MAXREFDES44# MicroZed开发板快速上手指南
一、引言
在电子设计领域,MicroZed开发板是一款功能强大的工具,而MAXREFDES44#参考设计则为其增添了更多应用可能。本文将详细介绍MAXREFDES44#在MicroZed开发板上的使用,包括所需设备、安装驱动、设置开发板以及运行应用程序等内容。
文件下载:MAXREFDES44#.pdf
二、所需设备
要开始使用MAXREFDES44#,你需要准备以下设备:
- PC:具备1GB RAM,运行Windows® 7、Windows 7 Service Pack 1 (SP1)或Windows 8.1 Professional操作系统。
- MicroZed™开发板:可单独购买,详情可访问http://microzed.org/ 。
- MAXREFDES44#参考设计。
- A - to - B Micro - USB电缆。
- Maxim DS28E35评估系统(DS28E35EVKIT#):第二代产品,带有DS2475,可单独购买,仅用于编程。
- Xilinx Platform Cable USB或等效设备。
- 终端程序:如Tera Term或HyperTerminal。
- 嵌入式设计工具(Xilinx SDK 2014.2):可从www.xilinx.com/support/download/index.htm下载。
- 固件文件(MAXREFDES44_NDA_FW.zip):需通过签署保密协议(NDA)从Maxim MAXREFDES44#网页获取,参考www.maximintegrated.com/MAXREFDES44的“Design Resources”标签。
三、安装MicroZed开发板的UART驱动和虚拟COM端口
如果MicroZed开发板首次连接到PC,需要按照以下步骤安装虚拟COM端口的软件驱动:
- 遵循Silicon Labs CP210x USB - to - UART Setup Guide中的说明,完成MicroZed USB驱动的安装,链接为www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx 。
- 使用A - to - B Micro - USB电缆将主机PC与MicroZed开发板的J2连接器相连。
- Windows 7会自动为开发板分配一个虚拟COM端口。可通过设备管理器查看分配的COM端口,并可自行选择。例如,系统默认的虚拟COM端口可能是COM17,在“Ports (COM & LPT)”列表中找到“Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge”项即可看到。
四、设置MicroZed开发板
按以下步骤设置MicroZed开发板应用:
- 将MAXREFDES44#的元件面朝向MicroZed开发板,插入标记有引脚7的J5排针。注意,在插入系统之前,应按照附录A对MAXREFDES44#进行预编程。
- 使用带有插脚和带状连接器的USB - JTAG电缆,连接开发板上的JTAG连接器和PC的USB端口。
- 将USB电缆插入PC和MicroZed开发板的J2端口,此时LED D5会亮起,表示电源正常。
五、运行MAXREFDES44#(Cheyenne)应用程序
可使用为SDK预构建的导出文件,将MAXREFDES44#(Cheyenne)应用程序加载到MicroZed开发板并运行,而无需重新构建Xilinx Vivado®设计。运行前需完成UART驱动和虚拟COM端口的安装以及开发板的设置。具体步骤如下:
- 若尚未完成,按照“安装MicroZed开发板的UART驱动和虚拟COM端口”部分的说明进行安装。
- 按照“设置MicroZed开发板”部分的说明进行设置。
- 启动Tera Term或HyperTerminal会话,将串口参数设置为虚拟COM端口、115200波特率、无校验、8位数据位、1位停止位和无流控制。
- 创建一个工作目录路径(例如C:designsmaximMAXREFDES44),并打开Xilinx SDK 2014.2。
- 选择工作目录路径,然后点击“OK”。
- 当Xilinx SDK GUI打开时,点击“Import Project”。
- 选择“Select archive file:”,然后点击“Browse”选择MAXREFDES44_SDK_v0p0.zip的位置,最后点击“Finish”。
- 项目应会显示在Xilinx SDK GUI中。
- 展开项目资源管理器以查看所有源文件,双击main.c打开该文件。滚动到第189行,确保main.c中的系统公共x/y密钥与使用附录A对DS28E35编程时的密钥相同。在最终设计中,确保系统公共x/y密钥来自唯一的系统密钥对非常重要。
