深入解析FAN6248:LLC谐振转换器的高级同步整流控制器
在电子工程师的日常工作中,LLC谐振转换器的设计是一个重要的课题。而同步整流控制器在其中扮演着关键角色,它能够显著提高转换器的效率。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的FAN6248系列高级同步整流控制器。
文件下载:FAN6248HC-D.PDF
一、FAN6248概述
FAN6248是一款专为LLC谐振转换器拓扑优化的高级同步整流(SR)控制器,其最大的亮点在于仅需最少的外部组件就能实现高效控制。它拥有两个驱动级,分别用于驱动整流次级变压器绕组输出的SR MOSFET,且这两个栅极驱动级都有各自独立的感应输入,可独立运行。
1. 版本差异
根据工作频率和关断阈值电压,FAN6248有四个不同版本:FAN6248HCMX、FAN6248HDMX、FAN6248LCMX和FAN6248LDMX,工程师可以根据具体的设计需求进行选择。
2. 主要特性
  • 高度集成:以最少的外部组件实现同步整流的自包含控制,简化了设计流程。
  • 优化设计:专门针对LLC谐振转换器进行优化,能更好地适配该拓扑结构。
  • 可靠运行:具备防直通控制功能,确保SR可靠运行。
  • 独立感应:拥有独立的100V额定感应输入,可分别感应每个SR MOSFET的漏极和源极电压。
  • 自适应补偿:自适应寄生电感补偿功能可最大程度减少体二极管导通,提高效率。
  • 宽工作范围:工作电压范围高达30V,工作频率范围从25kHz到700kHz,能适应多种应用场景。
  • 低功耗:启动和待机电流消耗低,绿色模式下工作电流典型值仅为350μA。
  • 环保设计:这些器件无铅、无卤素,符合RoHS标准。
二、应用领域
FAN6248的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
  • 高功率密度适配器:如笔记本电脑适配器和高功率密度适配器,能有效提高功率转换效率。
  • 电视电源:适用于大屏幕LCD - TV、PDP - TV和RP - TV的电源,为电视提供稳定的电力支持。
  • 桌面和服务器电源:在高效桌面和服务器电源中发挥重要作用,确保设备稳定运行。
  • 网络和电信电源:为网络和电信设备提供可靠的电源供应。
  • 高功率LED照明:满足高功率LED照明的电源需求,提高照明效率。
三、引脚说明
引脚编号 引脚名称 描述
1 GATE1 SR1的栅极驱动输出
2 GND 接地
3 VD1 同步整流漏极感应输入,可通过外部串联电阻调整同步整流关断阈值
4 VS1 SR1的同步整流源极感应输入
5 VS2 SR2的同步整流源极感应输入
6 VD2 同步整流漏极感应输入,可通过外部串联电阻调整同步整流关断阈值
7 VDD 电源电压
8 GATE2 SR2的栅极驱动输出
四、电气特性
1. 输入电压
  • 启动阈值:VDD_ON为4.2 - 4.7V(典型值4.5V),当VDD上升到该范围时,控制器启动。
  • 关断阈值:VDD_OFF为4.0 - 4.4V(典型值4.2V),当VDD下降到该范围时,控制器关断。
  • SR栅极使能阈值电压:VDD_GATE_ON为7.2V。
2. 工作电流
  • 正常工作电流:IDD_OP在fSW = 100kHz,CGATE = 3.3nF时,典型值为8.5mA。
  • 启动电流:VDD = VDD_ON - 0.1V时为200μA,VDD = 12V(无开关)时为350 - 500μA。
  • 绿色模式工作电流:IDD_GREEN典型值为350μA。
3. 输出驱动
  • 栅极钳位电压:VGATE_MAX在12V < VDD < 25V时,为9 - 12V(典型值10.5V)。
  • 输出电压低:VOL在VDD = 12V,VD1 = VD2 = 2V,IGATE = 50mA时,最大为1.5V。
  • 输出电压高:VOH在VDD = 12V,IGATE = - 50mA时,最小为7V。
  • 峰值源电流:SOURCE在VDD = 12V,VGATE = 2V时,典型值为0.7A。
