的项目结构和关键文件名可参考图3 - 图6。
四、操作步骤
硬件连接
  1. 如图1所示,使用A-to-B Type USB电缆将PC连接到iqInterface IO-Link主站。
  2. 同样按照图1,将IO-Link电缆连接到iqInterface IO-Link主站。
  3. 把24V DC和GND连接到iqInterface IOLink主站的橙色端子块上,其中引脚1为+24V,引脚2为GND。
  4. 将MAXREFDES42#接近传感器板连接到IO-Link电缆的另一端,确保绿色显示屏亮起。
软件安装与配置
  1. 从指定网站下载最新的“all design files” RD42V01_XX.ZIP文件,并将其解压到PC上的一个目录。
  2. 参考IQ² Development的iqInterface用户手册,将IQ² Development IO-Link iqTool安装到Windows PC上。
  3. 进入iqMaster标签,点击“Setting”按钮,在“IQ Connection Settings”窗口的“Comport / USB”下拉菜单中选择“auto”,然后点击“OK”保存设置。
  4. 点击“Connect”按钮进行连接。如果自动找不到COM端口,可打开Windows操作系统中的“Device Manager”(如图10所示),确认iqInterface硬件连接到哪个COM端口,然后在“IQ Connection Settings”窗口中手动设置该COM端口,再次点击“Connect”按钮。若仍无法连接,可联系IQ² Development的技术支持或参考其用户手册。
  5. 连接到正确的COM端口后,点击“Auto”按钮。此时,应该会看到一个闪烁的绿色“Operate”圆圈,并且“On - request Data Read Request”组会变为可用状态。
数据读取
  1. 打开Maxim - MAXREFDES42 - 20140824 - IODD1.1.html文件,查看索引编号和数据格式。找到索引261,它是MAX31865 RTD代码寄存器值变量。需要注意的是,RTD代码寄存器值会左移1位,所以读取的值需要除以2。
  2. 在“On - request Data Read Request”组中进行以下操作来读取RTD代码:
    • 将“Index type”更改为“uint16”。
    • 在“Index”字段中输入261。
    • 将“Data type”更改为“uint16”。
    • 点击“Read”按钮。
    • 读取的值除以2后,可根据公式[RTD=(Code * 400)/2^{Lambda }15]计算RTD值。
  3. 找到索引268,它是环境温度(单位:摄氏度)变量。
  4. 在“On - request Data Read Request”组中进行以下操作来读取环境温度值:
    • 在“Index”字段中输入268。
    • 将“Data type”更改为“hex”。
    • 点击“Read”按钮。
    • 将读取的十六进制值转换为float32类型,即可得到环境温度值。
五、商标说明
在使用过程中涉及到的一些商标信息如下:
  • IO-Link是ifm electronic GmbH的注册商标。
  • IQ² Development、iqInterface、iqTool是IQ² Development GmbH的注册商标。
  • Windows是Microsoft Corp的注册商标和服务商标。
六、修订历史
本次为初始版本(版本号0),发布日期为1/15。
通过以上步骤,电子工程师们就可以快速上手使用MAXREFDES42# IO-Link RTD温度传感器了。大家在实际操作过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IO-Link
