在开关模式电源(SMPS)设计中,同步整流技术对于提高电源效率、降低功耗起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NCP4308同步整流控制器,看看它是如何助力高效电源设计的。
文件下载:NCP4308-D.PDF
NCP4308是一款专为开关模式电源设计的同步整流控制器,适用于反激式、准谐振反激式和LLC拓扑结构,能够实现高效率的电源设计。它具有外部可调的最小关断时间和导通时间消隐期,可灵活驱动各种MOSFET封装类型和PCB布局。同时,自同步功能确保了同步整流系统的可靠、无噪声运行,并且采用了Kelvin连接方式,可在满载时实现高效运行。
NCP4308能够在CCM(连续导通模式)、DCM(不连续导通模式)和QR(准谐振)模式下实现同步整流的自包含控制,适用于反激式或LLC应用。
具备精确的次级零电流检测功能,确保同步整流MOSFET在合适的时机导通和关断,提高电源效率。
电流检测引脚(CS)可承受高达150V的电压,增强了控制器的可靠性。
可调节的最小导通时间、最小关断时间和最大导通时间,为不同的应用场景提供了灵活性。
具有8A/4A的峰值电流灌/拉驱动能力,能够有效驱动同步整流MOSFET。
工作电压范围高达(V_{CC}=35V),可直接连接到大多数适配器的SMPS输出电压。
部分型号(选项A和C)具备驱动GaN晶体管的能力,满足更高功率密度的需求。
启动电流消耗低,有助于降低电源的待机功耗。
最大工作频率可达1MHz,适用于高频电源设计。
提供SOIC - 8、DFN - 8 (4x4)和WDFN8 (2x2)等多种封装形式,方便不同的应用需求。
符合环保要求,是绿色电源设计的理想选择。
NCP4308广泛应用于各种需要高效率电源的场景,如笔记本适配器、高功率密度AC/DC电源(手机充电器)、LCD TV等。
| ver. A, B, C, D | ver. Q | Pin Name | Description |
| 1 | 1 | VCC | 电源电压引脚 |
| 2 | 2 | MIN_TOFF | 通过连接电阻到地来调整最小关断时间 |
| 3 | 3 | MIN_TON | 通过连接电阻到地来调整最小导通时间 |
| 4 | 4 | NC | 此引脚可悬空或接地 |
| 5 | - | NC | 此引脚可悬空或接地 |
| 6 | 6 | CS | 电流检测引脚,检测通过同步整流MOSFET及其体二极管的电流 |
| 7 | 7 | GND | 同步整流MOSFET驱动器、(V_{CC})去耦电容以及最小导通和关断时间调整电阻的接地连接 |
| 8 | 8 | DRV | 同步整流MOSFET的驱动器输出 |
| - | 5 | MAX_TON | 通过连接电阻到地来调整最大导通时间 |
不同版本的(V{CC})欠压锁定(UVLO)阈值和滞后不同,如版本A、D和Q的(V{CC})上升时UVLO开启阈值为4.20 - 4.80V,下降时关闭阈值为3.70 - 4.20V;版本B和C的(V_{CC})上升时UVLO开启阈值为8.8V,下降时关闭阈值为7.3 - 8.3V。
输出电压上升时间为40 - 55ns,驱动器源电阻为1.2 - 2Ω,输出峰值源电流为4A,不同版本的最大驱动器输出电压有所不同。
总传播延迟从CS到DRV输出关断为23ns,开启阈值电压为 - 120 - - 40mV,关闭阈值电压为 - 1mV(设计保证)。
NCP4308既可以作为独立的IC使用,也可以作为初级侧控制器的辅助IC,以实现开关模式电源的高效同步整流。其高速逻辑电路和高电流栅极驱动器能够为同步整流MOSFET提供合适的驱动信号,确保在各种工作模式下同步整流系统的高效运行。
当SMPS次级绕组电压反转时,MOSFET的体二极管开始导通,CS引脚产生电流,当CS引脚电压低于开启阈值时,MOSFET导通;当CS引脚电压高于关闭阈值时,MOSFET关断。为了避免因寄生阻抗引起的振铃导致误触发,设置了最小导通时间和最小关断时间。
在启动时,NCP4308的最小关断时间定时器会根据CS电压是否振荡通过(V_{TH_CS_RESET})电平进行复位,确保在一个完整的最小关断时间周期结束后才激活驱动器。
NCP4308提供了可调节的最小导通时间和关断时间消隐期,通过内部定时电容和连接到地的外部电阻来实现。最小导通时间和关断时间的计算公式为: [t_{MINTON }=1.00 10^{-4} R{MINTON }[mu s]] [t{MINOFF }=1.00 10^{-4} R{MIN_OFF }[mu s]]
NCP4308Q版本提供了可调节的最大导通时间,对于QR控制器在高负载情况下非常有用。在高负载条件下,QR控制器可以通过此功能工作在CCM模式,避免交叉导通,提高电源效率。
为了避免过热和优化效率,需要考虑SR系统中MOSFET驱动器的功率耗散。计算步骤如下:
| OPN | Package | UVLO [V] | DRV clamp [V] | Pin 5 function | Usage |
| NCP4308ADR2G | SOIC8 | 4.5 | 4.7 | NC | LLC, CCM flyback, DCM flyback, QR, QR with primary side CCM control |
| NCP4308AMTTWG | WDFN8 | 4.5 | 4.7 | NC | |
| NCP4308DDR2G | SOIC8 | 4.5 | 9.5 | NC | |
| NCP4308DMNTWG | DFN8 | 4.5 | 9.5 | NC | |
| NCP4308DMTTWG | WDFN8 | 4.5 | 9.5 | NC | |
| NCP4308QDR2G | SOIC8 | 4.5 | 9.5 | MAX_TON | QR with forced CCM from secondary side |
部分型号已停产,具体信息可参考数据表第26页。订购时需注意封装、包装形式和发货方式等信息。
NCP4308同步整流控制器凭借其丰富的特性和出色的性能,为开关模式电源设计提供了一个高效、灵活的解决方案。无论是在笔记本适配器、手机充电器还是LCD TV等应用中,都能够帮助工程师实现高效率、低功耗的电源设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求选择合适的型号和参数,并注意PCB布局和功率耗散等问题,以确保电源系统的稳定运行。
你在使用NCP4308的过程中遇到过哪些问题?或者对同步整流技术有什么疑问?欢迎在评论区留言分享。
