在开关电源(SMPS)的设计领域,同步整流技术对于提高电源效率至关重要。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的NCP4305,一款专门用于控制同步整流MOSFET的高性能驱动芯片。
文件下载:NCP4305-D.PDF
NCP4305是一款为开关电源量身定制的同步整流MOSFET控制器,它能够独立工作,也可与初级侧控制器配合使用,以实现高效的同步整流。该芯片具有以下显著特点:
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | VCC | 电源电压引脚 |
| 2 | MIN_TOFF | 通过连接电阻到地来调整最小关断时间 |
| 3 | MIN_TON | 通过连接电阻到地来调整最小导通时间 |
| 4 | LLD | 该输入在轻载条件下调制驱动器钳位电平或关闭驱动器 |
| 5 | TRIG/DIS | 超快速关断输入,可用于在CCM应用中关闭SR MOSFET |
| 6 | CS | 电流检测引脚,检测SR MOSFET及其体二极管中的电流 |
| 7 | GND | SR MOSFET驱动器和(V_{CC})去耦电容的接地连接 |
| 8 | DRV | SR MOSFET的驱动器输出 |
| 5 | MAX_TON | 通过连接电阻到地来调整最大导通时间 |
电流检测输入(CS)是NCP4305的关键功能之一。当SMPS次级绕组电压反转时,SR MOSFET的体二极管开始导通,CS引脚会产生电流,在RSHIFT_CS电阻上产生电压降。当CS引脚电压低于VTH_CS_ON阈值时,SR MOSFET导通;当CS引脚电压高于VTH_CS_OFF阈值时,SR MOSFET关断。为了避免振铃引起的误触发,芯片提供了可调节的最小导通时间和最小关断时间。
NCP4305的触发/禁用输入(TRIG/DIS)可用于进一步提高CCM模式下同步整流系统的效率。该输入具有极短的延迟时间,可在SR MOSFET关断前提供触发信号,减少初级和次级MOSFET的交叉导通时间。此外,触发输入还可用于禁用芯片,进入低功耗待机模式。
芯片提供了可调节的最小导通时间(MIN_TON)和最小关断时间(MIN_TOFF),通过外部电阻连接到地来实现。这些时间的调整可以避免MOSFET导通或关断后CS输入的误触发,确保系统的稳定性。
NCP4305Q版本提供了可调节的最大导通时间(MAX_TON),对于准谐振(QR)控制器在高负载下的工作非常有用。该功能可以在次级侧电流达到零之前关闭SR MOSFET,避免交叉导通,提高效率。
在轻载或无负载条件下,同步整流系统的驱动损耗和控制器功耗变得更加关键。NCP4305通过自适应栅极驱动钳位和自动轻载关断功能来优化轻载效率。当输出负载降低时,驱动器钳位电压随之降低;在极低负载或无负载条件下,芯片会完全禁用驱动器输出,降低内部功耗。
NCP4305适用于多种应用场景,包括笔记本适配器、高功率密度AC/DC电源(如手机充电器)、LCD TV等对效率要求较高的SMPS。以下是一些典型应用示例:
在设计同步整流系统时,需要考虑MOSFET驱动器的功率损耗。NCP4305的功率损耗主要包括栅极驱动损耗和内部IC消耗。以下是计算功率损耗和芯片DIE温度的步骤:
在零电压开关(ZVS)模式下,MOSFET的输入电容由栅极到源极电容和栅极到漏极电容的并联组合决定。需要准确测量或获取MOSFET在ZVS模式下的栅极电荷参数。
栅极驱动损耗与栅极驱动器钳位电压、MOSFET的输入电容和开关频率有关。可以使用以下公式计算总驱动损耗: [P{DRV_total }=V{CC} cdot V{CLAMP } cdot C{g_ZVS} cdot f_{SW}]
IC的内部功耗主要由ICC电流和IC电源电压决定。可以通过测量ICC电流来计算IC的功耗: [P{CC}=V{CC} cdot I_{CC}]
根据总内部功率损耗(驱动器损耗加上IC内部消耗)和封装的热阻,可以计算芯片的DIE温度: [T{DIE }=left(P{DRV_IC }+P{CC}right) cdot R{theta J - A}+T_{A}]
NCP4305提供多种产品选项,不同选项在封装、UVLO电压、DRV钳位电压和引脚功能等方面有所不同。具体的产品选项和订购信息可以参考数据手册。
NCP4305是一款功能强大、性能优越的同步整流驱动芯片,为开关电源的设计提供了高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求选择合适的产品选项,并合理设计电路,以充分发挥芯片的性能。你在使用NCP4305的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
