探索Fremont(MAXREFDES6#):高精度隔离模拟前端参考设计
在当今的智能工厂、工业和医疗应用中,传感器的使用日益增多,而低电压传感器对信号处理的要求也越来越高。Fremont(MAXREFDES6#)子系统参考设计正是为满足这些应用中低电压输出传感器的高分辨率需求而诞生的。今天,我们就来深入了解一下这个设计。
文件下载:MAXREFDES6#.pdf
一、设计概述
Fremont(MAXREFDES6#)是一款16位、高精度、输入范围为0至100mV的隔离模拟前端(AFE)。它采用紧凑设计,能够准确测量低电压、单端模拟信号,并且具备隔离的数据路径。该设计集成了多个关键器件,包括超精密低噪声缓冲器(MAX9632)、高精度ADC(MAX11100)、超高精度4.096V电压基准(MAX6126)、600VRMS单片数据隔离器(MAX14850)以及提供稳压+6V、+5V和 -5V电源轨的低压差(LDO)稳压器(MAX1659和MAX1735)。这种独特的AFE解决方案适用于许多需要低电压输入、高阻抗和高精度模数转换的应用。
1.1 设计特点
  • 高精度模拟输入:能够精确处理低电压信号,满足高分辨率需求。
  • 高阻抗:有效减少信号干扰,提高信号质量。
  • 0至100mV输入范围:适应低电压输出传感器的信号范围。
  • 隔离数据路径:增强了系统的抗干扰能力,保障数据传输的稳定性。
  • 小尺寸印刷电路板(PCB):节省空间,便于集成到各种设备中。
  • 设备驱动和示例C源代码:方便开发者进行快速开发和调试。
  • Pmod™兼容外形:便于与其他模块进行连接和扩展。
1.2 应用领域
  • 低电压输出传感器:为各类低电压传感器提供高精度的信号处理。
  • 过程控制:在工业过程控制中确保数据的准确采集和处理。
  • 医疗领域:满足医疗设备对高精度信号处理的要求。
1.3 竞争优势
  • 独特的单端架构:在处理单端信号方面具有优势。
  • 优化的板尺寸:在有限的空间内实现高性能。
  • 磁免疫数据路径隔离:有效抵御磁场干扰,提高数据传输的可靠性。
二、硬件详细描述
2.1 接口与电源要求
Fremont通过Pmod连接器与现场可编程门阵列(FPGA)开发板进行接口。Pmod规范支持3.3V和5V模块以及各种引脚分配,Fremont需要3.3V的电源电压,并采用SPI引脚分配。其电源要求如下表所示: 电源类型 输入 输入电压(V) 输入电流(mA,典型值)
外部电源 EXT_V+ 7 22
EXT_V- -6 20
支持的平台和端口如下表所示: 支持的平台 端口
Nexys ™ 3平台(Spartan ® -6) JB1
ZedBoard ™平台(Zynq ® -7020) JA1
2.2 关键器件功能
  • MAX9632(U1):运算放大器输入电路,将0至100mV的信号进行放大和缓冲,使其匹配ADC(MAX11100)的输入范围(0至4.096V)。
  • MAX11100(U2):16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有AutoShutdown™和快速1.1µs唤醒功能。其参考输入由超高精度4.096V电压基准MAX6126(U3)驱动,该基准具有0.02%的初始精度和3ppm/°C的最大温度系数。
  • MAX14850(U5):实现数字数据的隔离,最高可达600V,确保数据传输的安全性和稳定性。
  • 电源稳压器:MAX1659 LDO稳压器提供+6V和+5V电源轨,MAX1735 LDO稳压器提供 -5V电源轨。在为Fremont板供电时,需将外部电源的接地端连接到GND2连接器,将+7V至+16.5V电源连接到EXT_V+连接器,将 -6V电源连接到EXT_V-连接器。
三、固件详细描述
3.1 Nexys 3平台固件
Fremont为Nexys 3开发套件发布的固件针对放置在Xilinx® Spartan - 6 FPGA内的Microblaze™软核微控制器。该固件采用C语言编写,使用基于Eclipse™开源标准的Xilinx软件开发工具包(SDK)进行开发。利用标准的Xilinx XSpi核心版本3.03a创建了特定于Fremont的设计功能(驱动程序位于maximDeviceSpecificUtilities.c文件中),SPI时钟频率设置为3.125MHz。固件能够接受命令、写入状态,并可通过虚拟COM端口将采样数据块下载到标准终端程序,完整的源代码有助于加快客户开发速度,代码文档位于相应的固件平台文件中。
3.2 ZedBoard平台固件
Fremont固件设计也支持ZedBoard套件,针对放置在Xilinx Zynq片上系统(SoC)内的ARM® Cortex® - A9处理器。固件采用AXI MAX11100自定义IP核来优化采样率和SPI时序稳定性。同样采用C语言编写,使用Xilinx SDK工具开发。当采样率为189.4ksps时,SPI时钟频率为4.54MHz;对于其他采样率,SPI时钟频率设置为2.5MHz。该固件同样能够接受命令、写入状态,并可通过虚拟COM端口将采样数据块下载到标准终端程序,代码文档也位于相应的固件平台文件中。
四、快速启动与实验室测量
4.1 快速启动
快速启动所需的设备包括:带有两个USB端口的Windows® PC、Fremont(MAXREFDES6#)板、Fremont支持的平台(如Nexys 3开发套件或ZedBoard套件)以及工业传感器或信号源。开发者需要下载、阅读并仔细遵循相应的Fremont快速启动指南。
4.2 实验室测量
实验室测量所需的设备包括:HP 33120A波形发生器、电压校准器DVC - 8500、带有两个USB端口的Windows PC、Fremont(MAXREFDES6#)板、Nexys 3开发套件、+7V电源和 -6V电源。在测试Fremont设计时,需要特别注意使用高精度的信号源和测量设备,以确保测试数据的准确性。文中给出了AC和DC性能的相关图表,展示了该设计在不同条件下的性能表现。
五、设计文件与购买信息
5.1 设计文件
所有设计文件可进行下载,包括硬件文件(原理图、物料清单(BOM)、PCB布局、PCB Gerber、PCB CAD(PADS 9.0))和固件文件(Nexys 3平台和ZedBoard平台(Zynq - 7000))。
5.2 购买信息
可以直接购买Fremont(MAXREFDES6#),也可以从当地的Maxim代表处订购该参考设计。
六、相关部件与更多信息
6.1 相关部件
部件型号 描述 免费样品
MAX11100 16位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断电流
MAX14850 六通道数字隔离器
MAX1659 350mA、16.5V输入、低压差线性稳压器
MAX1735 200mA、负输出、SOT23封装的低压差线性稳压器
MAX6126 超高精度、超低噪声、串联电压基准
MAX9632 36V、精密、低噪声、宽带放大器
MAXREFDES6 Fremont(MAXREFDES6#):16位、高精度、0至100mV输入、隔离模拟前端(AFE)
6.2 更多信息
如需技术支持、样品或有其他问题和意见,可以访问相应的网站。此外,还提供了应用笔记5721的链接。
Fremont(MAXREFDES6#)子系统参考设计为低电压输出传感器应用提供了一个全面、高效的解决方案。其高精度、高阻抗和隔离数据路径等特点,使其在工业、医疗等领域具有广泛的应用前景。各位电子工程师在实际项目中,不妨考虑使用该设计,看看它能为你的项目带来怎样的提升。你在使用类似设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
