FAN6204A:同步整流控制器的卓越之选
在电子设计领域,电源转换效率和稳定性一直是工程师们关注的焦点。今天,我们要深入探讨安森美(onsemi)推出的FAN6204A同步整流控制器,它在提升反激式和正激式续流整流效率方面表现出色。
文件下载:FAN6204A-D.PDF
产品概述
FAN6204A是一款用于驱动同步整流(SR)MOSFET的次级侧同步整流控制器,旨在提高电源转换效率。它适用于反激式转换器和正激式续流整流,能够在连续或不连续导通模式(CCM和DCM)以及准谐振(QR)反激式转换器中发挥作用。
核心特性
mWSaver技术
  • 内部绿色模式:在轻载条件下,停止SR开关操作,显著降低空载功耗。其超低的绿色模式工作电流仅为1.1 mA,有效减少了能源消耗。
  • PWM频率跟踪:结合次级侧绕组电压检测功能,使FAN6204A能够在固定和可变频率系统中稳定运行。
  • 超低VDD工作电压:适用于5 V - 24 V的各种输出电压应用,展现了其广泛的适用性。
保护功能
  • VDD引脚过压保护(OVP):当VDD引脚电压超过27.5 V时,SR控制器会停止SR MOSFET的开关操作,保护器件免受损坏。
  • 内部过温保护(OTP):当温度超过140°C时,SR门极会被禁用,直到温度降至120°C以下,确保了在高温环境下的可靠运行。
工作原理
线性预测定时控制
FAN6204A采用线性预测定时控制技术,基于伏秒平衡定理来确定SR MOSFET的关断时间。通过LPC和RES引脚的两组分压器分别感测DET电压(VDET)和输出电压(VOUT),进而预测SR MOSFET的导通时间。
电路实现
线性预测定时控制电路利用内部定时电容(CT)生成反激变压器励磁电流的副本(VCT),间接检测电感放电时间(tL.DIS)。当CT放电至零时,SR控制器关闭SR MOSFET。
不同工作模式
CCM模式
在CCM模式下,当初级侧MOSFET导通时,能量存储在Lm中,内部定时电容CT由与VIN成比例的电流源充电,VCT线性增加。当初级侧MOSFET关断时,Lm中的能量释放到输出,CT由与VOUT成比例的电流源放电,VCT线性下降。为确保SR正常工作,应在SR电流达到IM, min之前关闭SR MOSFET。
DCM / QR模式
在DCM / QR模式下,初级侧MOSFET关断时,Lm中的能量完全释放到输出,DET电压持续谐振。为防止SR MOSFET误触发,引入了消隐时间和门极禁止时间。
mWSaver技术应用
绿色模式操作
在轻载条件下,当内部定时电容的放电时间连续三个周期短于tGREEN - ON(约4.8 μs)时,SR电路进入绿色模式,SR MOSFET停止开关,主要内部模块关闭,工作电流降至1.1 mA。当放电时间连续七个周期长于tGREEN - OFF(约5.35 μs)时,SR电路恢复正常运行。
因果功能及保护机制
  • 因果功能:限制VLPC上升沿到SR门极下降沿的时间间隔tSR - MAX为前一个开关周期的97%,确保系统在固定频率下可靠运行。
  • 故障因果定时保护:当开关周期(tS - PWM (n))比前一个开关周期(tS - PWM (n - 1))长120%时,SR门极被禁用并进入绿色模式,防止误触发。
  • 门极扩展限制保护:当内部定时电容的放电时间(tDIS.CT)超过前一个SR MOSFET导通时间(ton - SR (n - 1))的115%时,ton - SR (n)被限制为ton - SR (n - 1)的115%,避免SR门极和PWM门极重叠。
  • RES电压降保护:当VRES在一个周期内下降超过10%且持续时间超过去抖时间tRES - DROP时,SR门极立即关闭,防止重叠。
  • LPC和RES引脚开路/短路保护:对LPC和RES引脚的开路和短路情况进行保护,确保器件在异常情况下的稳定性。
应用领域
FAN6204A广泛应用于AC/DC笔记本适配器、开放式框架开关电源和电池充电器等领域,为这些设备提供高效、稳定的电源转换解决方案。
总结
FAN6204A凭借其先进的技术和丰富的保护功能,为电源设计工程师提供了一个可靠的选择。在追求高效电源转换的今天,FAN6204A无疑是提升电源性能的有力工具。你在实际设计中是否遇到过类似的同步整流控制器应用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
