在音频技术不断发展的今天,高效、高性能的数字音频系统备受关注。STA333ML作为一款独特的数字音频处理与功率放大芯片,为音频设备的设计带来了新的选择。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:STA333ML13TR.pdf
STA333ML是一款单芯片,集成了数字音频处理和高效功率放大功能,无需外部微控制器即可独立工作。它属于Sound Terminal®系列,能够为扬声器提供全数字音频流,具有成本效益高、功耗低和音质丰富等优点。该芯片结合了独特的24位DDX®数字D类三元调制器和极低(R_{dsON})的立体声功率DMOS级,总输出功率可达2 x 20 W,在效率(>90%)、总谐波失真(THD)、信噪比(SNR)和电磁干扰(EMI)方面表现出色。无麦克风特性使其适用于低成本应用,如底座、数字扬声器和音频终端等。
| 引脚 | 名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | GND_SUB | Gnd | 基板接地 |
| 2 | FMT | In | 串行格式选择,0为(I^{2}S)格式,1为左对齐格式 |
| 3 | TEST_MODE | In | 必须连接到地 |
| 4 | VSS_REG | Analog | 内部参考电压,(V_{CC}- 3.3 V) |
| 5 | VCC_REG | Analog | 内部(V_{CC})参考电压 |
| 6 | OUT2B | Out | 输出半桥2B |
| 7 | GND2 | Gnd | 电源负电源 |
| 8 | VCC2 | Power | 电源正电源 |
| 9 | OUT2A | Out | 输出半桥2A |
| 10 | OUT1B | Out | 输出半桥1B |
| 11 | VCC1 | Power | 电源正电源 |
| 12 | GND1 | Gnd | 电源负电源 |
| 13 | OUT1A | Out | 输出半桥1A |
| 14 | GND_REG | Analog | 内部接地参考 |
| 15 | VDD_REG | Analog | 内部3.3 V参考电压 |
| 16 | CONFIG | In | 配置模式,必须连接到地 |
| 17 - 20 | N.C. | - | 未连接 |
| 21 | VDD_DIG | Power | 数字正电源 |
| 22 | GND_DIG | Gnd | 数字接地 |
| 23 | PWRDN | In | 电源关闭控制,0为低功耗模式,1为正常操作 |
| 24 | VDD_PLL | Power | PLL正电源 |
| 25 | FILTER_PLL | In | 连接到PLL滤波器 |
| 26 | GND_PLL | Gnd | PLL负电源 |
| 27 | XTI | In | PLL输入时钟,256 fs或384 fs |
| 28 | BICKI | In | (I^{2}S)串行时钟 |
| 29 | LRCKI | In | (I^{2}S)左右时钟 |
| 30 | SDI | In | (I^{2}S)串行数据通道 |
| 31 | RESET | In | 复位 |
| 32 | INT_LINE | Out | 故障中断 |
| 33 | ONSEL | In | 过采样选择,0为256 fs,1为384 fs |
| 34 | GAIN | In | 增益选择,0为0 dBFs,1为24 dBFs |
| 35 | GND_DIG | Gnd | 数字接地 |
| 36 | VDD_DIG | Power | 数字电源 |
| - | EP | - | 用于PCB散热片的外露焊盘,连接到接地平面 |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 电源电压(引脚VCC1、VCC2) | - | - | 23 | V |
| (V_{L}) | 逻辑输入接口 | -0.3 | - | 4 | V |
| (V_{DD}) | 数字电源(引脚VDD_DIG) | - | - | 4 | V |
| (T_{op}) | 工作结温 | 0 | - | 150 | °C |
| (T_{stg}) | 存储温度 | -40 | - | 150 | °C |
| (R_{Th(j - case)}) | 结到外壳(散热焊盘)的热阻 | - | 1.5 | 2 | °C/W |
| (T_{sd}) | 热关断结温 | 140 | - | 150 | °C |
| (T_{hsd}) | 热关断滞后 | 18 | 20 | 22 | °C |
| (V_{CC}) | 电源电压(引脚VCC1、VCC2) | 4.5 | - | 20.0 | V |
| (V_{L}) | 逻辑输入接口 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V |
| (V_{DD}) | 数字电源(引脚VDD_DIG) | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V |
| (T_{amb}) | 环境温度 | 0 | - | 70 | °C |
包括输入电流、输入输出电压、上拉/下拉电流和等效电阻等参数,确保芯片在数字信号处理方面的稳定性和可靠性。
在特定工作条件下((V{CC}=18 V),(V{DD}=3.3 V),(f{sw}=384 kHz),(T{amb}=25^{circ}C),(R_{L}=8 Omega)),给出了输出功率、导通电阻、泄漏电流、死区时间、上升/下降时间、电源电流、短路保护、欠压保护、动态范围、信噪比、总谐波失真+噪声、电源抑制比、串扰和峰值效率等参数,全面评估了芯片的功率性能。
上电时,XTI主时钟稳定后与复位信号移除之间的最小时间为1 ms,且(V{CC})和(V{DD})的开启顺序无特殊要求。
STA333ML的串行音频输入接口与标准数字音频组件兼容,通过3个输入引脚(LRCKI、BICKI和SDI)提供两通道的串行数据。可通过FMT引脚选择(I^{2}S)格式或左对齐格式。
片上功率输出模块通过输入向数字控制器提供反馈,当检测到故障(过流或过热)时,功率控制模块会尝试恢复,将三态输出置为0并保持1 ms,然后再切换回1,只要故障存在就会重复此过程。
若启用该功能,零检测电路会检查每个处理通道是否接收到2048个连续的零值样本,若是则将该通道静音。
STA333ML在上电、断电或故障后具有内部淡入/淡出功能,可实现平滑的音频过渡。
通过ONSEL引脚可配置PLL接受256 fs或384 fs的主时钟。
通过GAIN引脚可配置芯片的增益为0 dBFs或24 dBFs。
通过PWDN引脚可控制芯片进入低功耗模式(PWDN = 0)或正常操作模式(PWDN = 1)。当功率级关闭时,PLL也会随之关闭,该功能还可作为静音功能使用。
在设计PCB时,需特别注意电源供应,所有去耦电容应尽可能靠近芯片放置,以减少电源尖峰的影响。
嵌入式电压调节器为DMOS桥驱动器提供参考电压,需要两个100 nF的电容来保持调节器的稳定,电容应靠近引脚放置。
推荐使用特定的PLL环路滤波器方案和参数,以实现芯片在一般应用中的最佳性能。注意滤波器的接地应与PLL的接地直接连接,无电阻路径。
对于BTL立体声模式,给出了典型的输出电路。无滤波器应用在电磁干扰方面较为关键,需遵循一些建议,如放大器到扬声器的走线应尽可能短,可使用铁氧体磁珠改善EMI性能,铁氧体磁珠应在音频频段具有低阻抗、在高频段具有高阻抗,且应靠近IC放置,同时使用缓冲网络可减少EMI,缓冲网络也应靠近IC放置。
使用双层PCB,带有两个3×3 (cm^{2})的铜接地区域和16个过孔时,在自然空气对流下,结到环境的热阻为24 °C/W。芯片的功耗主要取决于电源电压、负载阻抗和输出调制水平,最大估计功耗约为4 W。
ST提供不同等级的ECOPACK®封装以满足环保要求,相关规格、等级定义和产品状态可在www.st.com查询。
给出了PowerSSO - 36 EPD封装的详细尺寸信息,包括长度、宽度、高度等参数,方便工程师进行PCB设计。
STA333ML以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为音频设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师可根据具体需求合理选择和使用该芯片,以实现高性能、低成本的音频解决方案。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
