NCP4303A/B:高效开关电源同步整流驱动的理想之选
在开关电源(SMPS)的设计中,同步整流技术对于提高电源效率至关重要。ON Semiconductor的NCP4303A/B同步整流驱动器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NCP4303-D.PDF
一、产品概述
NCP4303A/B是一款功能齐全的控制器和驱动器,专为控制开关电源中的同步整流电路而设计。它具有很强的通用性,可用于多种拓扑结构,如反激式、正激式和半桥谐振LLC等。
主要特性
  1. 多模式控制:能够在CCM(连续导通模式)、DCM(不连续导通模式)和QR(准谐振)反激应用中实现自包含的同步整流控制。
  2. 精确的零电流检测:具备精确的次级零电流检测功能,阈值可调节,还带有自动寄生电感补偿输入。
  3. 快速关断延迟:典型的关断延迟时间仅为40 ns,从电流检测输入到驱动器输出响应迅速。
  4. 高驱动能力:拥有5 A/2.5 A的峰值电流吸收/源驱动能力,能够满足大多数同步整流MOSFET的驱动需求。
  5. 宽工作电压范围:工作电压范围高达30 V,并且有12 V(NCP4303A)或6 V(NCP4303B)两种驱动器电压钳位版本可供选择,方便在24 V输出应用中实现同步整流系统。
  6. 低功耗:启动和待机电流消耗低,最大工作频率可达500 kHz。
典型应用
NCP4303A/B适用于多种需要高效电源的应用场景,如笔记本适配器、高功率密度AC/DC电源、游戏机以及所有对效率有高要求的开关电源。
二、引脚功能与封装信息
引脚功能
引脚编号 引脚名称 功能描述
1 VCC 控制器的电源供应端,可连续承受高达30 V的电压。
2 可通过连接电阻到地来调整最小导通时间。
4 TRIG/Disable 用于在深度连续导通模式应用中改善性能,不使用时连接到GND。
5 CS 同步整流器的电流检测引脚,检测电流是否流经同步整流MOSFET及其体二极管。基本关断检测阈值为0 mV,可通过连接电阻修改关断阈值。
7 GND 同步整流MOSFET驱动器和VCC去耦电容的接地连接,同时也是最小导通时间和关断时间调整电阻以及触发信号的接地连接,应直接连接到同步整流MOSFET的源极。
8 DRV 栅极驱动器输出引脚。
封装信息
NCP4303A/B提供SOIC - 8和DFN8两种无铅封装,具体订购信息如下: 器件型号 封装形式 包装数量
NCP4303ADR2G SOIC - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
NCP4303BDR2G SOIC - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
NCP4303AMNTWG DFN8(无铅) 4000 / 卷带包装
NCP4303BMNTWG DFN8(无铅) 4000 / 卷带包装
三、电气特性与性能
最大额定值
NCP4303A/B的最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和温度范围。例如,VCC的工作范围为 - 0.3 V至30 V,存储温度范围为 - 60°C至 + 150°C等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性参数
在典型测试条件下(TJ = 25°C,对于最小/最大值TJ = - 40°C至 + 125°C,最大TJ = 150°C,VCC = 12 V,Cload = 0 nF,R_min_ton = R_min_toff = 10 kΩ,Vtrig = 0 V,CS = 100 kHz,DC_CS = 50%,VCS_high = 4 V,VCS_low = - 1 V),NCP4303A/B表现出一系列优秀的电气特性。
  • 电源部分:VCC_off(开启后最小工作电压,VCC下降时)为9.5 V,ICC1_A和ICC1_B在轻载(禁用)模式下有相应的电流值。
  • 驱动输出:B版本在Cload = 10 nF时的输出电压上升时间为8 ns,A版本的上升时间为50 ns,B版本的下降时间为35 ns。输出源峰值电流可达5 A,驱动器高电平输出电压也有明确的参数。
  • CS输入:从CS输入到DRV输出开启的总传播延迟(VCS从4 V下降到 - 1 V,tf_CS = 5 ns,COMP引脚连接到GND)为5.8 ns,CS输入的偏移电流、开启阈值电压等也有具体的参数范围。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如VCC启动电压、VCC关断电压、VCC迟滞、启动电流、驱动器高电平输出等曲线。这些曲线直观地展示了NCP4303A/B在不同条件下的性能表现,为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
四、应用信息
总体设计思路
NCP4303既可以作为独立的IC使用,也可以作为初级侧控制器的辅助IC,帮助实现开关电源中的高效同步整流。其独特的架构使其能够在各种工作模式下保持同步整流系统的高效运行。
宽VCC范围优势
NCP4303的VCC电压范围为10.4 V至28 V(典型值),这使得它可以直接连接到大多数适配器(如笔记本和LCD TV适配器)的SMPS输出电压,相比需要特定偏置电源(如5 V)的其他器件,简化了电路操作。同时,VCC引脚的高电压能力也为更广泛的应用提供了可能。
精确的关断阈值调整
通过精确的电流检测比较器关断阈值和准确的偏移电流源,用户可以使用单个电阻调整同步整流MOSFET开关的任何所需关断电流阈值。与其他提供 - 10 mV至 - 5 mV关断阈值的SR控制器相比,NCP4303提供的0 mV关断阈值结合低RDS(on)的SR MOSFET,显著降低了关断电流阈值,提高了效率。
最小导通和关断时间调整
为了克服开关事件后的问题,NCP4303提供了可调节的最小导通时间和关断时间消隐期。消隐时间可以通过连接到GND的电阻独立于IC的VCC进行调整,必要时还可以使用额外的组件进行调制。
零电流检测与寄生电感补偿
在同步整流系统中,零电流检测和寄生电感补偿是提高效率的关键。NCP4303的ZCD(零电流检测)比较器具有非常短的关断延迟时间,使其能够在浅CCM模式应用中使用,而无需额外的初级侧同步电路。同时,对于使用标准封装(如TO220或TO247)的MOSFET,NCP4303提供了一个特殊的输入来自动补偿SR MOSFET的寄生电感效应,从而实现最大的导通时间,优化效率。
触发/禁用输入
NCP4303的超快触发输入通常在激活后12 ns内使SR MOSFET关断。这个输入可以通过来自初级侧的信号在深度CCM模式应用中提前关断SR MOSFET,进一步优化效率和SR性能。此外,触发/禁用输入还可以用于禁用IC并激活低功耗待机模式,降低SMPS的待机功耗。
功率损耗计算
在设计同步整流系统时,需要考虑MOSFET驱动器的功率损耗。NCP4303A/B的功率损耗计算主要包括MOSFET栅极驱动损耗、IC内部功耗和DIE温度上升计算。通过合理选择MOSFET的输入电容、驱动器钳位电压和开关频率等参数,可以优化系统效率,避免过热问题。
五、总结
NCP4303A/B同步整流驱动器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的应用特性,为开关电源设计提供了一个高效、可靠的解决方案。无论是在笔记本适配器、高功率密度电源还是游戏机等应用中,都能够帮助工程师实现高效的同步整流,提高电源效率。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,优化电路布局,以充分发挥NCP4303A/B的优势。你在使用NCP4303A/B的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
