在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NCV898031,一款 2 MHz 非同步 SEPIC/升压控制器,它在电源调节领域展现出了卓越的性能和广泛的应用前景。
文件下载:NCV898031-D.PDF
NCV898031 是一款可调节输出的非同步 2 MHz SEPIC/升压控制器,能够驱动外部 N 沟道 MOSFET。它采用峰值电流模式控制,并具备内部斜率补偿功能,内部调节器可为栅极驱动器提供电荷。该芯片拥有丰富的保护特性,如内部设定的软启动、欠压锁定、逐周期电流限制和热关断等,同时还具备低静态电流睡眠模式和与微处理器兼容的使能引脚。
NCV898031 适用于多种场景,如小尺寸负载点电源调节、头灯和背光等。
| 引脚编号 | 引脚符号 | 功能 |
| 1 | EN | 使能输入,低电平且超过使能超时时间时,芯片进入睡眠模式 |
| 2 | ISNS | 电流检测输入,通过电流检测电阻连接到外部 N - MOSFET 的源极,用于调节和电流限制 |
| 3 | GND | 接地参考 |
| 4 | GDRV | 栅极驱动器输出,连接到外部 N - MOSFET 的栅极,可添加串联电阻以调整 EMC 性能 |
| 5 | VDRV | 驱动电压,内部调节的电源,用于驱动外部 N - MOSFET,需通过 1.0 μF 陶瓷电容接地旁路 |
| 6 | VIN | 输入电压,若需要自举操作,可连接二极管 |
| 7 | VC | 电压误差放大器的输出,需连接外部补偿网络以稳定转换器 |
| 8 | VFB | 输出电压反馈,通过电阻分压器实现输出电压的调节和编程 |
NCV898031 在不同工作条件下具有明确的电气参数,涵盖静态电流、振荡器参数、使能引脚特性、电流检测放大器特性、电压误差放大器特性、栅极驱动器特性、欠压锁定、短路保护和热关断等方面。例如,睡眠模式下静态电流在不同温度和输入电压条件下有相应的取值范围;振荡器的开关频率典型值为 2.0 MHz 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
NCV898031 采用电流模式控制方案,PWM 斜坡信号源自功率开关电流。该斜坡信号与误差放大器的输出进行比较,以控制功率开关的导通时间。振荡器作为固定频率时钟,确保恒定的工作频率。与传统电压模式控制相比,电流模式控制具有诸多优势:能立即响应线路电压变化,消除输出滤波器和误差放大器带来的延迟;具备固有的逐脉冲电流限制功能;反馈回路中的滤波器仅提供单极点,便于进行更简单的补偿。此外,芯片还采用了斜率补偿方案,通过振荡器生成的固定斜坡与电流斜坡相加,在不牺牲电流模式控制优势的前提下,提高电路稳定性。
芯片具备两种电流限制保护机制:峰值电流模式和过流锁定。当电流检测放大器在电流限制前沿消隐时间后检测到 ISNS 和 GND 之间的电压超过峰值电流限制时,峰值电流限制会使功率开关在该周期的剩余时间内关断。可通过连接 ISNS 到 GND 的电阻来设置电流限制,计算公式为 (R = V{CL} / I{limit})。若电流检测电阻两端的电压超过过流阈值电压,芯片将进入过流打嗝模式,在打嗝时间内保持关断,然后进行软启动程序。
当短路使能位设置为 (SCE = Y) 时,芯片会尝试保护功率 MOSFET 免受损坏。当输出电压在初始短路消隐时间后低于短路跳闸电压时,芯片进入短路锁定关断状态,在打嗝时间内保持关断,然后进行软启动。
使能引脚有两种模式。施加直流逻辑高电平(CMOS/TTL 兼容)时,芯片以编程频率运行;施加直流逻辑低电平时,芯片进入低静态电流睡眠模式。芯片在使能信号下降沿后需要 2 个时钟周期停止开关操作。为避免上电问题,EN/SYNC 信号应在 VIN 施加电压后至少 500 μs 施加。若 VIN 引脚电压在 EN 引脚为逻辑高电平时低于 UVLO,VIN 恢复到 UVLO 以上时芯片可能无法上电,需将 EN 引脚从逻辑低电平转换为逻辑高电平以恢复正常工作状态。
输入欠压锁定功能确保当 VIN 过低无法支持内部电源轨和为控制器供电时,芯片不会出现意外行为。当使能且 VIN 超过 UVLO 阈值加上 UVLO 迟滞时,芯片启动;当 VIN 低于 UVLO 阈值或芯片被禁用时,芯片关闭。为避免在 UVLO 条件下出现锁定状态,EN 引脚应处于逻辑低电平。
为确保适度的浪涌电流并减少输出过冲,NCV898031 采用软启动功能,通过固定电流对电容充电来提升参考电压。
内部调节器为栅极驱动器提供驱动电压,需通过陶瓷电容接地旁路以确保快速开启时间。电容值应根据外部 MOSFET 的开关速度和电荷要求在 0.1 μF 至 1 μF 之间选择。
在连续导通模式 SEPIC 应用中,NCV898031 的组件选择过程包括以下步骤:
在连续导通模式升压应用中,组件选择过程与 SEPIC 拓扑类似,具体步骤如下:
当输入电压低于 UVLO 或 MOSFET 阈值电压时,可使用另一个电压为设备供电。只需将需要升压的电压连接到电感,将稳定电压连接到设备的 VIN 引脚。在升压配置中,转换器的输出可用于为设备供电。在某些情况下,可通过二极管将两个电源连接到 VIN 引脚。
NCV898031 采用 SOIC - 8 NB 封装,文档提供了详细的封装尺寸信息,包括各引脚的定义和不同封装样式的引脚功能说明。同时,还给出了焊接焊盘的相关信息。
NCV898031 作为一款功能强大的 2 MHz 非同步 SEPIC/升压控制器,凭借其丰富的特性、可靠的保护功能和灵活的应用设计方法,为电子工程师在电源管理领域提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细选择组件并进行合理的参数计算,以确保电路的性能和稳定性。同时,要关注芯片的电气特性和工作原理,充分发挥其优势,从而设计出高效、可靠的电源系统。你在使用 NCV898031 或类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
