在移动设备和便携式电子产品的音频设计领域,一款性能卓越且具备多种优势特性的音频功率放大器是至关重要的。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM4995 1.3W音频功率放大器,了解它的特性、应用场景以及在设计中需要关注的关键要点。
文件下载:LM4995TM NOPB.pdf
LM4995是一款专门为移动电话和其他便携式通信设备应用而设计的音频功率放大器。它能够在5V直流电源下,向8Ω的BTL负载提供1.2W的连续平均功率,同时失真度(THD+N)低于1%,足以满足大多数便携式设备对高品质音频输出的需求。
该放大器提供了节省空间的封装选项,如0.4mm间距的DSBGA封装和0.5mm间距、3x3mm的WSON封装,这对于对空间要求极高的便携式设备设计来说非常友好。
具备超低电流关断模式,关断电流典型值仅为0.01μA,能够有效降低设备在不使用音频功能时的功耗,延长电池续航时间。
BTL输出能够驱动容性负载,并且无需输出耦合电容、缓冲网络或自举电容,减少了外部元件的使用,简化了电路设计,同时也降低了成本和电路板空间占用。
采用改进的咔嗒声和噗噗声抑制电路,能够消除在开启和关闭过渡期间产生的噪声,确保音频输出的纯净度和稳定性。
可在2.4 - 5.5V的电压范围内正常工作,适应不同的电源供应环境,提高了产品的通用性和适用性。
具有单位增益稳定性,并且可以通过外部增益设置电阻进行灵活的增益配置,满足不同应用场景下的音频增益需求。
LM4995凭借其出色的性能和特性,广泛应用于以下领域:
| 项目 | 参数 |
| PSRR(3.6V,217Hz & 1kHz) | 75dB |
| 输出功率(5.0V,1% THD+N,8Ω) | 1.3W(典型值) |
| 输出功率(3.6V,1% THD+N,8Ω) | 625mW(典型值) |
| 关断电流 | 0.01μA(典型值) |
在不同的电源电压下,LM4995的各项电气参数会有所变化,例如在5V电源电压下,静态电源电流典型值为1.5 - 2.5mA;在3.6V电源电压下,静态电源电流典型值为1.3 - 2.3mA。这些参数的变化对于设计人员在选择电源和评估功耗时具有重要的参考价值。
很遗憾,在查询关于“LM4995音频功率放大器的关键规格参数对设计的影响”相关内容时出现超时错误,未能获取到额外信息。不过我们可以继续基于已有文档内容,深入探讨LM4995的其他方面。
LM4995采用桥接配置,内部包含两个运算放大器。第一个放大器的增益可通过外部电阻 (R_f) 和 (R_i) 的比值进行配置,第二个放大器则采用内部固定的单位增益反相配置。这种桥接模式与传统的单端放大器配置相比,具有明显的优势。它能够为负载提供差分驱动,在相同的电源电压下,输出摆幅翻倍,输出功率可达到单端放大器的四倍。同时,由于差分输出Vo1和Vo2偏置在半电源电压,负载两端没有净直流电压,因此无需输出耦合电容,避免了因输出耦合电容带来的内部IC功耗增加和扬声器损坏的风险。
功率耗散是设计音频放大器时需要重点关注的问题。由于LM4995采用桥接配置,内部功率耗散是单端放大器的4倍。最大允许功率耗散 (P{DMAX}) 可以通过功率耗散曲线或公式 (P{DMAX}=4*(V_{DD})^2/(2pi^2RL)) 计算得出。为了确保放大器正常工作,必须保证最大结温 (T{JMAX}) 不超过150°C。可以通过增加铜箔面积来降低热阻,提高 (P{DMAX}) 值,避免热关断保护电路启动。如果 (T{JMAX}) 仍然超过150°C,则需要采取降低电源电压、提高负载阻抗或降低环境温度等措施。
对于任何放大器来说,正确的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。LM4995的旁路和电源引脚的电容应尽可能靠近器件放置。在旁路电容 (C_B) 上并联一个0.1μF的陶瓷电容有助于提高电源稳定性。旁路电容的选择需要综合考虑PSRR要求、咔嗒声和噗噗声性能、系统成本和尺寸限制等因素。
为了降低闲置时的功耗,LM4995具备关断电路。当在关断引脚施加逻辑低电平时,放大器的偏置电路将关闭,从而使放大器进入低功耗状态。在实际应用中,可以使用微控制器或微处理器的输出控制关断电路,实现快速、平滑的关断过渡。也可以使用单掷开关和外部上拉电阻的组合,确保关断引脚不会浮空,避免不必要的状态变化。
输入电容 (C_i) 与 (R_i) 共同构成一阶高通滤波器,限制低频响应。在选择输入电容大小时,需要综合考虑系统成本、尺寸和咔嗒声性能。较大的输入电容虽然可以更好地耦合低频信号,但会增加成本和占用空间,并且在设备启用时可能会产生噗噗声。因此,应根据实际需要的低频响应来选择合适的电容值,一般建议在0.1μF - 0.39μF之间。
旁路电容 (C_B) 对于最小化开启时的噗噗声至关重要。它决定了LM4995输出达到静态直流电压的速度,较慢的输出斜坡可以减小开启噗噗声。推荐选择 (C_B) 为1.0μF,搭配较小的 (C_i) 值,可以实现几乎无咔嗒声和噗噗声的关断功能。
以设计一个1W/8Ω音频放大器为例,设计步骤如下:
在进行混合信号PCB布局时,需要遵循以下实用指南:
LM4995音频功率放大器以其卓越的性能、灵活的配置和低功耗设计,成为移动设备和便携式电子产品音频设计的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和参数,合理选择外部组件,优化PCB布局,以确保实现高品质的音频输出。希望本文对电子工程师们在使用LM4995进行音频功率放大器设计时有所帮助。大家在实际设计中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