- 从文件菜单中选择“Xilinx Tools | Program FPGA”。
- 在打开的“Program FPGA”窗口中点击“Program”。
- 此时会出现一个状态窗口,显示FPGA编程过程。
- FPGA编程完成后,从文件菜单中选择“Run | Run”。
- 选择“Launch on Hardware (GDB)”,然后点击“OK”。工具将初始化处理器,将‘Cheyenne.elf’下载到DDR,然后Cheyenne应用程序将运行,这大约需要5秒,具体时间取决于USB流量,进度会显示在Xilinx SDK GUI的右下角。
- 在Tera Term或HyperTerminal会话中观察输出。如果一切正确,打印输出的末尾会显示“SUCCESS”,表示DS28E35是正品。
六、总结
这个参考设计为设计师提供了一个使用MicroZed开发板与DS28E35外设模块进行接口的示例,无需将系统私钥隐藏在SoC的内存中即可验证DS28E35的真伪。最终设计只需对驻留在SoC闪存中的MAXREFDES44# Cheyenne代码进行写保护。此外,该参考设计可作为使用Xilinx Zynq® SoC和DS28E35保护IP或防止外设仿冒的起点。
七、附录A:设置和编程MAXREFDES44
(一)设置步骤
在运行Windows 7操作系统的PC上,按以下步骤设置DS28E35EVKIT GUI:
- 从MAXREFDES44_NDA_FW.zip中获取并解压DS28E35 Evaluation Kit_v0p4_preliminary_030715.msi,或从www.maximintegrated.com/DS28E35EVKIT请求最新版本。
- 在文件查看器中双击DS28E35 Evaluation Kit_v0p4_preliminary_030715.msi开始安装。
- 安装向导打开后,点击“Next”。
- 再次点击“Next”,将其安装到选定的文件夹。
- 再次点击“Next”确认安装。
- 当“Installation Complete”窗口打开时,点击“Close”。
- 从Windows开始按钮,在“All Programs”中找到“Device Driver”。
- 右键单击安装文件,选择“Run as administrator”。
- 会打开一个命令窗口,提示安装设备驱动,点击“Install”。
- 将DS28E35EVKIT板连接到PC,并连接MAXREFDES44#,确保开关设置为VCC3 ON的左侧。
- 设备驱动将自动安装。
(二)编程步骤
在运行Windows 7操作系统的PC上,按以下步骤对MAXREFDES44#进行编程:
- 点击并打开DS28E35 EVKIT Program。
- DS28E35 EVKIT Program GUI将打开。如果所有连接正确,将找到DS28E35 ROM ID。
- 点击“DS28E35 Program”标签。
- 首先点击“Load Setup”,然后选择包含保存的系统密钥对的DS28E35EVKIT_setup.txt文件(位于MAXREFDES_NDA_FW.zip中),最后点击“Open”。注意,子标签“Memory Contents”页面全为零,虽然可以用其他值进行配置数据编程,但对于认证并非必需。
- 点击子标签“Device Key Pair”,确认设备密钥对的设置。在设置时,“Write Protect Device Key Pair”未受保护。在最终设计中,建议始终设置此选项。每个DS28E35都有一个设备密钥对,私钥使用DeepCover®技术隐藏,设备公钥x/y公开存储。
- 点击子标签“Certificate”,确认系统密钥对(证书密钥对)的设置。注意系统密钥对的值相同。Cheyenne应用程序的‘C’代码仅使用系统公共x/y密钥进行认证。系统私钥永远不应公开,仅在工厂对DS28E35编程时需要。每个编程的DS28E35都将使用相同的系统密钥对生成其唯一证书。在最终设计中,应使用并保存新生成的密钥对,因为此系统密钥对仅用于演示目的。
- 点击“Make Sample”。
- 从1 - Wire Logging文本框的输出中确认“SUCCESS”,表示DS28E35编程完成。
八、思考与讨论
在使用MAXREFDES44#和MicroZed开发板的过程中,你是否遇到过一些特殊的问题?对于这种利用DS28E35进行认证的方式,你认为在实际应用中有哪些优势和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