  • 峰值灌电流:ISINK在VDD = 12V,VGATE = 7V时,典型值为1.4A。
  • 上升时间:tR在VDD = 12V,CL = 3.3nF,VGATE从2V到7V时,典型值为50ns。
  • 下降时间:tF在VDD = 12V,CL = 3.3nF,VGATE从7V到2V时,典型值为30ns。
4. 开关频率
  • 最大开关频率:fMAX为700kHz。
  • 最小开关频率:fMIN为25kHz。
五、工作原理及控制算法
1. 基本工作原理
FAN6248基于DRAIN和SOURCE引脚间的瞬时漏源电压来控制SR MOSFET。在SR栅极开启前,SR体二极管作为传统二极管整流器工作。当体二极管开始导通,漏源电压降至导通阈值电压(V{TH - ON})以下,触发SR栅极开启。此时,漏源电压由SR MOSFET的导通电阻(R{dson})与瞬时SR电流的乘积决定。当SR MOSFET电流降至接近零,漏源电压达到关断阈值电压(V{TH - OFF})时,FAN6248关闭栅极。
2. SR关断算法
为了实现稳定的SR控制,FAN6248采用了混合类型控制方法。一方面,将瞬时漏极电压(V{Drain})与(V{TH - OFF})比较来关断SR栅极;另一方面,通过外部电阻(R{offset})和内部调制电流(I{offset})产生的偏移电压(V_{offset})来补偿杂散电感的影响,确保无论寄生电感如何,都能保持280ns的死区时间。
3. 自适应死区时间控制
由于SR MOSFET的引线框架和PCB图案的杂散电感会在SR电流减小时在漏源电压上产生正电压偏移,导致SR栅极过早关断。FAN6248通过可变的内部关断阈值电压(V{TH - OFF1})和(V{TH - OFF2})(2步)以及调制偏移电压(V_{offset})(16步)的组合,形成自适应虚拟关断阈值电压,以补偿这种偏移,使死区时间保持在目标值附近。
4. 最小导通时间
为了避免SR MOSFET漏源电压振荡导致的误触发关断,FAN6248采用自适应最小导通时间。根据上一个开关周期测量的SR导通时间(TSRCOND),将最小导通时间定义为(TSRCOND)的25%,既能保证稳定控制,又能避免轻载时的问题。
5. 电容电流尖峰检测
在轻载条件下,初级侧开关转换可能会导致电容电流尖峰,使SR MOSFET的体二极管短时间导通,产生误触发信号。FAN6248通过检测SR电流反转来识别这种情况,当(V{DS - SR})高于(V{TH - OFF})持续((T{SRCOND} × K{INV}))时,检测到SR电流反转,立即关闭SR并增加下一个周期的导通延迟,从而防止误触发。
6. 轻载检测
FAN6248通过监测调制电流(IOFFSET)来检测轻载条件。当输出负载较重时,(IOFFSET_STEP)下降以维持280ns的死区时间;而在轻载时,(IOFFSETSTEP)增加。当SR关断阈值电压为(V{TH - OFF1})且调制电流高于(IOFFEST_STEP8)时,触发轻载检测,此时死区时间目标在FAN6248HC(D)中变为320ns,在FAN6248LC(D)中变为360ns。
7. 绿色模式
当电源系统在极轻负载条件下运行时,FAN6248禁用SR操作并进入绿色模式。在绿色模式下,所有主要模块都被禁用以最小化工作电流。当(V_{DS - SR})在初级侧LLC控制器的突发模式下无开关操作时间超过(tGRN_ENT),经过(tGRN_ENT_DBNC)的去抖时间后,进入绿色模式。当突发模式中的非开关时间小于(tGRN_EXT_H)或检测到7个连续开关周期时,退出绿色模式。
六、总结
FAN6248作为一款高级同步整流控制器,凭借其高度集成、自适应控制和低功耗等特性,为LLC谐振转换器的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的版本,并充分利用其各种控制算法来提高转换器的效率和稳定性。你在使用类似控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
