在电源设计领域,同步整流技术对于提高电源效率、降低功耗起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一款优秀的二次侧同步整流控制器——FAN6240。
文件下载:FAN6240-D.pdf
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可在ON Semiconductor网站上核实更新后的设备编号,最新的订购信息也可在官网获取。若有关于系统集成的问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
FAN6240M6X是一款用于隔离反激式转换器的二次侧同步整流(SR)控制器,工作在不连续导通模式(DCM)。其自适应死区时间控制算法在保证SR稳定可靠运行的同时,能最大程度减少SR MOSFET体二极管的导通,有效降低了功耗。30 V额定输入电压的LDO和低VDD欠压锁定(UVLO)电压,使得FAN6240M6X无需额外电路就能适用于宽范围的开关电源输出电压。
| 零件编号 | 工作温度范围 | 封装 | 包装方式 |
| FAN6240M6X | -40 °C 至 +125 °C | 6引脚,SOT23,JEDEC MO - 178 变体AB,1.6 mm宽 | 卷带包装 |
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| 1 | GATE | 栅极驱动输出 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | VDD | 内部稳压器5 V输出和栅极驱动电源轨,需用1uF电容旁路至GND |
| 4 | VIN | LDO输入,支持最高30 V工作,集成的5 V LDO为低压控制电路生成内部VDD电源轨 |
| 5 | SOURCE | 同步整流源极感应输入 |
| 6 | DRAIN | 同步整流漏极感应输入 |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
| VIN | 电源输入引脚电压 | -0.3 | 30 | V | |
| VDD | 内部稳压器输出引脚电压 | -0.3 | 6.5 | V | |
| VDRAIN | 漏极感应输入引脚电压 | -1 | 100 | V | |
| VGATE | 栅极驱动输出引脚电压 | -0.3 | 6.5 | V | |
| VSOURCE | 源极感应输入引脚电压 | -1 | 1 | V | |
| PD | 功耗(TA = 25°C) | 23 | mW | ||
| ΘJA | 热阻(结到环境热阻) | 235 | °C/W | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | |
| TSTG | 存储温度范围 | -60 | 150 | °C | |
| TL | 引脚温度(焊接)10秒 | 260 | °C | ||
| ESD | 静电放电能力 | 人体模型,ANSI / ESDA / JEDEC JS - 001 - 2012 | 2.5 | kV | |
| 带电设备模型,JESD22 - C101 | 1.5 |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN | 电源输入引脚电压 | 2.8 | 20 | V | |
| VDD | 内部稳压器输出引脚电压 | 2.8 | 6 | V | |
| VDRAIN | 漏极感应输入引脚电压 | -0.3 | 100 | V | |
| VGATE | 栅极驱动输出引脚电压 | -0.3 | 6 | V | |
| VSOURCE | 源极感应输入引脚电压 | -0.3 | 1 | V |
| 在 (V{IN }=12 ~V) 和 (T{J}=-40^{circ} C) 至125°C的条件下(除非另有说明),部分参数如下: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN_ON | 开启阈值 | VIN上升 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | V | |
| VIN_OFF | 关断阈值 | VIN下降 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | V | |
| IIN_OP | 工作电流 | fSW = 100 kHz,CGATE = 3.3 nF,VIN = 5 V | 2 | 3.5 | mA | ||
| VDD | 内部LDO输出电压 | VIN = 20 V | 5.00 | 5.25 | 5.50 | V | |
在理想电路中,FAN6240的SR控制算法很直接。它根据瞬时漏源电压来控制SR MOSFET。当体二极管开始导通时,漏源电压降至开启阈值(VTH_ON)以下,触发栅极开启。随后,漏源电压由RDSON和瞬时SR电流的乘积决定。当SR MOSFET电流降至接近零时,漏源电压达到关断阈值(VTH_OFF),FAN6240关闭栅极。若关断阈值接近零,可最小化关断死区时间。
SR栅极的开启由与门的三个输入信号触发。第一个信号是TURN_ON_ALLOW信号,在VGS.SR信号下降沿经过tTOFF_MIN后给出;第二个信号是TURN_ONTRG信号,当DRAIN引脚电压降至 (V{TH_ON }) 以下时启用;第三个信号是TARM,仅当SR漏极电压以大斜率快速下降时才允许开启触发,防止在DCM操作中因漏极谐振电压触发SR。
SR栅极的关断由与门的两个输入信号触发。第一个信号是关断信号,当VDS.SR > VTH_OFF时启用;第二个信号是TURN_OFF_ALLOW信号,由自适应关断消隐给出,消隐时间自适应确定为上一个开关周期SR导通时间(SR_COND)的一半,以提高抗噪能力。
当上个周期SR导通时间VGS.SR信号小于最小导通时间tON_MIN.LL时,FAN6240在下一个周期禁用SR栅极信号(SR跳过),以降低功耗。此操作仅在初级侧PWM控制器的突发模式进入水平极低时发生。
FAN6240作为一款高性能的二次侧同步整流控制器,凭借其丰富的特点和出色的性能,在电池充电器和AC - DC适配器等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计电源电路时,可以充分考虑FAN6240的各项参数和功能,以实现高效、稳定的电源设计。大家在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
