电子工程师的 Santa Fe (MAXREFDES5#) Nexys 3 快速上手指南
在电子设计的领域中,快速搭建和验证设计方案是提高开发效率的关键。今天,我们就来详细探讨一下 Santa Fe (MAXREFDES5#) 与 Nexys 3 开发套件的快速启动过程。
文件下载:MAXREFDES5#.pdf
所需设备
要顺利开展 Santa Fe (MAXREFDES5#) 设计,你需要准备以下设备:
  1. PC:运行 Windows 操作系统,并且安装有 Xilinx ISE/SDK 13.4 或更高版本,同时具备两个 USB 端口。
  2. 许可证:Xilinx EDK/SDK 13.4 或更高版本的许可证。
  3. 开发板:Santa Fe (MAXREFDES5#) 板和 Nexys 3 开发套件。
  4. 信号源:工业传感器或信号源。
整体概述
要让 Santa Fe 设计快速运行起来,可按以下步骤操作:
  1. 将 Santa Fe 板连接到 Nexys 3 开发套件的 JB1 端口,注意连接器的对齐。
  2. 从 Santa Fe 页面下载最新的 RD5V01_00.ZIP 文件。
  3. 将下载的 ZIP 文件解压到 PC 上的指定目录。
  4. 打开 Xilinx SDK。
  5. 将位流(.BIT)文件下载到开发板,该文件包含 FPGA 硬件设计和软件引导加载程序。
  6. 打开终端程序与 FPGA 板进行通信。
  7. 使用 Xilinx SDK 下载并在 MicroBlaze 上运行可执行文件(.ELF)。
包含文件
硬件设计的顶层是适用于 Xilinx ISE 13.4 版本的 Xilinx ISE Project Navigator 项目(.XISE)。基于 Verilog 的 HDL 设计实例化了 MicroBlaze 核心、运行 MicroBlaze 所需的支持硬件以及与 Pmod 端口接口的外设。这以 Xilinx 软件开发套件(SDK)项目的形式提供,其中包含一个演示软件应用程序,用于评估 Santa Fe 子系统参考设计。较低级别的 C 代码驱动程序例程可移植到用户自己的软件项目中。
详细步骤
连接开发板
将 Santa Fe 板连接到 Nexys 3 开发套件的 JB1 端口,然后给 Nexys 3 开发套件上电。Santa Fe 板完全由 Nexys 3 开发套件供电,无需外部电源。
下载和解压文件
www.maximintegrated.com/AN5561 下载最新的 RD5V01_00.ZIP 文件。解压该文件到 PC 上的目录时,要注意路径长度不能超过 82 个字符,并且路径中不能包含空格。
打开 Xilinx SDK
从 Windows 开始菜单打开 Xilinx 软件开发套件(SDK),并设置工作区目录。
检查项目组件
查看 SDK IDE 中的项目资源管理器,如果包含三个组件,则可跳过下一步;否则,通过“文件 | 导入”菜单将项目导入到工作区。
下载位流文件
点击“Program FPGA”图标,选择位流(.BIT)文件和 FPGA BMM(.BMM)文件,确保选择正确的文件路径,然后点击“Program”进行下载。
设置终端程序
在加载 FPGA 上的可执行固件文件之前,需要在 PC 上运行终端程序。由于 Nexys 3 使用 FTDI FT232 USB - UART 桥接 IC,需要安装 FTDI 的虚拟 COM 端口(VCP)驱动。通过 Windows 控制面板 | 系统 | 设备管理器确定 COM 端口号,然后选择合适的终端程序(如 Tera Term 或 HyperTerminal),并设置通信参数。
下载并运行可执行文件
在 Xilinx SDK 中,右键点击 MAXREFDES5 C 项目,选择“Run As” -> “Run Configurations…”,然后按照提示操作,选择 MAXREFDES5.elf 二进制文件并运行。
代码文档
代码文档可在 C:...RD5V01_00RD5_NEXYS3_V01_00Code_Documentation 找到。你可以通过浏览器打开 MainPage.html 文件以 HTML 格式查看代码文档,也可以使用 PDF 阅读器打开 MAXREFDES5_Code_Documentation.pdf 文件以 PDF 格式查看。
总结
通过以上步骤,你可以快速启动 Santa Fe (MAXREFDES5#) 与 Nexys 3 开发套件的设计。在实际操作过程中,要注意路径长度和文件选择等细节,确保每个步骤都正确执行。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和心得。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
