在当今的电子设备中,触摸屏的应用无处不在,从个人数字助理到手机,触摸屏为用户提供了直观便捷的交互体验。德州仪器(TI)的TSC2003作为一款4线电阻式触摸屏控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多触摸屏应用中脱颖而出。
文件下载:TSC2003IPWR.pdf
TSC2003能够在2.5V至5.25V的电压范围内稳定工作,这使得它可以适配多种不同的电源系统。同时,其内部集成了2.5V参考电压,可用于辅助输入、电池监测和温度测量等模式,并且在不使用时可以将参考电压关闭以节省功耗。
该控制器具备直接测量两个电池电压的功能,电池测量范围为0.5V至6V。此外,它还支持温度测量和触摸压力测量,为系统提供了更全面的信息。
TSC2003支持I2C总线的标准、快速和高速模式,能够满足不同应用场景下的数据传输需求。同时,它还具备自动掉电功能,有助于降低系统功耗。
TSC2003提供TSSOP - 16和VFBGA - 48两种封装形式,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
TSC2003的应用范围十分广泛,包括个人数字助理、便携式仪器、销售点终端、寻呼机、触摸屏显示器和手机等。其多功能性和高性能使其成为这些设备中触摸屏控制的理想选择。
TSC2003的模拟输入具有12位分辨率,无丢失码,在标准和快速模式下,满量程输入范围为0 - (V{REF}),绝对输入范围为 - 0.2V至 (+V{DD}) + 0.2V。其积分线性误差、偏移误差和增益误差都在合理范围内,能够保证测量的准确性。
开关驱动器的导通电阻较低,Y +、X +的导通电阻为5.5Ω,Y -、X -的导通电阻为7.3Ω,能够提供50mA的驱动电流,确保触摸屏的稳定工作。
内部参考电压为2.5V,漂移为25ppm/°C,输出阻抗为300Ω,在参考关闭时,静态电流极低,有助于降低功耗。
TSC2003的工作电压范围为2.5V至5.25V,在不同的工作模式下,静态电流有所不同。例如,在高速模式下(SCL = 3.4MHz),当内部参考关闭时,静态电流为254 - 650µA。
TSC2003是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(A/D),采用电容重分配架构,具有采样保持功能。它基于0.6µ CMOS工艺制造,能够在2.7V至5.25V的单电源下工作。
模拟输入通过多路复用器提供,包括X、Y和Z坐标、辅助输入、电池电压和芯片温度等。在保持模式下,内部电容阵列会捕获 + IN和 - IN输入之间的电压差。
内部2.5V参考电压可以通过电源控制位PD0和PD1开启或关闭。在电池监测、温度测量和辅助输入测量中,内部参考电压仅用于单端参考模式。而在触摸屏测量中,采用差分模式可以实现最佳性能。
参考输入的电压范围为2V至 (+V_{DD}),参考电压的大小直接影响数字输出代码的模拟电压权重。在使用较低参考电压时,需要注意提供干净的布局和低噪声的电源。
在开关驱动器开启时进行测量,采用差分参考模式可以解决内部开关电阻带来的误差问题。在差分模式下,A/D转换器以电源电压作为参考电压,而 (V_{REF}) 不能作为参考电压。
在某些应用中,为了过滤触摸屏拾取的噪声,可能需要在触摸屏上跨接外部电容。这些电容会导致触摸屏在触摸时需要一定的稳定时间,TSC2003可以通过命令先开启驱动器而不进行转换,以解决稳定时间问题。
TSC2003提供两种温度测量模式。第一种模式需要在已知温度下进行校准,通过测量二极管的正向偏置电压来预测环境温度,分辨率为0.3°C/LSB。第二种模式不需要校准,采用两次测量的方法,通过计算两次测量的电压差来确定温度,精度为2°C/LSB。
TSC2003可以监测电压调节器另一侧的电池电压,电池电压范围为0.5V至6V。输入电压通过4分频后输入到A/D转换器,以简化多路复用器和控制逻辑。
TSC2003支持两种触摸压力测量方法。第一种方法需要知道X板电阻、X位置以及两个额外的跨面板测量值;第二种方法需要知道X板和Y板电阻、X位置、Y位置和 (Z_{1}) 值。
TSC2003支持I2C串行总线和数据传输协议的标准、快速和高速模式。在I2C总线上,它作为从设备工作,通过SDA和SCL线与主设备进行通信。
地址字节的前五位(MSB)为工厂预设的10010,接下来的两位A1和A0由输入引脚决定,最后一位R/W定义操作类型(读或写)。
命令字节由C3 - C0、PD1 - PD0、M和X组成。C3 - C0设置输入多路复用器地址和功能;PD1 - PD0选择电源模式;M选择转换模式(12位或8位);X为无关位。
转换/写入周期从主设备发送包含TSC2003从地址的地址字节开始,随后发送命令字节。读取转换/读取周期则从主设备发送START条件和地址字节(R/W = 1)开始,然后接收从设备发送的数据。
TSC2003可以与高速I2C主设备配合工作,需要将SCL上的简单电阻上拉改为有源上拉。在高速模式下,总线将保持高速状态直到出现STOP条件。
为了获得最佳性能,TSC2003的电源应干净且经过良好的旁路。在设备附近放置0.1µF的陶瓷旁路电容,若 (+V_{DD}) 与电源之间的连接阻抗较高,还需要1µF至10µF的电容。GND引脚应连接到干净的接地端,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地端。
使用外部参考输入时,需要注意其抗噪声和电压变化的能力。如果参考输入连接到电源,电源的噪声和纹波会直接影响数字结果。
在与电阻式触摸屏连接时,应确保连接短而牢固,以减少误差。同时,可以采用一些措施来减少噪声,如使用带有接地金属层的触摸屏和滤波电容。
PENIRQ输出用于检测触摸屏的触摸事件。在电源模式下,当触摸屏被触摸时,PENIRQ输出会变为低电平,发起对处理器的中断。在某些情况下,如发送地址字节或命令字节时,PENIRQ功能可能会被禁用,需要注意避免误触发中断。
TSC2003作为一款功能强大的4线电阻式触摸屏控制器,具有宽电压范围操作、多功能测量、I2C接口支持等诸多优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式和配置参数,同时注意布局和接地等问题,以确保其性能的充分发挥。你在使用TSC2003的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
